    aug 2025
    Adis Kulenovic
    Mjölby
    Golf Mk5 GTi felkod P0171
    Hej alla.
    Som rubriken lyder så har jag fått felkod P0171 har bytt PCV ventil och gått genom vacuum systemet
    utan att hitta några läckor.
    Ser dock att long term fual trim ligger mellan 18-20 procent, hittar inte några konstiga värden på lambda heller.
    Kan det vara en läcka i avgassystemet som spökar.
    Släcker jag felkoden så går bilen bra i 2dagar sen sätter den koden igen.
    Tacksam för svar🙂
    Nättraby socken
    Skulle kunna vara relaterat till bränsletryck, fuel trim har kanske gränvärdet +25% och kanske slår i detta temporärt
    högtrycksgivare eller någon annan givare som inte lirar med länge
    https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16555.html
    aug 2025
    Adis Kulenovic
    Mjölby
    Ska kolla lite på detta, då när jag mäter live data så ändras inte värdet på long trim medans på short trim så pendlande den några procent mellan + o - när jag gasar.
    Senast redigerad av vfr den 2025-09-01 klockan 12:43. Anledning: Ingen mening at citera hela inlägget precis före
    aug 2025
    Adis Kulenovic
    Mjölby
    Så nu har jag kollat på bränsletrycket och den ligger på ca 5000 kpa på tomgång och är stabil.
    Kan läckande spridare orsaka sådana problem��.
    aug 2025
    Adis Kulenovic
    Mjölby
    Någon i Östergötland som har VCDS som skulle kunna läsa av flöden på spridarna?
    Nättraby socken
    Ökar bränsletrycket till det dubbla om man gasar på ?
    vad är det för värde på Long Term Fuel Trim ?
    aug 2025
    Adis Kulenovic
    Mjölby
    LTFT ligger för högt senaste avläsningen +18% ,bränsletrycket ökar till det dubbla om inte mer beroende på hur mycket jag varvar.
    Har jag bilen igång på tomgång så ökar in LTFT samtidigt som STFT lägger sig på minussidan allt mellan 0-12% ,kör jag hårdare med bilen så ökar inte LTFT utan ökar mest och snabbas vid normal körning.
  1. VW Passat -03 Felkod P0171!
    Av TaunyTiger i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-03-28, 09:12
  2. Golf mk4 gti AGU felkod på F96???
    Av Suntrip i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-10-10, 17:58
  3. Golf gti -05 felkod
    Av Kushe i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-09-07, 19:24
  4. Felkod P0171, Golf IV Gti
    Av haaga i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-08-26, 16:51
  5. Felkod, Golf IV 1.6
    Av nypa i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-08-20, 18:15
