Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: "seg" vr6:a
2008-06-18, 09:21 #1
- Tony Malmberg
- 2045
- Katrineholm
- 33
"seg" vr6:a
Hallå.
Kompisen köpte en golf vr6 -92 igår. Den låter fint i motorn, inga missljud eller skrammel, ingen konstig rök eller dyligt. Men vad jag reagerade på var att det är inget klipp i den, är dom inte ganska varvvilliga?? Det sitter ett öppet filter på den, är luftamass-mätaren känslig även på dessa bilar? Tips på vad det kan vara för fel emottages gärna.
2008-06-18, 12:27 #2PassatGT16vGäst
Från 3-4000 varv ska den ju pinna på bra, gör i alla fall min Sharan.
LMM brukar vara känslig har det skrivits förut.
Går den lika dant med kontakten ur?
2008-06-18, 12:38 #3
- Tony Malmberg
- 2045
- Katrineholm
- 33
2008-06-18, 17:23 #4
- Rickard Vikstrom
- 5296
- Västerås
- 311
Öppetfilter brukar ju sabba lmm med sin fina oljedimma som blir i luften.
Är det avskärmat så den inte sugen varmluft?? om inte fixa det o kanske tvätta filtret. o kolla upp lmm.
Sen undrar man ju, har du kört vr6 tidigare så du har något att jämföra med.
Så det inte bara är en önskning att det ska vara mera klipp i.
2008-06-18, 19:08 #5
- Johan Lindholm
- södertälje
- 387
2008-06-18, 19:11 #6
- Jens
- Varberg
- 908
Jag hade en VR6 för några år sen och den var också seg, jag fick stor stryk av en Suzuki swift 8v....hahaha. Men den gick olika från gång till gång.
Gasade man på 1an-2an- och så när jag la i 3an var det ibland som det drog iväg rejält men sen sacka den ner igen. Hade den på VAG på service men dom kunde inte se nån felkod och visste inte vad det kunde vara. Jag la aldrig ner nån möda på att fixa det heller. Sen blev den skrot så då var det problemet ur världen ändå :-P
2008-06-24, 20:32 #7svanbergGäst
Vr6orna är inte så sega , ägde en 2,8 innan drog i från flertalet honda civic type - R, och några småtrimmade nissan 200sx med den, men visst, gemför du med en volvo s60 T5 så blir det problem, och golf vr6 har väl aldrig varit någon motorvägsracer ???...
Testa att köra mot en Golf 4a GTI, du ska dra ganska jämt med dem...
2008-06-24, 22:20 #8
- 5 494
2008-06-25, 18:32 #9svanbergGäst
2008-06-25, 19:26 #10
- 10 804
Ja inte är det ju något under av effekt med 174hk ur en 2,8l sexa?
Dom är ju ganska sega VR6rna.
2008-06-26, 08:16 #11
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Jag håller inte med men man kan ju knappast jämföra mot en bil som på pappret lämnar 26hk mer...klart att Hondan är snabbare (dom är ju erkänt skit snabba pga låg vikt).
VR6 kanske inte är ett högvarvigt VW monster men seg är den ju knappast...
2008-06-26, 09:45 #12
- Tomas Gustavsson
- 3905
- Hällefors
- 200
Varken min eller sambons gamla vr6:a var sega. Så det är nog något som inte är riktigt som det ska va med din kompis bil.
// Tomas
2008-06-26, 14:09 #13JodaGäst
Min Passat VR6 syncro är tyvärr också ganska seg. Den har bra vrid mellan 1000 & 1400 rpm. Sedan så känns det som att den tappar kraft eller bara ökar liiite mellan 1400 & 3200 rpm. Efter det så "VAKNAR" den och börjar yla gött...
Jag har bytt toppackning samt kamkedja etc. Jag har kontrollerat kamaxelns position flera gånger. Allt står rätt. Dessutom så gick bilen likadant innan jag bytte toppackning etc.
Aningen drygt att den är så svag i det registret man använder när man ligger på 70-90 väg.
Det KAN vara så att dessa motorerna är lite lätt felkonstruerade? Min bil är ju helt klart körbar. Det är jäkligt bra klipp i den om man gör en fullgasaccelration! Men som sagt lite klen på de varvtalen man "använder"
/Johan
2008-06-26, 14:24 #14
- 10 804
Mina erfarenheter är jämfört med t.ex Mk II & III GTi 16V.
Där är det ju bara i toppfart VR6:an känns pigg.
Men ok ganska likvärdigt emellanåt.
