    Tobben 85
    Hjullager passat g60
    Tänkte byta hjullager på min passat iaf bak men de är nog lika bra att byta fram med när man ändå är igång..
    g60 in är ju en syncro så de är la pressade lager bak med?
    Tänkte kolla om de är nån här som har måtten på lagren för om man åker upp till VAG så lär de nog bli ganska så dyrt...
    tänkte de blir billigare om man går in på järnaffären o köper dom där...
    Markus Forsberg
    Blekinge
    Det förekommer två olika mått på bak-lager till Syncro...
    Jag har ett lager av den ena varianten liggande pga felköp, om du vill köpa...
    VIll minnas att baklagrena ligger på c:a 1000-lappen, och fram dryga 500 på VAG
    Tobben 85
    men är de nån som vet vad de ska va för lager till passat g60 då?
    eller finns de två olika till den med?
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Det finns antingen 68mm eller72mm lager till passat G60.
    VWCS - Volkswagen Club Sweden
    www.manny.se
    Tobben 85
    Ok.. Så de finns två olika till den...
    Ser ut som om man får skruva isär och kolla då..
    Är de nån som har alla mått på dom?
    Alltså ytterdiameter, innerdiameter och tjocklek?
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    På mecas hemsida står det nåt om chassinummer på hjulagrena, dock inte G60 men vanlig syncro. Kanske kan hjälpa.
    www.manny.se
