Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Dsg 7 problem
    okt 2014
    Peter Eklund
    Alunda
    Dsg 7 problem
    Hej allihop!
    Jag har en vw caddy -12 som gått ca 17000 mil. Helt plötsligt när jag hade kört ca. 6-7 mil så började växelväljaren blinka på panelen och bilen började sedan hoppa växlarna de vill säga från 1-3-5-7. även backen slutade fungera.
    Kopplade upp vcds och har en felkod som hänger kvar 005949 P173D. Sensor 4. fick tips att de ev. kan vara mechatroniken. Undrar om de är något man kan åtgärda själv eller om den måste bytas ut. tacksam för tips.
    MVH Peter
    Låter tyvärr som mecatronicen behöver bytas. Går att köpa renoverade, gissar på att en renoverad med byte på verkstad går på ca 15K.
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Citat Ursprungligen postat av Pigge84 Visa inlägg
    Hej allihop!
    MVH Peter
    När bytte du växellådsolja senast?
    Ja, det är extra viktigt att man sköter oljebytena i den lådan
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Ja, varför skulle det inte vara det? Varje 6000 mil, samma som för Audis Tiptronic!
    https://www.gtiklubben.nu/forum/show...yte-DSG-l%E5da
    Senast redigerad av vfr den 2023-05-02 klockan 09:50. Anledning: Ingen mening att citera herla inlägget precis före
    Tiptronic är/var Audis namn (härstammar från Porsche, fanns även hos VW) på automatiska växellådor med momentomvandlare. VW Caddy DSG7 har en DKG typ DQ200 med torrkoppling, återfinns även hos Audi som S-tronic.
    Exakt, DQ200 är en låda med torrlameller och det behövs inga inga oljebyten.
    Mex
    Nä precis.. DSG oljan håller för evigt, man behöver inte tänka på viskositet eller termisk stabilitet
    Allt skräp oljan samlar på sig är heller inte något att bry sig om
    Håller med, men det finns faktiskt ingen serviceplan på den, precis som på manuella lådor.
    Nättraby socken
    DSG med torrlamell har 2st olika oljor
    växellådsdelen: samma olja som manuell växellåda dvs. API-GL4 1.7 liter måste måttas upp, nivåplugg saknas
    mekatronik enhet: olja samma som till hydralisk servostyrning, snarlik citroën LHM, 1 liter, svår att byta kan bytas vid renovering av enheten
    Mex
    Bytte på golfen i somras, blev ifrågasatt av verkstads-chefen när jag köpte oljan..
    apr 2023
    Björn Isaksson
    Jönköping
    Är problemet löst…
    Hej allihop!
    MVH Peter
    Hej Peter,
    Tänkte höra om du löst problemet och vad det isåfall var och vad det kostade 😊
    Mvh Björn
    Gissar på mecatronicen som jag gjorde tidigare.
    okt 2014
    Peter Eklund
    Alunda
    Ja problemet är nu löst De var inte mecatronicen denna gång utan ett "glidlager som sitter på ena växelväljaren som styr backen och 6ans växel. tydligen ganska vanligt att de spricker och hamnar på tvären så inte växlarna går att få i.
    Jag klarade mig väldigt lindrigt undan eftersom jag har möjlighet att skruva själv och tog lite lärdom av youtube. Lagret och en ny packbox och olja kanske landande på 1500kr. Sen egen arbetstid på de så klart. Men kan man inte skruva själv så kan jag tänka mig att de blir dyrt tyvärr. MVH Peter
    Nättraby socken
    Har hittat en länk på tuben där man inte bara byter oljan i växellådsdelen utan även mekatronik-enhet
    https://youtu.be/iZ2RxYKzxss
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2015-01-23, 18:19
