Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Yaw Rate Sensor
2019-05-26, 21:40 #1
Yaw Rate Sensor
Nån här som har koll på var den sitter på en Lupo GTi-02?
2019-05-26, 22:00 #2
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 209
Bytte på min 01 sitter under mittkonsolen framför växelspaken. Ett litet pain in The ass att komma åt då man måste riva stora delar av instrumentpanel och mittkonsoll. Allt sitter i varandra och du måste börja "bakifrån" med konsolen runt handbromsen
Skickat från min ONEPLUS A6003 via TapatalkStyrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2019-05-26, 22:05 #3
Ja då lär den garanterat sitta där även på min, får kolla på det. Tack för snabbt svar.
2019-05-26, 22:32 #4
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 209
Sitter två sensorer på varandra där om inte jag har helt fel. En yaw och en lateral sensor typ.
Klubbshop ansvarig
2019-05-26, 22:59 #5
Stämmer nog också, har ett ytterst intressant fel på bilen. Rätt vad det är så börjar ESP´n jobba. Rejält intressant i 90 på väg hem från jobbet när bägge hjulen på vänstersidan låser sig. Har hänt förut att den bara tänt ESP lampan & om jag minns rätt så var det yaw sensorn som föranledde det hela. Ska kolla på det lite mer i veckan.
Måste en ny kodas in?
2019-05-26, 23:57 #6
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 209
Jag bytte lateral har jag för mig, inte yaw. Men jag köpte bara en beggad med samma nummer och bytte. Ingen kodning, släckte bara felkoder har jag för mig. Tyvärr är dom där sensorerna rätt kostsamma ena dyrare än den andra, jag hade tur att det var den billiga som var paj.
Klubbshop ansvarig
2019-05-27, 11:13 #7
Ska dra felkoderna idag hade jag tänkt. Det finns att få tag på renoverade för dryga tusenlappen styck.
2019-05-29, 14:08 #8
Så nu är felkod kollad & den är 01542. Som jag fattar det så ska det vara yaw rate sensorn.
2019-05-29, 14:33 #9
- 2 163
Felkoden i min OBDeleven säger detta, iofs har jag en Tiguan II.
2019-05-29, 15:22 #10
Då stämmer det nog alldeles utmärkt. Får man bara beställa en & hoppas på att det löser sig.
2019-12-31, 10:35 #11
Skriver bara för att säga att efter byte av yaw rate sensorn så funkar allt som det ska igen. Tänkte det eventuellt kunde vara bra om nån annan får samma problem.
2019-12-31, 17:10 #12
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 209
Klubbshop ansvarig
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Enginge Speed Sensor (G28) P1340 - 35-00
Av denka8 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2018-02-28, 12:53 -
intake air temperature sensor (sensor G89) is faulting temporarily or has faile.
Av passat2001 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2016-06-05, 01:55 -
Golf MK5 - P0544 Exhast Temp Sensor Bank 1 Sensor 1 - Lambdasensorn?
Av Bootstrap i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-06-12, 07:49 -
Däcktrycks sensor
Av OmegaMannen i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-12-12, 19:00 -
Felkod 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Cor
Av 3L1T i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-01-17, 15:35
