Ämne: G60 oljetemp??
2009-07-17, 22:28 #1LINDBLADGäst
G60 oljetemp??
börjar bli klar med g60n nu, men är lite fundersam på var olje tempen bör ligga på en sådan bil. den är lite trimmad ca 220 på hjulen, sitter ingen oljekylare, och tempen brukar ligga mellan 100-125 är detta mycket eller normalt, hur mycket tjänar man på en oljekylare igentligen??
2009-07-18, 00:01 #2GoggeGäst
Min corrado G60 ligger mellan 90 - 100 max har inte lyckats få upp den mer än så.
2009-07-18, 01:21 #3M.SkoglundGäst
Du bör sätta dit en oljekylare, www.klracing.se har fina kylare.
Din olja är lite väl hög i tempen. Du borde sänka tempen med 20-30 grader.
2009-07-18, 01:47 #4vwjohanGäst
svarar samma som ovanstående talare
Oljekyl behöver man ha när tempen närmar sig ca 120 grader...
2009-07-18, 20:14 #5JodaGäst
Jag litar inte på MFA:ns oljetemp. Min började ju på typ 55-60 grader när bilen var kall. Då var lufttempen max 20 grader och bilen hade stått över natten.
Dessutom så ändrades min oljetemp när jag kopplade loss givaren till utetemperaturen. Inte mycket att lita på det där.
Nu har jag iofs extern oljekylare, men jag har för mig att MFA:ns temp låg 20 grader över Biltemainstrumentets. Oljektempen kunde ju vara på närmare 120 grader på vanlig 90väg. Det är orimligt.
2009-07-18, 22:02 #6LINDBLADGäst
ok ska nog satsa på en kylare då. hur stor behöver man då? 10, 15 raders???
