Sidan 9 av 10 FörstaFörsta ... 678910 SistaSista
Resultat 161 till 180 av 196
  1. #161
    Trösklar grundade
    Kväll i slip och lack-tema igår.
    Slipat trösklarna/astolpar och gått över alla svetsar en gång till för att säkerställa att inget sticker ut och sen lackat båda sidor i 2K epoxy:
    Namn:  1000013284.jpg
Visningar: 5600
Storlek:  960.7 KB
    Namn:  1000013285.jpg
Visningar: 5585
Storlek:  964.4 KB
    Nästa gång blir det karosserikittning av svetsskarven mellan tröskel och golv, sen är karosserikittning klart på hela bilen. Sen är det dags att spackla trösklarna och få på body på dem.
  2. #162
    Blir det slutlackering på samma ställe som fixade 2:an?
  3. #163
    Jag vet inte, tittar på några olika alternativ. Jag vill ha bilen lackad i "gammaldags" 2K solid thinnerfärg utan klarlack och inte modern vattenbas+ 2 K klarlack och inte alla billackerare gör detta numera. Anledningen är ju att då kan jag enkelt bättra och slipa/polera lacken själv.
  4. #164
    Fortsättning trösklar mm
    Långkväll blev det i veckan i verkstan.
    Först sista karosserikittet på bilen, nederkanten på mötet mellan tröskel och golv.
    Namn:  1000013329.jpg
Visningar: 4048
Storlek:  957.4 KB
    Sen spackling av alla ställen på hela karossen där jag svetsat/lagat och slipa detta en gång. Körde kloss och långkloss på allt. Tar visserligen längre tid än med maskin, men när man har så stora ytor som är påverkade (tex hela bredden mellan bakljusen) blir det inte rakt med maskin. Slätt blir det med maskin men inte rakt man behöver en lång rak slipyta för att få till en stor yta utan vågor i.
    Ett jävla skitgöra om jag skall vara helt ärlig. Spackling är en av de saker i en bilrenovering som jag inte är speciellt förtjust i. Men, jag vill få nederdelen av bilen rak så jag kan spruta på body själv. Litar inte på att en lackfirma klarar att lägga övergången till body precis där den skall vara på en mk1.
  5. #165
    Vänster framskärm
    Äntligen en kväll i garaget igen! Sjukdomar i familjen och jobb mm har gjort det väldigt svårt att hinna med detta. Men igår så blev det en lucka på några timmar
    Kände inte för att fortsätta slipa spackel...så tog fram en av de nya VW org framskärmarna och började passa till den.
    *svetsade igen antennhålet
    *tog upp hålet för fästet till stötfångaren (skärmarna är universella 75-84, har man 79> så får man göra hålen själv)
    *Kapade ur lite för att min Y-sträva på innerskärmen skall få plats
    *Filade upp/flyttade en del hål en bit för att den skulle passa bra på bilen.
    *Mattade ner fabriksfärgen på insidan så den sen kan målas
    *Lite 2K epoxy på det som blivit plåtrent så det inte rostar tills nästa gång
    Namn:  1000013657.jpg
Visningar: 1619
Storlek:  965.6 KB
    Ser om jag kan fixa skärm nr 2 nästa gång!
  6. #166
    Höger framskärm
    Nu är också höger framskärm klar, Hål för stötfångare gjort, urkapat till förstärkning och nermattad på insidan:
    Namn:  1000013720.jpg
Visningar: 1490
Storlek:  967.6 KB
    Slipat spackel också på bilen, mycket kvar innan jag är nöjd.
    Tänkte lacka skärmarna nästa gång.
  7. #167
    Epoxy på skärmarna
    Nu har jag fått lackat skärmarna på insidan:
    Namn:  1000013786.jpg
Visningar: 1454
Storlek:  926.5 KB
    Ska kittas lite, samt få lite body i nederkanten, sen är de klara för röd färg på insidan (rött på utsidan får billackeraren fixa)
  8. #168
    Baklucka
    Varit tunt med uppdateringar här nu, jag blev påkörd och skadade foten så har haft svårt att gå/transportera mig senaste veckorna. Men nu börjar det ordna till sig, så då kan man fortsätta med Golfen
    Framskärmarna är ju klara för nästa lack-steg nu så vidare till nästa lösa karossdel: bakluckan.
    Gjorde ett grymt fynd för ett par år sen och fick tag i en lucka som togs av från en bil på sent 80-tal och sen blivit liggande varmt och torrt.
    Dessutom är det en lucka till en snik-modell så den saknar hål för torkare/spolare, så slipper jag svetsa igen dessa:
    Steg 1 med gamla lackade plåtdelar är att tvätta, och sen tvätta och slutligen tvätta igen!! Under sitt normala liv utsätts en bil för så mycket olika bilvårdsprodukter. Många innehåller vax, silikon etc som är totalt tabu när man skall måla. Detta måste bort INNAN man börjar slipa. Det går inte att slipa bort silikon, utan slipar du en sån del jobbar du in silikonet i färgen/plåten = delen är skrot
    Det finns jättefina medel för att tvätta bort silikon mm och de funkar fint. Själv använder jag en kombo av silikonborttagning och sprutförtunning. Och man måste tvätta flera gånger, och dränka delen i medlen för att komma in i alla skrymslen och vrår. Det räcker att du missar en yta som är 1mm i diameter så kommer det skita sig när det skall lackas. Räkna med att det behövs en liter medel för en del som en baklucka, så budgetera för att köpa många liter till en hel bil.
    Efter tvätt:
    Namn:  1000013975.jpg
Visningar: 1261
Storlek:  957.9 KB
    Som synes 100% rostfri
    Eftersom den är rostfri och i gott skick så finns det ingen anledningen att ta bort färgen, snarare tvärtom. Däremot så är den ju högblank och den nya lacken fäster inte då. Så allt måste mattas ner. På en del som en baklucka är detta rätt pilligt och en maskin gör ingen nytta utan det är handslip som gäller för att komma in i alla veck och småytor. Till sånt är skummat handslipppapper från Mirka suveränt.
    Har gått över hela insidan nu med 400 papper så den är klar för grundning. Några små hack och märken på de ställen plåten lyser igenom:
    Namn:  1000013977.jpg
Visningar: 1297
Storlek:  954.9 KB
    Utsidan nästa gång! Den är också rostfri, men har tyvärr ett par bucklor som behöver fixas, men heller bucklor än rost!
  9. #169
    Baklucka del 2
    Fortsättning på bakluckan. Tvätt och slipning av denna på utsidan.
    Lite mer lackskador här, troligtvis från lagringen av luckan.
    Bucklorna försiktigt tillknackade och sen ett tunt lager spackel:
    Namn:  1000014005.jpg
Visningar: 1142
Storlek:  944.2 KB
    Områdena som jag ringat in med tusch får inte godkänt efter slipning utan skall blästras också. Nästa gång hoppas jag spackla klart, blästra och sen epoxygrunda luckan!
  10. #170
    Baklucka del 3
    Igår blev bakluckan klar. Lite mer spackling och sen blästring av de stenskott som hade porer.
    2K epoxy på det sen:
    Namn:  1000014040.jpg
Visningar: 1059
Storlek:  931.9 KB
    Namn:  1000014041.jpg
Visningar: 1161
Storlek:  942.3 KB
    Som synes målade jag inte där jag hade spacklat, vill alltid vänta minst en vecka, helst 2 innan jag lackar över spackel så man är 110% säker på att det är ordentligt avluftat så det inte uppstår blåsor sen. Speciellt viktigt när man målar med epoxy som är väldigt tätt.
    Gångjärnen skall blästras i blästerskåpet och lackas, sen är bakluckan klar och det är dags för nästa del
  11. #171
    Spackling höger sida
    Garagekväll igår. egentligen var planen att börja på nästa lösa del (en dörr). Men får man inte med sig den från garaget hemma på morgonen är det svårt att jobba på den efter jobbet
    Så blev att jobba med höger sida på bilen ist. Spacklade och slipade några ggr här. Började med höger sida för den är sämst så man inte tar den när man för less på slipandet
    Inte min starkaste sida med spackel/slip, men kommer bara göra det semiklart, låter lackfirman göra det sista. Syftet är mest att spacklet skall få ligga på ett antal månader och sjunka ordentligt så det inte blir problem efter lack. Gällande spackel så är det bättre att lägga tunna lager flera ggr än ett tjockt, man vill ju slipa så lite som möjligt. En annan viktig grej är att bara slipa ytor som skall bli släta med kloss. Har man inte kloss kan det bli väldigt jämt och kännas "barnrumpa" när man känner på det men är alltid vågigt när färgen sen kommer på. Runt tanklocket så använder jag tex en kloss som är nästan lika lång som hela ytan (400mm) annars blir det aldrig slätt. Slipa med handen och löst papper bara i hörn och liknande. Slipmaskin med 150mm papper på går inte heller att göra större ytor släta med.
    Nedersta 10cm på bilen är planen att göra klart själv, så jag får body på de ytor jag vill och så långt upp som det var från fabriken. Litar inte på att instruera ngn annan om detta. Så dessa 10cm kommer jag lägga mycket krut på. Sen är det ju såklart väldigt förlåtande med body så det behöver inte vara 110% perfekt, det kommer ändå inte synas.
    Namn:  1000014078.jpg
Visningar: 1050
Storlek:  940.6 KB
    Namn:  1000014079.jpg
Visningar: 999
Storlek:  950.6 KB
    Tänker nog att jag gör klart spacklingen på höger sida nu när jag börjat så blir inte dörr på några ggr än.
  12. #172
    Mer spackel....
    Garagekväll igår igen. Händer inte mycket spektakulärt just nu dock. Det är slipning och spackling för hela slanten. Nu börjar högersidan se vettig ut, gissar på 2 varv till sen är det tillräckligt bra för den nivån som jag tänker färdigställa. Resten får lackfirman göra:
    Namn:  1000014189.jpg
Visningar: 904
Storlek:  949.6 KB
    Viktigaste är att spacklet får sjunka flera månader innan de gör finliret så det håller i längden.
    Runt tanklocket så är det "klart" här gör jag inte mera utan det är lite för mycket spackel just nu, men det är bara bra, då kan de slipa av det som inte behövs.
    Har även gått ett varv till på bakänden och vänstersidan så de är också på väg mot en ok status.
  13. #173
    Ännu mer spackel
    Äntligen! Efter en månad så fanns det tid att jobba vidare på mk1an
    Nu kändes delar av bilen ok spackelmässigt. Typ 70% klart. En duktig lackerare behöver spackla och slipa en gång och sen kan slipgrund på, vilket var det som var målet.
    Högersidan, som var sämst och också mest yta att spackla klar och målad med 2K epoxy.
    Vänstersidan är halva klar och målad med 2K epoxy.
    Och spacklet på backluckan också klart och målat med 2K epoxy.
    Namn:  1000014654.jpg
Visningar: 703
Storlek:  992.6 KB
    Namn:  1000014655.jpg
Visningar: 760
Storlek:  941.4 KB
    Namn:  1000014656.jpg
Visningar: 746
Storlek:  933.0 KB
    Namn:  1000014657.jpg
Visningar: 720
Storlek:  958.5 KB
    Skulle säga att jag är ungefär halvvägs nu med spacklingen. Har halva vänstersidan kvar, denna är påbörjad. Bakänden, även denna påbörjad. Samt frontplåten, inte påbörjad kvar. Så det kommer fortsatt att vara uppdateringer där det ser ut som inget händer ett tag till
  14. #174
    Snyggt jobbat! Nu börjar man ana slutresultatet...
  15. #175
    bak och vänster sida
    Efter några kvällar till i garaget så är nu vänster sida och bakänden också spacklade och slipade klart:
    Namn:  1000015441.jpg
Visningar: 638
Storlek:  947.0 KB
    Namn:  1000015440.jpg
Visningar: 602
Storlek:  1 011.8 KB
    Behöver såklart lackas också, men gör det när fronten också är klar, blir så mycket extrajobb att lacka smått.
    Nästa steg att fixa fronten. Där är inget gjort än och där behövs både tvätt, rostborttagning, slipning, spackling och lack. Så lite sämre status än sidorna och bakänden. Men mindre spackling då det är svetsat mindre.
  16. #176
    Front mm
    Ytterligare en kväll avklarad i garaget. Igår blev bakänden och vänster sidan 2K epoxylackade så spacklet är förseglat. Återigen, inte färdigt, men så färdigt som jag tänker göra det
    Namn:  1000015590.jpg
Visningar: 554
Storlek:  949.5 KB
    Namn:  1000015591.jpg
Visningar: 587
Storlek:  953.2 KB
    Återstår nu fronten på bilen då. För att vara på den säkra sidan så tvättade jag, slipade, blästrade insidan av framvagnsbalken. Ifall det skulle dölja sig ngt otrevligt under 40 år av oljeläckage. Tråkigt att lacka fronten och sen behöva svetsa i den nya färgen..... Inget allvarligt, bara lite ytrost. Olja som läcker ut ur motorn är ett utmärkt rostskydd
    Motorutrymmet kommer jag att göra iordning och lacka sist, när själva motorbytet sker, så det blir inte nu.
    Namn:  1000015592.jpg
Visningar: 578
Storlek:  944.7 KB
    Till slut en snabb slipning av den penslade 2K epoxyn i fronten och ett lager sprutad 2K epoxy på det. Den får härda några veckor nu innan jag spacklar fronten. Lite velig hur jag skall göra på fronten. Denna är ju extremt ojämn och bucklig från fabrik då de punktsvetsat ihop den med synliga svetsar på utsidan (under stötfångaren). Detta går ju att åtgärda med spackel men vet inte riktigt om det är "rätt". Kommer ju ändå body i fronten. Vi får se hur det blir
    Namn:  1000015593.jpg
Visningar: 562
Storlek:  940.2 KB
    Får se vad jag gör nästa gång, troligtvis börjar jag på en dörr.
  17. #177
    Dörr
    Dags att ta tag i nästa karossdel, vänster dörr. Dörren som satt på bilen har ett litet hål i nederkant som egentligen hyfsat enkelt skulle kunna lagas, men eftersom gångjärnen också är slut och det är en del pill att byta dessa och verkligen få det bra så har jag köpt en "ny" dörr. Utan hål och med bra gångjärn.
    Dörren var komplett så först strippa allt innehåll med rutor, hiss och lister. Sen tvätta och påbörja få av allt kontaktlim och tejpen som plasten suttit med. På utsidan så är det gummitrissa för att ta bort stripes:
    Namn:  1000015633.jpg
Visningar: 466
Storlek:  973.3 KB
    Namn:  1000015634.jpg
Visningar: 463
Storlek:  960.1 KB
    Namn:  1000015635.jpg
Visningar: 492
Storlek:  924.1 KB
    Sen täta karossskarvarna i bakänden, så får det härda några veckor sen kan det slipas helt slätt och ev fyllas på (krymper alltid lite när det torkar)
    Namn:  1000015636.jpg
Visningar: 499
Storlek:  916.8 KB
    Nästa gång blir det fortsättning på dörren och påbörja spackla fronten på bilen.
  18. #178
    Fortsättning dörr
    Ytterligare en kväll avklarad i garaget. Fortsättning på vänsterdörren och fronten.
    Först slip och bläster på utsidan av dörren. Man blir glad när det ser ut såhär efter slipningen, inte ens porer i botten på dörren, otroligt att den nästan 50 år gammal plåtdel kan vara så fräsch:
    Namn:  1000015807.jpg
Visningar: 329
Storlek:  956.8 KB
    Och efter 2 lager 2K epoxy så det inte står och rostar igen under tiden:
    Namn:  1000015810.jpg
Visningar: 321
Storlek:  946.3 KB
    Även fronten fick sig lite mer slip och spackel, inte klart här utan det blir nog ett par omgångar till:
    Namn:  1000015808.jpg
Visningar: 329
Storlek:  952.3 KB
    Tänker låta fronten vara original map yta, dvs att jag låter alla synliga punktsvetsar osv vara kvar, precis som det är från fabriken. Blir ändå body i nederkant så detta kommer inte att synas.
    Nästa gång fortsättning med insidan av dörren och ta bort allt j*vla kontaktlim som listen, plasten och den övre delen av dörrsidan har suttit med. Vet inte vad som är värst, rost eller kontaktlim
  19. #179
    Fortsättning front och dörr
    Så, nu är jag nöjd med fronten. Vart betydligt fler omgångar slip och spackel än jag trodde, men nu är det iaf ok. Lackat med ett par lager 2K epoxy också nu:
    Namn:  1000016045.jpg
Visningar: 294
Storlek:  975.5 KB
    Vänsterdörren har också kommit framåt, 90% av kontaktlimmet är borta och all rost som var bakom gummilisten är åtgärdad. Lite mer borttagning av klister, sen är denna klar att lackas med grundfärg också:
    Namn:  1000016046.jpg
Visningar: 282
Storlek:  966.7 KB
    Sen är det dags att lacka slipgrund på bilen på de ställen som skall ha body och göra det sista finliret där. Är en huv och en högerdörr kvar också
  20. #180
    Höger dörr klar för lack
    Är man långledig så kan man ju göra extra bil-relaterade grejer, Elmia Igår och garaget idag
    Högerdörren är nu färdigslipad. Ni som vet, vet hur mycket jobb det är att matta ner i alla kanter, hål, inpressningar osv. Att slipa en bil utanpå är "lätt", insidan kräver nästan alltid handslipning och särskilt slippapper med skum på baksidan för att man skall få det bra. Knappt 3h för att slipa EN dörr på insidan heltäckande:
    Namn:  1000016170.jpg
Visningar: 257
Storlek:  960.4 KB
    Sen ser det ut såhär på golvet
    Namn:  1000016171.jpg
Visningar: 257
Storlek:  1 007.1 KB
    Så, Epoxygrundning av denna nästa gång!
    Svar: 953
    Senaste inlägg: 2026-01-23, 08:38
    Svar: 103
