Sidan 39 av 40 FörstaFörsta ... 293637383940 SistaSista
Resultat 761 till 780 av 796
  1. #761
    Nästan bra .....
    Fortsättning igår på instrumenten. Alla grejer hade kommit
    3. Montera instrumentringar. Köpte dessa på ebay, riktig massiv aluminium:
    Namn:  20211019_173946.jpg
Visningar: 527
Storlek:  995.4 KB
    Inget lim eller annat som strular utan de har en mycket tunn kant på baksidan som man viker runt kanten så sitter de på plats:
    Namn:  20211019_174004.jpg
Visningar: 527
Storlek:  929.7 KB
    På sedvanligt eftermarknadsvis så var passformen sådär. I teorin bara att klämma in och vika, i praktiken minst 30 minuters finjusterande på varje innan den gick dit. Iaf, till slut satt de där:
    Namn:  20211019_181033.jpg
Visningar: 522
Storlek:  1.01 MB
    4. Förbättra belysning. Mk2 har 12v 1,2W lampor med svart sockel. Samma sockel finns med 12 V 2W i tex audi fast med vit färg på sockeln. Då har de ett A på slutet i artnummer:
    Namn:  20211019_181801.jpg
Visningar: 517
Storlek:  988.2 KB
    Färdigt, blev ett lyft tycker jag iaf:
    Namn:  20211019_181941.jpg
Visningar: 520
Storlek:  1.03 MB
    Allting tillbaka i bilen:
    Namn:  20211019_190337.jpg
Visningar: 517
Storlek:  1 003.9 KB
    Den observante ser att MFA belysningen inte funkar suck!! Antingen var den nya lampan trasig eller så är det ngt med folien som strular. Så nu måste allt ut ur bilen igen, alla knappar, alla kontakter, alla skruvar, hwire, kombiintrument osv. Yippee
    Golf 7,5 R Variant 2019
  2. #762
    Wow, vad snyggt! Och där har du fått med dom monterade små söta knappinstrumenten också.
  3. #763
    Jajamän, det blev jag jättenöjd med. Givarna inte inkopplade ännu så bara volt som visar rätt. Dock så innebär ju att dessa är monterade att det är ännu mer jobb att ta isär allting igen för att felsöka lampan....
  4. #764
    Jonas Freiholtz
    Nossebro
    Denna tråden blir ju bara bättre och bättre. Snyggt jobbat!
  5. #765
    Nytt försök!
    Nytt försök igår. Ur med alla knappar, kontakter, skruvar, panel och kombiinstrument.
    Direkt när jag fick ur kombiinstrumentet så blev jag misstänksam. Det skramlade inuti, inte bra. Den nya lampan till MFA:n hade exploderat vid första tändning, alltså en defekt ny lampa.
    Namn:  20211021_180542.jpg
Visningar: 467
Storlek:  1.02 MB
    Eftersom det nu då var fullt med glassplitter inuti kombiinstrumentet så fick jag ju ta isär detta och göra rent det en gång till
    Jag behövde alltså en ny lampa så en tur till lagret för att hämta en sån, i samband med detta så tog jag med lite andra grejer till instrumentpanelen. Värmereglage i massiv metall, köpte jag för riktigt många år sen när jag jobbade på Ford i Köln av nån VW snubbe där. Har aldrig sett dessa nån annanstans sen dess. Samt en värmepanel med matchande "metall" -folie:
    Namn:  20211021_182113.jpg
Visningar: 471
Storlek:  1.05 MB
    Allting tillbaka i bilen, nu med ljus i MFA:n
    Namn:  20211021_184113.jpg
Visningar: 467
Storlek:  1 021.7 KB
    Och värmereglagen:
    Namn:  20211021_184117.jpg
Visningar: 473
Storlek:  1 006.0 KB
    Helt annan känsla att ta i dessa solida metallhandtag än de rackliga hårdplast grejerna som är org på mk2
  6. #766
    Matsola Ark Andersson
    Orsa
    Snyggt som vanligt. Riktigt kul att följa tråden. Även kul med alla udda prylar du har köpt in.
  7. #767
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Vad är det för variant av oljetryck, temp och volt mätare, jag har aldrig sett dom förut?
  8. #768
    de heter digifiz mini, googla så kommer du till tyskens hemsida som gör dem. Finns till en massa äldre VW bilar.
  9. #769
    Väldigt läckra!
    Moderna fast ändå i stil med bilen...
  10. #770
    Elsystem del 6 av 99....
    Varit mycket med allt annat ett tag nu så det har inte blivit så mycket gjort på bilen.
    Nu har jag iaf rensat bort det sista av bilens elsystem som inte skall användas, hela tändsystemet och tomgångsstyrningen. 1988 så var ju inte CAN bus så hett utan allting var fristående öar av elektronik utan kommunikation inbördes. Det innebär att insprutningen (i detta fall mekanisk), tändningen och tomgångsstyrningen var 3 helt separata system.
    Tex så finns det 3 kylvätsketempgivare på motorn, alla sitter på samma ställe och har samma artnr. En till tomgångs-ecu, en till tändnings-ecu och en till instrumentet. Snacka om waste
    Detta blev dagens resultat av "onödigt":
    Namn:  20211103_091047.jpg
Visningar: 387
Storlek:  1.18 MB
    Hela akvariet är ju nu tomt förutom torkarmotorn.
    Skönt att bli klar med detta, nu skall det byggas upp nya kabelmatttor till det lilla som skall vara kvar och sen det som skall vara till MAXXecu.
  11. #771
    Tröskelbreddare Höger
    Igår så rev jag plåstret map tröskelbreddaren. Dessa är inte lätta att montera, man får bara en chans, när tejpen hugger så sitter den där, oavsett om det är på rätt ställe eller inte....
    Att ta av den igen resulterar att man måste köpa alla monteringsdetaljerna nya och ofta också att fästena på breddaren bryts av. Så, no pressure
    Lyckades rekrytera en motvillig fru att hjälpa till också
    Efter att ha gjort en montering med henne med skyddstejpen på som övning så satte vi dit den. Blev riktigt bra.
    Namn:  20211103_182029.jpg
Visningar: 400
Storlek:  1.05 MB
    Har påbörjat att förbereda andra sidan också, men där passar den lite sämre så det krävs lite pyssel med den först.
  12. #772
    Snyggt! Nu får man verkligen detaljkänsla...
  13. #773
    Tröskelbreddare vänster
    Återigen så fick frugan ställa upp och montera bildelar
    Nu sitter vänster på plats också, blev bra det också efter ganska mycket justerade av plasten innan:
    Namn:  20211108_160241.jpg
Visningar: 317
Storlek:  1.07 MB
    Bortsett från emblemen på sidolisterna så var det sista exteriöra delen
  14. #774
    Snyggt snyggt!
    Tur du har en pålitlig medhjälpare...
  15. #775
    Snyggt snyggt!
    Jo, min fru är väldigt tålig. Hon gillar förvisso att köra snabba bilar och uppskattar dem på många sätt, men att meka med dem är inte ett av dem Men hon har accepterat att jag gillar det och ställer upp vid behov, en riktigt hjälte!
  16. #776
    Elsystem del 7 av 99....
    Varit flera kvällar i garaget nu utan att jag skrivit, det är liksom inte så spännande med att sortera kablar och pressa kabelskor, syns ju knappt
    Iaf, vänster sidas belysning också klart nu, pljus, blinkers, hel, halv och dimljus:
    Namn:  20211118_184401.jpg
Visningar: 242
Storlek:  1.01 MB
    Sen har jag gjort kabelmattan som går tvärs över motorn till generator och oljetrycksgivare:
    Namn:  20211118_184515.jpg
Visningar: 238
Storlek:  1.08 MB
    Med detta så har jag nu fungerande varningslampor för oljetryck och laddning:
    Namn:  20211118_184253.jpg
Visningar: 240
Storlek:  997.7 KB
    Och min digifiz oljetrycksmätare fungerar nu också (tidigare utan givaren inkopplad så visade den max hela tiden):
    Namn:  20211118_184305.jpg
Visningar: 240
Storlek:  1 008.3 KB
    Lite fler givare att koppla in (oljetemp och vattentemp) samt sladdarna på startmotorn sen är den delen av elsystemet som skall behållas i motorrummet klart. Blir att fira med att köpa ett batteri (nu kör jag bilen på nätaggregat) och dra runt motorn på starten
  17. #777
    Tiguan II 2.0tsi
    Lund
    Så jäkla snyggt
  18. #778
    Så jäkla snyggt
    Tack
  19. #779
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Ja detta blir väl antagligen världens mest genomarbetade Golf.
    Grymt snyggt blir det.
    Hoppas få se och framförallt höra den på fullvarv.
    Blir själv sugen på att fixa lite på våran golf...
  20. #780
    Elsystem del 8 av 99....
    Så, radiotystnad i nästan 6 veckor. Vilket också är så länge sen jag rörde bilen. Livet har varit besvärligt under dessa 6 veckor. Mycket med jobbet, mycket sjukdomar i hela familjen, jag hyser stor respekt och tacksamhet över de som jobbar på drottning silvias barnsjukhus, fantastiskt för att ni finns
    Nu är vi iaf alla på benen igen och det är julledighet
    Då har jag idag kunnat gå ut en halvdag i garaget!
    En fördel med att låta ett projekt ligga och vila är att beställningar kan komma ifatt, så många grejer jag väntat på läge har kommit:
    Odyssey 16Ah racingbatteri, 7kg inkl fäste, skall dessutom monteras liggande så tyngdpunkten sänks:
    Namn:  20211228_100609.jpg
Visningar: 80
Storlek:  1.01 MB
    Lite vågat med bara 16Ah, men jag har åkt 20Ah batteri innan och det har funkat(på sommaren).
    Hella relä med säkring x4 för belysing och soppapump samt 2 st 70A kraftrelä som skall styra fläktens 2 steg:
    Namn:  20211228_100731.jpg
Visningar: 82
Storlek:  1.02 MB
    Hella MAXI-fuse hållare och säkringar som skall sitta vid batteriet till fläkt, belysning och ECU:
    Namn:  20211228_100855.jpg
Visningar: 81
Storlek:  1.02 MB
    Massa givare till ECU; vattentemp, insugstemp, TPS samt kontakter och spridarkontakter:
    Namn:  20211228_101003.jpg
Visningar: 81
Storlek:  1.06 MB
    Denso kalla iridium stift:
    Namn:  20211228_101057.jpg
Visningar: 81
Storlek:  1.01 MB
    034 Motorsport Triggerhjul, fäste och triggergivare:
    Namn:  20211228_101201.jpg
Visningar: 81
Storlek:  1.09 MB
    Tillbringade dagen med att fixa relä och all inkoppling av ström etc till dim-hel-halv-ljus samt till soppapunpen. Monterade detta på en liten plåt i befintliga skruvar upp bakom kupefläkten så det blir helt dolt. Visserligen behöver man lossa skruvarna till förvaringsfacket för att byta säkring, men det är bara 5 skruvar.
    Namn:  20211228_105559.jpg
Visningar: 83
Storlek:  987.8 KB
    Ingen bild på det monterat för det går inte . Men jag blev nöjd, osynligt och allt lyste och fungerade som det skulle iaf. Soppapumpen skall styras av MaXXECU sen så det kan jag inte testa än.
    Men jag har förberett detta lite grand. Konstantplus, jord, tändplus, styrströmsoppapump, varvräknarstyrning samt stryrström till 2 stegs fläktkylning framdraget till där ECU skall sitta.
    Sen är spridare, tändspolar och home-givarkit också på väg från USA, tar säkert sin lilla tid med tullklarering och allt, men det är iaf på g.
  1. 16v Kr motor 8v eller 16v?
    Av Ranta i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-06-01, 00:57
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-02-18, 12:43
    Senaste inlägg: 2009-12-10, 19:34
  4. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-10-11, 09:22
    Senaste inlägg: 2008-01-26, 11:43
