Ämne: Golf 2 GTI Bromsok
2009-03-23, 17:44 #1Golf 2 GTIGäst
Golf 2 GTI Bromsok
Hej !
Jag undrar om det är samma bromsok på Golf 2 GTI 16V och Golf 2 GTI 8V ?? Årsmodell 1987 .
Vad är det för skillnad ??
// FredrikSenast redigerad av Golf 2 GTI den 2009-03-23 klockan 17:54.
2009-03-23, 18:03 #2
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Är samma ok på 8 & 16v.
Dock olika ok samt vajer från med årsm 1989 så det bör man vara medveten om ifall man handlar begagnat.
Handbromsmekanismen gjordes om och sattes på "baksidan" av oket istället för mitt på.
Vajrarna kortades även från 1800mm ner till 1625mm samt att kolven i oket blev 38mm grov istället för 36.
Går dock att med mindre modifikationer få dit ett nyare ok på en äldre bil ->89 genom att dra vajern under bakaxeln och upp till oket.
Dock är det svårare att sätta ett äldre ok på en nyare bil 89-> pga av att vajern blir för kort och når ej till mekanismen.Senast redigerad av Henrik.M den 2009-05-14 klockan 21:38. Anledning: La till lite info för framtida bruk.
2009-03-23, 18:06 #3Golf 2 GTIGäst
2009-03-23, 18:12 #4
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Ja , beroende på skivstorlek.
16v har 256x20mm
8v har 239x12mm på vanlig och 239x20mm på GTI (ej G60).
G60 har 280x22mm
2009-03-23, 19:23 #5GTI-nissenGäst
Ett litet påpekande här bara. ;-)
GTI 16V -87 har likadana 239mm framskivor som en GTI 8V och därmed är även oken likadana.
256mm skivor på 16V kom -88B och där är alltså inte oken likadana.
2009-03-23, 21:25 #6
