Resultat 1 till 12 av 12
2021-04-03, 22:25 #1
- apr 2021
- Andreas Jsn
- 5
VAS5054 Stockholm | Golf 2014 retrofit-projekt: MIB2+virtual cockpit
Hej glada forumläsare,
Har nyligen köpt en Golf 2014 och ska montera in ny MIB2 huvudenhet samt en 8" display, backkamera samt en virtual cockpit. Tanken är att montera delarna, koda immobilizer och allt annat, tuta och köra. Vad kan gå fel? ...... hahaha.
Inköpslista (levererad):
- Virtual cockpit (inkl. plast)
- MIB2 huvudenhet samt touchscreen 8 tum ("hackad", CP-borttaget)
- Optisk splitterkabel
- USB-hona (och 3,5mm)
- Backkamera
Sökes (mot ersättning):
- Någon som har en VAS 5054 att låna ut?
- Någon som har en VAS 5054 att låna ut samt kan hjälpa till med montering?
- Någon som har konkreta råd, eller avråd?
Vore kul om någon i Stockholmstrakterna var coronauttråkad och ville testa om det fungerar nu under långhelgen :).
Glad påsk!
/JJ
2021-04-04, 12:23 #2
- Mex
- 1 330
VC ny? 0km?
Vad ska du med 5054? Har du GEKO?
Vilken kamera? (High eller LOW)?
Vilken gateway har du?
2021-04-04, 15:55 #3
- apr 2021
- Andreas Jsn
- 5
VC inte ny men har sannolikt en verkstad som kan skruva upp den till rätt miltal.
VAS5054 - har en programmerare som kan göra remoteprogrammering genom den. Jag vet inte ens vad det är.
GEKO - vet ej om min kontakt har, jag tror det.
Kamera - high tror jag.
Gateway - vad är det?
Ser fram emot svar!
2021-04-05, 09:00 #4
- 2 307
Det ger dig på en ganska avancerad retrofit. Gör gärna en projekttråd, bra för den som går i samma tankar. Lista hårdvara, inköpsställen osv.
2021-04-05, 16:56 #5
- apr 2021
- Andreas Jsn
- 5
2021-04-06, 12:08 #6
- 2 307
Varken jag eller Mex165 kan svara på vilken hårdvara du har i din bil, eller vilka hårdvaruversioner du köpt. Det är ju sånt du behöver ta reda på för att kunna göra en sådan retrofit, för att få koll på om hårdvaran du köpt är kompatibel med din bil, eller om du behöver byta/flasha in ny sw i t.ex gateway. Det är på sätt och vis som LEGO att bygga in grejerna, men inte plug and play.
Det är ju ett kul projekt och en drivkraft kan ju vara att få det funka, no matter what liksom. Men utan att ha koll på förutsättningar kan det bli omotiverat dyrt, eller i sämsta fall gjort en massa arbete för pengar för att konstatera att det inte går och får bygga tillbaka till original igen.
2021-04-13, 15:15 #7
- 2 307
Hur går det för dig?
2021-05-21, 18:14 #8
- apr 2021
- Andreas Jsn
- 5
2021-05-22, 08:50 #9
- Mattias Henriksson
- 4270
- Halmstad
- 743
Ser riktigt bra ut
Var det mycket kodande för att få MIB2 huvudenheten att fungera?Mattias Henriksson
2021-05-22, 09:49 #10
- 2 307
Spännande! MIB ser dock mörk ut
2021-06-24, 16:40 #11
- apr 2021
- Andreas Jsn
- 5
2021-06-29, 22:37 #12
- 4270
- Halmstad
- 743
Vi stänger tråden nu och rensar bland inläggen, inget av de senast inläggen tillför nått nytt till ämnet.
Mattias Henriksson
Bluetooth-/stereofrågor till Golf GTI MKV - retrofit
Av SniFFzoR i forum Old - VAG-ForumSvar: 26Senaste inlägg: 2015-05-13, 10:13 -
Vw Mk1 Projekt 2014 :-) Kaross-vagga :)
Av vr6_mannen i forum ProjektforumSvar: 63Senaste inlägg: 2015-02-20, 12:57 -
Retrofit Bluetooth?
Av Merlinen i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-02-02, 08:51 -
Retrofit bluetooth stöd i en Golf VI
Av kotten i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-12-09, 23:24
