    feb 2021
    Leif Mattsson
    Problem med fläkt/AC? Tiguan 2018 tsi.
    Jag har stött på ett litet problem ur min mening och undrar ifall någon här kan fundera på om detta är ett normalt förfarande ( i och med att jag är okunnig) eller om bilen måste in på verkstad.
    Bakgrund:
    Nu under bilsemestern på cirka 4 timmars lång körning, slutade ACn att fungera, vad vi trodde. Efter cirka två timmars körning så blåste det ingeting alls. Varken fläkten fungerade även om det lät på bilen att den försökte få fram luften. Det hjälpte inte att starta om bilen på studs utan det löste sig själv efter att ta en liten lång fikarast längs vägen. Sedan så fungerade det igen.
    Efter två veckors semester där bilen använts flitigt upplevde vi inga problem. Däremot på vägen hem efter cirka två timmar hände exakt samma fel igen. Den lägger av, det blir dö varmt i bilen och ingen fläkt eller AC är igång trots att det låter som att den är igång.
    Nu fungerar ac/fläkt som vanligt igen.
    Vad kan va problemet?
    SÅ tacksam för svar.
    Mvh/L
    Mex
    Går fläkten utan att det kommer luft så är det tätt i intaget, tätt filter eller kanske att spjällen ballar ur och blockerar (men det är väl inte möjligt kanske?)..
    feb 2021
    Leif Mattsson
    Ja, det är klurigt.. Eftersom man inte är så kunnig själv är det svårt ��
    Mex
    Kolla filtret först
    sep 2020
    Borlänge
    Har exakt samma problem på min passat 2011. Har bytt fläktmotor samt motstånd utan framgång. Skulle gärna vilja ha lösning på problemet
    per pudas
    växjö
    Låter det som att fläktmotorn går så gör den nog det!
    Skulle tro att det är en spjällmotor som fallerat. Inte helt ovanligt då det inte tillhör dom mest stabila konstruktionerna på en bil!
    Då du beskriver dig med orden "inte är så kunnig själv" rekommenderar jag att du lämnar in den på en kunnig verkstad då systemet ofta är komplext med komponenter som kan vara mycket besvärliga att byta. Hur det är på just denna bil vet jag inte.
    Citat Ursprungligen postat av Undraren87 Visa inlägg
    Bakgrund:
    Mvh/L
    Det kan finnas felkoder för ditt problem. Har du kollat det?
  1. Rattvärme Tiguan 2018
    Av Hissi i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2024-08-28, 23:08
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2021-07-04, 22:46
  3. Suzuka 20'' till Tiguan 1.4 TSI CLBM4M 2018
    Av Undraren87 i forum VW-forum
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2021-02-25, 13:43
  4. Vibrationer Tiguan 2018
    Av oskee i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-10-23, 18:33
  5. Dynamisk HiLED Tiguan 2018
    Av lstenhoff i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-08-15, 21:48
