    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    Passat 2010 2.0 TDI DSG tjuvström.
    Har en Passat som drar tjuvström. Ungefär 0.7A, drar jag säkring 28 vid förardörr i bilen så sjunker det väldigt mycket, blir nära noll och jag hör ett relä mitt i bilen klicka.
    Stereon är bytt med adapter och rattstyrning från BRL.
    Någon som har en idé förutom stereon?
    En grej jag inte kan kolla just nu är kabeln mellan generator och batteri som är bristfällig, var spänningsfall i den så jag kopplade ur ena änden och drog en ny, kan ju vara en skada som spänningssätter något som inte ska ha ström i elhärvan till motorn...
    Hittar ingen bra info vad säkring 28 är till.
    Mvh Tommy
    Skickat från min ELE-L29 via Tapatalk
    Det finns ett problem när man uppgraderar steron till en bättre VAG-stereo, t.ex. RNS-510 eller RCD-510. Det finns en modul som inte går i vila om inte en viss elektronikbox är uppdaterad med rätt firmware. Det kanske är samma sak med en eftermarknadsstereo, som jag antar att du menar?
    Mex
    Vilken Gateway har du?
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    Ska kolla version på gateway.
    Säkringen kan vara till komfortstyrdon och någon bakdörr enligt grannfirman.
    Kanske sätter i originalstereon tillfälligt för att se om det blir bra.
    En annan grej, kan man inte fippla bort installerade enheter i gatewayen så den inte förväntar sig en stereo eller försvinner rattkontrollen då?
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    Tror det satt en RCD510 original, touchskärm med visning av värmesystem.
    Då borde den ju vara rätt, kan man tycka. Och ja, det var Gatewayen jag avsåg men inte kom på namnet på.
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    Jag har ett svagt minne att det klickade i ett relä när jag kopplade in stereon...
    Ska ta och kolla på det i helgen, dottern blir lite putt om jag river den på kvällen och inte hinner få ihop den.
    Den är ombyggd till A-traktor och H-can boxen har fått lite spunk nu, om det har något med tjuvströmmen vet jag inte men det verkar som om boxen inte blir strömlös när man stänger tändningen för gasen funkar inte förrän bilen börjar rulla (det som händer om man inte börjar rulla inom 15 sekunder efter man spänningssatt boxen).
    Jag är osäker om jag testade gasen efter jag bytte stereo...
    Återkommer med resultat.
    Hur går det för dig?
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2016-12-22, 14:13
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2012-05-30, 10:04
  3. Bora v6 drar tjuvström...
    Av PiTeRaQ i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-08-10, 18:58
  4. Tjuvström, Golf Mk4, Tips sökes..
    Av VWGolIV i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-10-03, 09:36
  5. Problem med tjuvström....
    Senaste inlägg: 2008-01-05, 00:41
