Sidan 2 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 69
  1. #21
    ReD-
    inte alls samma bil men, jag hade en steg 3 passat 1.8t -03 med väldigt liknande symptom.
    Provade med ny lmm, fick nya tändspolar på aktion på vag nya stift, mätte upp alla spridare, tryck i fulerail osv, trycksensorer byttes, även givarn till atmosfärstryck och massa annat.
    det sista i ren uppgivenhet när tankarna stod på ett bättre beg motorstyrdon som inte var mappat rev vi loss gasspjället, gjorde rent och gjorde en grundinställning på det på vag, efter det krånglade den aldrig mer.
    säger inte att det behöver vara så, men i mitt fall så var det boven i dramat :P.
  2. #22
    nov 2011
    Micke Elfstedt
    Björneborg
    Alle47; bara rycka ur lmm och testköra?
    ReD-; tanken gällande gasspjellsrelä har slagit mej... Får testa det.
    Nån annan som har idéer så är dom välkommna!
    Mvh, m
  3. #23
    okt 2010
    Jonas Ahlinder
    Uppsala
    Gasspjället kan ju vara värt att kolla hur det ser ut. Och när det kopplats ur måste det kalibreras. Kopplar du ur lmm så går bilen in en safe mode där den kommer gå för fett.
    Men om det är den som är kass borde rycken ivarjefall försvinna även om bilen inte kommer gå superbra
  4. #24
    nov 2011
    Micke Elfstedt
    Björneborg
    Finns ju så mycket det kan bero på, lmm, spridare, gasspjell, lambda mm. Nån som vet nått ställe som kan kolla upp vad felet är???
  5. #25
    h_robban
    Citat Ursprungligen postat av Mickeelfstedt Visa inlägg
    Länge sen nu men hur löste det sig?
  6. #26
    nov 2011
    Micke Elfstedt
    Björneborg
    Citat Ursprungligen postat av h_robban Visa inlägg
    Det har inte löst sej än... Ska byta turbo nu i veckan så får vi se... Har bytt allt annat så nu är det väl bara turbon kvar...
    Tack som frågar.
    Har du liknande problem?
  7. #27
    h_robban
    Tack som frågar.
    Japp! Men inte av den omfattningen. Känt någon gång att någonting liksom slår ifrån vid gas en två tre snabba gånger. Men det är millisekunder. Jag tänkte direkt turbon. Också läst att vissa Gti 5or fick dumpventiler med dåliga membran. Det innebär att dumpen måste släppa efter tidigare o ibland oftare vid laddnin
    Må gott!
  8. #28
    nov 2011
    Micke Elfstedt
    Björneborg
    Jag skickade ett PM till dej
  9. #29
    Det kom tydligen en nyare variant på dumpventil med annan konstruktion, och det var kanske inte utan anledning. Cullberg som jag köpte min bil av, hade bytt den i förebyggande syfte.
  10. #30
    nov 2011
    Micke Elfstedt
    Björneborg
    Ja dump har jag tre eller fyra stycken... Både s3 modellen utan membran och senaste versionen av dom med membran... Den är inte mitt problem iaf. :-)
  11. #31
    Det är bra. Då har du ju iaf eliminerat en sak.
  12. #32
    nov 2011
    Micke Elfstedt
    Björneborg
    Jag har bytt;
    Dump
    Lmm
    Ic
    Alla slangar till ic
    Wastegate
    Magnetventil
    Spridare
    Tändspolar
    Stift
    Bränslepump
    Returventil
    Sensor vid fuelrail
    Vevhusvent
    Och säkert mer saker...
    Nu i veckan har även turbon bytts ut så jag ska se hur den beter sej när jag kommer hem från jobbet på torsdag...
  13. #33
    nov 2011
    Micke Elfstedt
    Björneborg
    Fortfarande samma jäkla felkod efter turbobyte...
  14. #34
    softishman
    Vad för felkod? Beskrivning?
  15. #35
    nov 2011
    Micke Elfstedt
    Björneborg
    P1297
  16. #36
    nov 2011
    Micke Elfstedt
    Björneborg
    Citat Ursprungligen postat av softishman Visa inlägg
    P1297, laddtrycksfall mellan turbo och gasspjäll säger rosstech... Limpmode och hackigt beteende säger jag...
    Skämt å sido verkar det sjunka lite smått i ladd (går upp till 1.0-1.1 innan den sjunker ned) men den går väl ändå skapligt med original mjukvara, dock går den helt åt helvete kasst med annan mjukvara i...
  17. #37
    softishman
    Jag hittar följande:
    Kundens utsaga / Verkstadens fastställande
    Ojämn motorgång och avgasvarningslampan lyser. I motorstyrdonet har följande händelsemeddelanden lagrats:
    • 08583 P2187 Rad 1, bränslemätningssystem, system för magert vid tomgångsvarvtal
    • 04759 P1297 Förbindning turbogasspjäll, tryckfall
    • 08825 P2279 Tjuvluft i insugningssystem
    Teknisk bakgrund
    Otät backventil i tryckreglerventilen.
    Åtgärd
    Dra loss slangen mellan insugningsröret och tryckreglerventilen vid anmärkning. Tillslut insugningsrörets anslutning och gör en bedömning av motorn vid tomgång. Om motorn fungerar felfritt ska tryckreglerventilen bytas.
    Ventil:
    06F129101R
    451:- VAG
    Packning:
    06F103483E
    296:- VAG
    Monterade du en ny ventil med ny packning? Detta är ett vanligt fel på dessa motorer.
  18. #38
    nov 2011
    Micke Elfstedt
    Björneborg
    Teknisk bakgrund
    Åtgärd
    Ventil:
    06F129101R
    451:- VAG
    Packning:
    06F103483E
    296:- VAG
    Japp, bytte både ventil och packning...
    Haft detta problem ganska länge nu. Den går som sagt inte så illa med original programvara utan det är när man ställer upp trycket lite mer det märks av med att den hackar och rycker...
  19. #39
    softishman
    Våran specilist på verkstan sa att det är den till 99,9%... Har du provat plugga anslutningen på slangen enligt ovan?
    Har du testat så ventilkåpan inte läcker invändigt mellan kanalerna för vevhusventilationen?!
  20. #40
    h_robban
    Min är inne nu. Fattar inte att du fortfarande har sådana problem trots allt!! Får väl se vad verkstaden säger om min. Hoppas de kan sina egna bilar! Återkommer.
