Resultat 1 till 2 av 2
    jan 2026
    Anton Johansson
    ödeshög
    Passat b6 1.4 ecofuel, problem
    Hej! Har ett fel på min passat ecofeul med motorkod cdga.
    Får fel kod p2279 läckluft i insugsystem.
    Har bytt vevhusventelations slangen men felet kommer tillbaka.
    Hittade även en slang från turbon som var av och även den är bytt, men felkoden kommer tillbaka efter nån dag.
    Även gjort ett röktest på insugssidan och de ser bra ut kommer inte ut nån rök nån stans.
    Även gjort röktest i motorn för att se så inte packboxen mellan motor och låda är dålig men det såg bra ut. Så jag har slut på ideer.
    Nån som har nån aning om vart jag ska fortsätta kolla, eller om nån haft samma fel?
    Senast redigerad av vfr den 2026-04-28 klockan 16:03. Anledning: Fixat stavning och meningsbyggnad
    maj 2025
    sam levy
    new york
    Har du kollat insugningspackningen eller grenröret – CDGA-motorn kan läcka där även om röktestet ser okej ut, och felet smyger sig tillbaka efter några dagar.
    ___________________
    Precision i rörelse, förhöjd av bldc motor-teknik.
  1. Passat 1.4 tsi ecofuel b6 elproblem
    Av Bashkin i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2025-09-11, 19:37
  2. Passat ecofuel -13 misständer
    Av Ew80 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2021-07-20, 20:22
  3. Passat EcoFuel - verkstadstips
    Av ullet i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2018-05-04, 16:58
  4. Passat -12 Ecofuel använder ej gas
    Av patlar i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-12-23, 11:04
  5. Passat Ecofuel - Jazzkalkylatorn
    Av SundH i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-03-24, 16:40
