Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 27 av 27
  1. #21
    Matsola Ark Andersson
    Orsa
    På min S4 C4 användes butyl gummi till att täta bakljus-rampen, innan var det bara fiskarna som saknades..
    https://www.lyshelten.no/products/nh...BoCQqAQAvD_BwE
    https://www.aliexpress.com/item/4000...67856291%22%7D
    Det här ska jag komma ihåg. Antingen så är det en spricka i Glaset/plasten som man borde hitta. Annars måste det vara skarvarna. Måste ju funka bra på gamla lampor med.
  2. #22
    sep 2017
    Jonas
    Sthlm
    Har du plockat bort klädseln till bakluckan? Då borde du kunna se enklare vart den läcker, verktygen som behövs är en 20torx mejsel och en liten plastkil.
    Sitter 2 skruvar bakom varningstriangeln och 2 skruvar bakom handtaget, där man får använda plastkilen och pilla bort täckplasten så att man kommer åt skruvarna. Sen är där några clips också, så man får ta i lite för att få bort klädseln.
  3. #23
    jul 2017
    Bowman Appleseed
    Vgr
    Ja jag har gjort det, men var ensam så det blev ingen dusch av bilen utanför tyvärr. Vilket var dumt.
    Hittade en genomföring som satt några mm snett härom dagen. Tvivlar på att det var det, men fortsätter det regna in så får jag riva ner inredningen igen.
    Senast redigerad av vfr den 2022-12-12 klockan 15:14. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  4. #24
    jul 2017
    Bowman Appleseed
    Vgr
    Jäkla skit med dessa baklyktorna.
    Nu är det dags igen att byta båda.
    Jag fattar inte vart det kommer in vatten i dom.
    Det är ju liksom egna enheter, där det inte direkt kan rinna in vatten i dom.
    Får snart byta bil istället.
  5. #25
    Tobias Granqvist
    Ja eller lämna in på en riktig felsökning om du inte klarar av det själv ? Om de läcker in så mkt som du beskriver så kan du ju förbereda med att plocka bort klädseln på insidan av luckan så borde de bli ännu lättare för de som felsöker att se varifrån de kommer in ? Istället för att sitta bakom ett tangentbord och klaga på att sina bil läcker in vatten och att du funderar på att byta bil pga detta problem
  6. #26
    Audi och Volkswagen använder ju en plast på lyktorna som inte fungerar med kallavfettning, alltså petrolbaserad.. Plasten blir torr och spricker, så det kan säkert bidra till att det blir läckage. Har själv sett vad som händer med plasten. Det kan ju vara en anledning.
    https://www.google.com/search?q=audi...t=gws-wiz-serp
  7. #27
    jul 2017
    Bowman Appleseed
    Vgr
    Ja jag har sett läst om det med. I detta fallet vet jag inte dock.
    jag har bytt säkert 3-4 lyktor nu, och jag har en känsla av att det blir så mycket kondens att dom lägger av hela tiden.
    Den kan liksom inte rinna in vatten från bilen, eller av att det läcker in någonstans i själva lampan(ej spruckna).
    Ja jag hittar inga mer saker att göra än att köpa nya lyktor, som tur är har bilen varit billig utöver detta.(pepparpeppar)
    och nu blir det nog inte fler än ett lyktbyte till innan det blir en ny bil.
    Tack ändå!
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2021-09-10, 20:30
  2. Backkamera Passat Alltrack 2016
    Av dboc i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-04-30, 11:45
  3. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2019-05-13, 21:26
  4. Passat Alltrack 2016 - Bromsskivor fram & bak
    Av liexpressway i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-05-07, 17:11
  5. Byta lampor bak på Passat Alltrack 2016
    Senaste inlägg: 2019-02-19, 08:13
