Resultat 1 till 9 av 9
2026-11-19, 22:02 #1
- nov 2026
- Jerry Nilsson
- Rydsgård
- 5
Caddy 2008 SDi Startproblem
Jag har en VW Caddy 2008 2,0 Sdi (BST Motor).
När bilen har stått ca en dag så är den svårstartad.
Skall man ha igång den så får man kirra på startmotern ett bra tag.
Verkar nästan som att där kommer luft in i systemet.
När den ej gått igång, så har jag kontrollerat bränslefiltret och då är det fullt.
När man väl fått igång den så funkar den utan problem. Dock vibrerar motorn en aning.
Detta är bytt:
Tankarmatur i bränsletanken.
Tandempump (bränslepumpen på motorn).
Vevaxel- och kamaxelgivare.
Bränslefilter plus hus.
ECU styrenhet.
Alla kablar i motorn är genomgånget.
Där kommer och returneras diesel som det skall.
Bränslefiltret fylls upp med diesel som det skall.
Är där någon på forumet som kan veta vad det kan vara för problem?
Tack
2026-11-20, 09:15 #2
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 160
Glödstift och dito "relä" är väl det första man tänker på, så det antar man ju kontrollerats innan allt annat du bytt?
2026-11-20, 10:46 #3
- nov 2026
- Jerry Nilsson
- Rydsgård
- 5
Skall kolla upp glödstiften och relä tackar för tipset .
Kan det vara spridartätningarna som är otäta eftersom motor går lite oroligt?
2026-11-20, 11:45 #4
- Mex
- 1 431
Är motoroljan 90% diesel?
2026-11-20, 13:28 #5
- nov 2026
- Jerry Nilsson
- Rydsgård
- 5
Nej jag får hoppas att det är minst 90% olja nej nivån är som det skall.
2026-11-24, 09:39 #6
- nov 2026
- Anders Lindqvist
- Norrköping
- 4
Spridartätningar kan ge ojämn gång, men då brukar diesel läcka ner i oljan så nivån stiger. Med normal oljenivå är det mindre troligt. Kolla glödstiften först. Mät resistansen på varje stift så hittar du ett eventuellt avbrott.
2026-11-24, 19:52 #7
- nov 2026
- Jerry Nilsson
- Rydsgård
- 5
Tackar för tipset.Har beställt nya glödstift +relä samt kabelrail
igår, 21:10 #8
- nov 2026
- Jerry Nilsson
- Rydsgård
- 5
Hej är det någon som vet om det finns ett relä till glödstiften i så fall plasering?
igår, 22:15 #9
- nov 2026
- Anders Lindqvist
- Norrköping
- 4
Ja, BST-motorn har ett glödstiftsrelä (J52). Det sitter i elboxen på vänster sida i motorutrymmet, under säkringspanelen, och går att dra ut åt sidan utan att ta bort panelen. Plats A2 enligt relädiagrammet för Caddy 2K.
Caddy med startproblem
Av Daniel59 i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2023-12-19, 01:55 -
Startproblem 2008 Caddy 2,0 diesel.
Av Thomas i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2022-01-15, 20:03 -
Caddy mk2 -01 Tdi startproblem
Av amazon66 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2021-09-13, 20:51 -
Startproblem? Caddy tdi -00
Av skrotnisse i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2014-01-15, 09:43 -
Caddy -99 TDI startproblem.
Av Gurkansvensson i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-09-06, 21:17
