Resultat 181 till 200 av 222
2026-04-09, 08:40 #181Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Höger dörr klar
Då var det sista på högerdörren klart, insidan lackad med 2K epoxy:
Utsidan gör jag inte mer med, det får lackfirman fixa. Nästa del blir huven!Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, , Golf 6 GTI 2012, Golf 8,5 GTE 2025, ID 7T GTX 2025, Fiat Ducato Burstner 2007
2026-04-16, 09:55 #182Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Motorhuv
Med vänsterdörren klar så dags för nästa del av karossen. Huven på bilen är fin på utsidan men inte så fin på insidan. Så skakat fram en annan huv som är bättre att utgå ifrån.
Rensat bort huvlås, tätningar och klistermärken från den. Och sen tvättat i massor, både med thinner och slilicontvätt. Utsidan är färdigtvättad, insidan behöver ett par varv till:
Gått med en stark lampa i vinkel längs med utsidan av huven och markerat alla "misstänkta" ställen, där det skulle kunna finnas nått skumt. Mycket bättre att göra detta innan man slipar, efter man börjat slipa kan det vara svårt att identifiera var det finns smårost i stenskott tex. Bästa är ju att slipa av så lite färg som möjligt, fabrikslacken kommer alltid att vara snäppet mer vidhäftande än om man slipar bort allt och börjar från helt plåtrent. (har bilen lackats om många ggr och det är tjockt med färg så skall man såklart slipa bort det)
Men nöjd än så länge, denna huven är i gott skick och kommer vara enkelt att få den klar för lack. Nästa gång blästring och slipning av utsidan på huven!Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, , Golf 6 GTI 2012, Golf 8,5 GTE 2025, ID 7T GTX 2025, Fiat Ducato Burstner 2007
2026-04-22, 09:46 #183Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Fortsättning huv
Ytterligare en kväll i garaget med lackföreberedelser. Blästrat alla misstänkta ställen på utsidan av huven och sen slipat ut lite grand. Lackeraren kommer få slipa mycket mer, men det är hans huvudvärk
Sen lite 2K epoxy på allt som är plåtrent så det inte rostar tills den skall lackeras:
Där är jag nöjd med utsidan, nu vet jag att all rost är åtgärdad och finliret lämnar jag till proffsen. Nästa gång blir det insida huv!Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, , Golf 6 GTI 2012, Golf 8,5 GTE 2025, ID 7T GTX 2025, Fiat Ducato Burstner 2007
2026-04-28, 21:31 #184
- apr 2026
- Vidar Sjögren
- Umeå
- 1
Efter ett nyköp och efter att ha läst igenom din tråd här har jag insett att jag kanske har gett mig in i något jag inte riktigt kommer att klara av
Det gäller en Golf GL från 1983 med en hel del ytrost och några partier där ny plåt behöver svetsas in. Det största problemet verkar vara trösklarna samt golvplåten, som är ganska intryckt men än så länge inte ser ut att ha några större rostskador.
Min fundering, eller fråga till dig som kanske har bättre koll på hur dessa bilar brukar rosta, är vad jag bör prioritera. Jag kommer att ha tid i sommar att arbeta med bilen, men vet inte riktigt var jag ska börja.
Min tanke är att blästra golvet och trösklarna, försöka banka tillbaka golvet så gott det går, och sedan etsa och lägga epoxy för att förhindra att rosten förvärras under tiden. Därefter tänker jag försöka ta bort all ytrost så att det inte sprider sig vidare.
Jag antar att de delar som jag redan vet behöver bytas ut inte är värda att lägga så mycket tid på nu, eftersom de ändå måste ersättas.
Tack!
Ditt bygge är inspererande!
2026-04-29, 09:53 #185Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Fortsättning huv
Några nya timmar med huven igår. Förra gången blev ju utsidan klar så nu insidan. Som vanligt är det mycket kantrost på alla klippkanter på insidan. Det beror på att när bilen byggdes så lackades bilen med huven monterad och lite på glänt. Det innebär att färglagret på insidan av huven är tunt pga under-upp och åtkomst. Sen blir alltid färgen som tunnast på skarpa kanter så det är naturligt att det rostar först där. Som tur är så är det bara ytrost så slipande löser det hela:
I framkant av huven, under runt-vikningen, är det nästan omöjligt att komma åt med en färgspruta och måla. Därav har jag lagt 2 lager 2K epoxy med pensel där innan jag lackar huven med spruta för att säkerställa detta utsatta ställe.
Nu är det många timmar handslipande av alla små detaljer och hörn innan resten kan lackas
2026-04-29, 10:03 #186Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Hej! Helt omöjligt att ge svar på dina frågor utan att ha granskat bilen
Så jag svarar helt generellt: Räkna alltid med att det är mer rost än det som syns. Skall man tex byta en tröskel så är det alltid minst 2 prylar till som behöver bytas (innertröskel som inte syns innan yttertröskel är bortkapad och kanten på golvet mot tröskeln) osv. Så gapa inte över för mycket på en gång utan avgränsa dig till en del av bilen i taget och gör den helt klar innan du börjar med nästa. Många är de ofärdiga projekten i garage runtom i landet där man börjat med att pilla isär hela bilen och kapa bort allt som är dåligt. När helheten då väl slår en så ger de flesta upp. Etsande grundfärg och epoxy är två olika produkter som gör samma sak. blanda inte dessa. Antingen grundar du med syragrund eller expoxygrund. Båda har för och nackdelar. Personligen föredrar jag epoxy då det går att spackla på, det gör det inte på syragrund.
Tänk på att bara köpa 2K produkter när det gäller färg. Har du sprayburkar i garaget som är 1K, släng dessa innan du börjar med bilen så du inte frestas att använda dem när du väl står och håller på. Det finns både penslingsbar 2K färg och sprayburkar som är 2K. De kostar 3ggr så mycket som 1K, men å andra sidan så gör de ngn nytta. Färg köps inte på biltema eller liknande utan hos en billackeringsfirma.Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, , Golf 6 GTI 2012, Golf 8,5 GTE 2025, ID 7T GTX 2025, Fiat Ducato Burstner 2007
2026-05-15, 10:14 #187Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Huv klar
Då var även huven klar för lack. Ett riktigt skitgöra att slipa ner att skrymslen och smådetaljer på insidan. Men nu har även denna fått 2 lager 2K epoxy och är redo att lämnas över till lackfirman:
Parallellt så har jag fortsatt med karossen. De ställen som skall få body behöver ju mer än bara epoxy under sig. Så trösklar och de bakre hörnen har fått 3 lager 2K slipgrund:
Detta skall sen slipas med 400-500 papper och kontrollpulver innan body läggs på. Alltid bra att lägga på ngt som är lite blankare än rostskyddsgrund också, då ser man missar. Så blir lite, lite spackel till på ett par ställen innan slipningen ocksåBilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, , Golf 6 GTI 2012, Golf 8,5 GTE 2025, ID 7T GTX 2025, Fiat Ducato Burstner 2007
2026-05-20, 14:05 #188Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Fortsättning slipgrund
Efter en kväll till i garaget så är nu den utvändiga slipgrundningen klar. Nederkant på framskärmarna och fronten nu också lackad med 3 lager 2K slipgrund:
Småställena på trösklarna som behövdes stödspacklas är också fixade samt nytt lager slipgrund på det spacklet.
Det som kvarstår nu på utsidan av bilen är att slipa slipgrunden, lacka body samt göra iordning den sista karossdelen, vänster dörr.
Sen är det dags att ta tag i det som syns, dvs lacka bilen röd inuti och svart under
2026-05-27, 13:22 #189Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Höger dörr
Fortsättning med den sista karossdelen nu då. Tack till Jerry i Vara som hade en superfin högerdörr som han sålde till mig. Nu slipper jag rostlaga den befintliga dörren
Rensat dörren på allt demonterbart och börja skitgörat med att få bort allt klister:
Nästa gång fortsättning med att ta bort klister och påbörja slipa utsidan.Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, , Golf 6 GTI 2012, Golf 8,5 GTE 2025, ID 7T GTX 2025, Fiat Ducato Burstner 2007
2026-06-04, 15:27 #190Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Fortsättnng höger dörr
Ytterligare en kväll i garaget, och nu är dörren klisterfri
Både ytan där plasten sitter och spåret hela vägen runt som listen sitter i. Riktigt skitgöra, men nu är det klart!
Syns inte direkt nån skillnad, men jag lovar att det är 3h jobb
Nästa gång blir det att fixa utsidan!Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, , Golf 6 GTI 2012, Golf 8,5 GTE 2025, ID 7T GTX 2025, Fiat Ducato Burstner 2007
2026-06-04, 15:48 #191
Härligt att det går framåt.
2026-06-10, 09:54 #192Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Utsida högerdörr
Fortsättning på högerdörren idag. Utsidan slipad, blästrad och tillfixad:
Riktigt bra skick även under färgen, inget som inte gick att få bort. Finns en liten skada på den omvikta kanten under, precis vid en punktsvets. Verkar inte vara rost utan snarare att svetstången när dörren tillverkades råkat slita bort en liten bit plåt. Tror jag låter det vara, för att se det måste dörren vara öppen och man ligga på marken och titta upp. Risken med att lägga några svetsar i det är att plåten slår sig på utsidan och det är betydligt värre..
2 lager 2K epoxy på det, och utsidan av dörren är klar
Insidan nästa gång!Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, , Golf 6 GTI 2012, Golf 8,5 GTE 2025, ID 7T GTX 2025, Fiat Ducato Burstner 2007
2026-06-17, 16:45 #193Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Insida högerdörr
Nu börjar det närma sig att alla lösa delar är klara för lack
Insidan högerdörren 90% färdigslipad. Som med alla delar som legat lösa hos någon eller på en skrot ett tag finns det ju alltid lite förvaringsskador så lite spackling på 2 ställen på insidan behövdes:
Nästa gång slipning av spackel och pensling av 2K expoxy nere i botten. Sen är även denna klar för att grundas
2026-06-24, 10:50 #194Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Höger dörr + slipning
Ytterligare en kväll avklarad. Högerdörren nu spacklad och slipad klart. Botten på dörren med omvikning penslad med 2K expoxy i alla skarvar och skrymslen för att säkerställa mycket rostskydd under gummilisten. Ser ut uhgefär som förra veckan, men lovar att det gjorts en hel del
Sen har jag påbörjat slipning av slipgrunden där body skall på. Båda framskärmarna, bägge bakre hörnen och vänster tröskel färdigslipade nu. Givetvis så blir några genomslipningar så behövs en lätt dusch ar grundfärg fläckvis igen, men sen är de redo för body.
Nästa gång blir det lackering av dörren på insidan (och då är alla lösa delar klara) samt slipning av höger tröskel och fronten
2026-07-01, 10:17 #195Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Vänster dörr klart
Lack-tema i verkstan igår
All slipgrund på bilen där det skall vara body är nu slipad. Vänsterdörrens insida nu lackad med 2 lager 2K epoxy:
Alla genomslipningar på bilen där det skall vara body fick också en dusch ny 2K expoxy.
Detta är en milstolpe, alla lösa delar är rostlagade och grundade. Hela karossen är rostlagad och grundad. Nu är det dags för nästa steg.
Body skall läggas på i nederkant på karossen och framskärmarna, det blir nästa gångerna. Efter det är alla lösa delar klara för att åka till lackeraren. Därefter åker maskeringen av på bilen och jag skall spruta den röd inuti. Slutligen skall den lackas svart under, därefter är slip/lack-kapitlet avslutat
2026-07-23, 12:20 #196Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Såhär i semestertider har jag varit lite lat med att uppdatera, men projektet fortskrider i samma takt. Nu har all body lagts på:
Så nu är det mycket som börjar falla på plats. Alla lösa delar är nu klara för lack, och skulle egentligen kunna åka iväg till lackeraren redan nu. 99% av allt som jag skall göra på utsidan av karossen är klart, är ett hål som skall borras, lite klister som skall tas bort och en liten rostprick som skall blästras, Så max 2h jobb kvar på utsidan.
Kvarstår att lacka bilen svart under och röd inuti vilket är det som jag kommer att ta itu med härnäst. Troligtvis börjar jag med det röda inuti.Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, , Golf 6 GTI 2012, Golf 8,5 GTE 2025, ID 7T GTX 2025, Fiat Ducato Burstner 2007
2026-07-29, 15:08 #197Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Framåt och bakåt
Man ska inte ropa hej förrän man gått igenom varje kvadratmillimeter av karossen, är det så det heter
Täckte av bilen och tvättade hela utsidan i silikontvätt samt rengjorde bort allt kontaktlim runt rutor och på stolparna inne i bilen:
Så nu såg jag taket för första gången sen 2023, och det var inte så bra som jag mindes det.... Dels fanns det gott om stenskott och andra små lackskador, där alla mörka prickar i plåten inte gick bort med slippapper och OS. Dels var det inte fint på insidan av dropplisten. Alla småskador blev blästrade och sen målade med 2K epoxy. Givetvis måste hela taket slipas av innan lack, men nu är rosten fixad, slipningen får lackfirman göra:
Dropplisterna återstår, har beställt lite sliptrissor till detta, vill inte köra stålborste på utsidan av bilen, reporna efter den ger massa extra lackjobb. Gjorde även hål till takantennen när jag var på taket. Så lite framåt och lite bakåt denna gång. Återstår fortfarande jobb på utsidan av bilen
Ett annat småjobb som är bra att göra nu, innan bilen blir målad. Är att slipa upp hålen för bakre stötfångaren. Vet av erfarenhet att om man skall få denna att sitta rakt och snyggt så behövs mer justermån än original. Dessutom gillar jag att ha den lite närmare karossen än original (mer inskjuten) så dessa blev också modifierade:
Nästa gång blir det nog att påbörja matta ner epoxyn inne i bilen så det går att lacka slipgrund i avvaktan på de nya sliprondellerna.Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, , Golf 6 GTI 2012, Golf 8,5 GTE 2025, ID 7T GTX 2025, Fiat Ducato Burstner 2007
2026-07-30, 16:38 #198Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Slipgrund på!
Semester och alla husprojekten är klara
Då kan man köra flera dagar i verkstan efter varandra
Idag, när det är 31 grader så bestämde jag mig för att ha heltäckande kläder och helmask på i flera timmar, väldigt genomtänkt
2K slipgrund är dagens tema!
Slipat hela bilen inuti med slipduk så att färg skall kunna fästa på epoxygrunden. Även fjäderbensstaget bak och listerna till grillen (som alla också vart 2K grundade innan) blev nermattade.
Jag kommer inte lacka hela bilen inuti med sllpgrund, utan bara de ställen som "syns". Så för att inte få färgdimma på hela bilen inuti och behöva slipa igen så maskering:
Grillisterna lackade med 3 lager 2K slipgrund:
Och samma sak med fjäderbensstaget:
Och slutligen inuti bilen:
Rondellerna till att fixa dropplisterna är också kommit, så förhoppningsvis blir det fixa av dessa imorgon. Sen måste såklart bilen maskeras av igen, slipgrunden slipas och sen återigen maskeras in så den röda färgen kan läggas på
2026-07-31, 18:03 #199Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Utsidan klar!
Tredje dagen i rad i verkstan, nu går det undan
Och nu kan jag äntligen med 100% säkert säga att utsidan av bilen är klar
Idag har dropplisterna fixats på båda sidorna. Låter lätt men det är riktigt svårt att verkligen komma åt insidan upp mot taket. Färgen är tyvärr tunn här från fabrik så vanligt med en massa rost som kryper under färgen som inte syns så väldigt viktigt att verkligen ta bor all färg:
Sen rejält med 2K epoxy med pensel. Väldigt viktigt att det är med pensel! Med spruta är det i princip omöjligt att lägga ett ordentligt skikt här. Blir inte vackert, men det är inte syftet, syftet är att inte göra samma misstag som gjordes vid fabrikslackeringen. Nu är skarven och insidan ordentligt rostskyddad!
Nästa gång blir det åter till insidan och slipa slipgrunden.Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, , Golf 6 GTI 2012, Golf 8,5 GTE 2025, ID 7T GTX 2025, Fiat Ducato Burstner 2007
2026-08-06, 13:45 #200Guldmedlem
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 476
Insidan klar!!!!!!!!!!!
Nu har jag kämpat på i verkstan flera dagar i rad igen.
Slipat slipgrunden.
Stödspacklat på några ställen, slipat och sen lackat med slipgrund igen. (man kan inte lacka på spackel, det blir bajs)
Sen torrsprutat med färgsprutan utan färg i inuti hela bilen för att virvla upp damm och skit. Tvättat hela bilen med silikontvätt inuti. Och slutligen klibbduk i hela bilen. Detta upprepar man tills inget nytt skräp och damm kommer fram. I mitt fall så krävdes tre vändor med alla stegen ovan.
Sen maskera hela bilen igen och blöta garagegolvet. Sen vart det 3 varv 2K marsrot LA3A.
Ingen elmia-lack, men mycket, mycket bättre än vad det var från fabrik, original är det bara färg-ryk och matt inne i bilen. Sen syns ju bara några kvadratdecimeter av detta, resten är under mattan och paneler
Jag är iaf nöjd med resultatet, i princip inget damm när man garagelackar är riktigt trevligt!
Detta är såååå skönt att bilen nu är klar utanpå, inuti och alla lösa delar också är klara för lack. Nu kvarstår bara att lacka bilen under, en underbar milstolpe
Mickes Golf 2 16V Långstidsprojekt...
Av MickeR i forum ProjektforumSvar: 953Senaste inlägg: 2026-01-23, 09:38 -
Mickes Golf 7 R variant bruksbilsprojekt
Av MickeR i forum ProjektforumSvar: 103Senaste inlägg: 2017-07-13, 22:11
