Sidan 8 av 11 FörstaFörsta ... 567891011 SistaSista
Resultat 141 till 160 av 206
  1. #141
    Vänster hjulhus fram klart!
    Fortsatt pyssel igår på bilen. Känns lite som upploppet nu (även om det är enormt mycket kvar...) när det är den sista rostlagningen på karossen. Skall ändå bli skönt när all rost är bort och bilen är grundad.
    Lagade den inre plåten under bakre bärarmsfästet igår. Det var faktiskt inte så illa här som jag trodde utan det räckte med en liten plåt, lite större än en femkrona. Sen blev den yttre plåten som är en förlängning av den längsgående balken under golvet också klar, men inte ditsvetsad.
    Avslutningsvis så fick resten av hjulhuset ett lager 2K epoxy:
    Namn:  1000011936.jpg
Visningar: 43781
Storlek:  972.3 KB
    Så om det inte är rost under vindrutan (inget syns) så kommer jag att laga den sista rosten på karossen nästa gång
    Har inventerat skicket på de lösa karossdelarna också:
    *Baklucka-köpt en "ny" som är rostfri men har 2 bucklor som behöver fixas
    *Huv-köpt en "ny" som nån liten prick som skall blästras men i övrigt rostfri
    *Vänster dörr-köpt en "ny" som nån liten prick som skall blästras men i övrigt rostfri
    *Höger dörr-blir nog att laga den jag har, nedre främre hörnet borta. Krävs ny plåt på in/utsida
    *Framskärmar-behåller de jag har. Båda behöver 2 små plåtbitar där stänkskydd har suttit samt en liten plåt bit för nedre främre fäste. I övrigt lite blästring.
    Så 100% klar med rosten till sommaren om inget oförutsett inträffar
  2. #142
    Heja heja!
    Det går verkigen framåt.
  3. #143
    Heja heja!
    Tack
  4. #144
    Sista plåtbitren på karossen
    Varit på semester ett par veckor nu och pausat från allt, men nu är jag tillbaka i sverige
    Blev att svetsa klart sista hålet på karossen igår. Hopplöst ställe att få snyggt, tvärbalken som går under torpeden är fylld med hetvax från fabrik, och trots att jag värmde med värmepicka så det värsta skulle rinna ut så forsade det ut när jag svetsade. Kombinationen under-upp och varmt vax som rinner ut där man svetsar säkerställer riktigt vackra svetsar .
    Namn:  1000012119.jpg
Visningar: 40434
Storlek:  963.5 KB
    Men, men, det är under bilen. Och ja, den skall ligga utanpå golvet (det är en förlängning av balken som går in under bärarmsfästet) trots att det ser lite konstigt ut.
    Så nu borde det inte behöva svetsas ngt mer i karossen och jag kan gå in i en ny fas map karossarbetet. Nu blir det fokus på färg, karosserikitt, spackel och lack.
    Sen är det ju lite svets kvar i de lösa delarna som jag tar lite då och då när andan faller på (läs torktider)
  5. #145
    Du får vända bilen upp och ner när du ska svetsa såna grejor, så att vaxet rinner in i balken istället.
  6. #146
    Ja en karossvagga hade suttit fint
  7. #147
    Motordags!
    Nu blir det lite annat tema på denna uppdateringen. Har jobbat parallellt med motorn under rostlagningsfasen. (AGU 1.8T).
    Motor har plockats isär och blocket tömts på allt utom vevaxel (resten skall uppgraderas):
    Namn:  1000011748.jpg
Visningar: 34760
Storlek:  1 011.1 KB
    Oljetråg, insug och packboxhållare kört i ultraljudstvätten med lite syra i. Sen har jag även kört insug och packboxhållare i blästerskåpet med glaskulor:
    Namn:  1000012347.jpg
Visningar: 34308
Storlek:  1.00 MB
    Alla delar till motorn har även köpts in:
    Namn:  1000011755.jpg
Visningar: 34542
Storlek:  1.06 MB
    *Packningssats block
    *Packningssats topp
    *Packningsklegg till oljetråg
    *Nya lyftare x20
    *CatCams uppgraderade ventilfjädrar
    *CatCams titanretainers
    *CatsCams sportkamaxlar med justerbara drev
    *Kamkedja
    *Kamkedjespännare
    *Uppgraderad kamrem
    *Kamremsspännare
    *Supertech uppgraderade avgasventiler
    *Oljepump
    *Kedja oljepump
    *Spännare oljepumpskedja
    *JE kolvar 82mm 9:25:1 med kolvringar och kolvbultar, 1825cc volym med dessa
    *ZRP H-profils vevstakar med ARP bult
    *Vevlagerbultar
    *Toppbultar
    *ACL Race vev, ram och axiallager
    *Kallare NGK stift
    *Vattenpump
    *Kamremsdrev och bult (vevaxel)
    *Enkelmassesvänghjul 7kg
    *Svänghjulsbultar
    *Sachs PCS race tryckplatta och lamell
    *Oljekylare
    Närbild på de roligaste delarna 😊 :
    Namn:  1000011759.jpg
Visningar: 34626
Storlek:  1.04 MB
    Namn:  1000011760.jpg
Visningar: 34644
Storlek:  1.01 MB
    Inom kort skall block och topp åka iväg på bearbetning (borra block, porta och plana topp mm) och sen är det bara att smälla ihop det hela till en motor som går att lyfta i. Den som har lite motorkunskap inser nog att detta kommer att ha kapacitet för lite mer än de 260hk som är max i en SFRO bes mk1. Men, KAN ju vara så att man ibland slinter på tangenterna och råkar öka laddtrycket lite 😉
    Har fixat en massa andra grejer också som IC, tändsystem, bränslesystem, drivaxlar osv. Det är egentligen bara styrsystem och turbo/grenrör som saknas för drivlinan.
    Om ngn har tips på en turbo/grenrör kombo som får plats i mk1 och klarar ca 350hk får ni gärna tipsa 😊
    Kom också på att jag hade en grej kvar att svetsa i bilen. Gjorde ju fästen till bakre förstärkningsstag innan. Men inget stag. Så innan jag lackar bilen inuti är det bra att göra detta staget. Fick gjort de 2 fästplattorna denna gången i garaget. Sen bara kvar att kapa till ett burrör och svetsa mellan dessa.
    Namn:  1000012335.jpg
Visningar: 34834
Storlek:  951.8 KB
  8. #148
    Stag och husbil
    Igår så blev burröet till staget bak tillkapat och loppat fast:
    Namn:  1000012371.jpg
Visningar: 31868
Storlek:  954.0 KB
    Sen tappade jag lite fokus....håller parallellt på att serva och göra iordning husbilen för säsongen. Förra året så klagade de på besiktningen att för många dioder i det tredje bromsljuset var trasiga. Köpte ett nytt sånt men bytte aldrig så nu är det dags. Sitter i en "vinge" längs med taket bak på husbilen. Och väl på en stege och demonterandes bromsljuset så såg jag lite sprickor och andra defekter i lacken på vingen.
    Så istället för att göra det vettiga och bara fixa det som behövdes så demonterade jag såklart vingen. Beställde en liten skvätt färg i rätt färgkod och tog med den till verkstan....
    Så istället för att jobba vidare på bilen så blev denna tvättad, slipad, spacklad och slipad igen. Och avslutningsvis lackad med 2K slipgrund...
    Namn:  1000012372.jpg
Visningar: 32069
Storlek:  1 002.6 KB
    Nästa gång då måste jag slipa denna igen och lacka den med topplack, så troligtvis inget golfmek då....Man är bra dum
  9. #149
    Slips, slipa...
    Maratonslipning igår i garaget.
    Dels blev vingen till husbilen klar för lack, slipad och tvättad.
    Dels så har jag gått över hela bilen under och alla 4 hjulhusen med 400 papper och mattat ner epoxin överallt. Och till slut blev halva bilen nermattat med 400 papper inuti. Allt för att förbereda lager 2 av 2K epoxy på hela bilen.
    I helgen är planen att det blir lackering. Dels av vingen i 2K topplack och dels av golfen med 2K epoxy i hjulhus och undertill. Det är så mycket som behöver plastas in när man lackerar så det är trevligt att göra så mycket som möjligt vid samma tillfälle.
    Inuti bilen så hittande jag några små rostfläckar jag missat sen innan som behöver behandling (inga hål = ingen svetsning). Och i bilen så blir det även slipgrund (efter lager 2 av epoxy) på de ställena där färgen syns när mattan är i.
    Men det är roligt med denna typen av jobb, för det ser ut som det händer så otroligt mycket när allt blir jämt och i en färg
  10. #150
    Mycket lackering!
    I lördags blev det lackeringsdag!
    Alla 4 hjulhusen har nu (minst) 2 lager 2K epoxy:
    Namn:  1000012492.jpg
Visningar: 26629
Storlek:  954.6 KB
    Namn:  1000012493.jpg
Visningar: 26874
Storlek:  916.0 KB
    Namn:  1000012494.jpg
Visningar: 26804
Storlek:  912.0 KB
    Namn:  1000012495.jpg
Visningar: 26818
Storlek:  928.1 KB
    Och hela undersidan av bilen (utom kardantunneln som jag tar sen vid 02J monteringen):
    Namn:  1000012497.jpg
Visningar: 26686
Storlek:  965.8 KB
    Och husbilens vingen blev lackerad och sen monterad med det nya bromsljuset så nu stör inte det projektet mer:
    Namn:  1000012488.jpg
Visningar: 26921
Storlek:  951.4 KB
    Igår så blev sen bilen lackad med 2 lager 2K epoxy även inuti:
    Namn:  1000012498.jpg
Visningar: 26868
Storlek:  911.2 KB
    Namn:  1000012499.jpg
Visningar: 26807
Storlek:  953.7 KB
    Nu är det bara inuti trösklarna som inte är epoxygrundat. Dags för att lägga på karosserikitt sen
  11. #151
    Sista epoxygrundningen på bilen
    Igår så blev trösklar, A och B stolpe samt förstärkningsprofilerna på innerskärmarna också lackade inuti med 2K epoxy, ordentligt mycket insprutat så det rinner ut genom alla dräneringshål:
    Namn:  1000012595.jpg
Visningar: 24154
Storlek:  1 001.7 KB
    Påbörjade också att täta alla skarvar med karosserikitt, dels alla som jag lagt till vid rostlagning och dels alla som var där från början eftersom jag slipat bort all den vita PVCn. Digert arbete, kommer ta flera kvällar i anspråk, helt klart.
    Nästa gång så blir det mer karosserikitt och kanske lite mer lack, fast av lösa delar
  12. #152
    Karosserikitt
    Igår blev alla 4 hjulhus karosserikittade:
    Namn:  1000012634.jpg
Visningar: 22514
Storlek:  986.2 KB
    Namn:  1000012635.jpg
Visningar: 22349
Storlek:  955.7 KB
    Namn:  1000012636.jpg
Visningar: 22068
Storlek:  940.9 KB
    Namn:  1000012638.jpg
Visningar: 22388
Storlek:  921.0 KB
    Jag föredrar att köra ut kitt med en kittpistol så man kan skjuta in det ordentligt i ev springor och sen trycka till det med pensel så det verkligen har kontakt med plåten. Man kan göra det betydligt snyggare med sprutbart kitt och få en prydlig look på det, men min erfarenhet är att det sitter sämre då. Så funktion före skönhet i detta fall. Sen kommer det ju att täckas med flera lager färg och sen underredsmassa ändå så syns minimalt.
    Nytt täcklock i golvet lackat och ditlimmat med kitt:
    Namn:  1000012639.jpg
Visningar: 22320
Storlek:  951.8 KB
    När jag ändå höll på med 2K epoxyn så fick även staget back lite grundfärg på sig:
    Namn:  1000012637.jpg
Visningar: 22272
Storlek:  922.6 KB
    Efter detta så började så smått på framskärmarna. Är ju några småbitar som skall svetsas in i dessa, men inget allvarligt, trodde jag....
    Tyvärr så gick detta käpprätt åt skogen. Jag började med att skrapa bort de 5kg PVC underredsmassa som är lagt på varje skärm på insidan. Gjorde då tyvärr upptäckten att i det bakre övre hörnet, upp mot vindrutan så hade det kommit in fukt under det 5cm tjocka lagret PVC och rostat inifrån. På utsidan ser skärmarna kärnfriska ut och ingen synlig rost på insidan heller innan man skrapat bort plasten. Men tyvärr, kraftigt rostangripet under PVCn och efter att ha skrapat och slipat så var plåten lövtunn och man kunde peta hål rätt igenom Tyvärr så är detta ett ställe som i princip är omöjligt att laga, går inte komma in upp i hörnet upp mot rutan och verkligen få bort all rost där på ngt bra sätt. En lagningen här skulle rosta igen på ett par år
    Så nya skärmar it is....10k åt skogen
  13. #153
    Framskärmar
    Då har speditionsfirman precis varit här och lämnat 2 nya framskärmar. VW original från Volkswagen Classic Parts. Dyra, men de är verkligen fina. Perfekta pressningar och veck och en riktigt bra grundmålning:
    Namn:  1000012688.jpg
Visningar: 22033
Storlek:  1 010.6 KB
    Lite pyssel med dessa också. Lite grand behöver kapas bort mot A-stolpen så mitt Y-stag får plats. Hål skall tas upp till fästena för stötfångare samt hålet för antenn skall svetsas igen.
    Sen blir det att dränka dessa på insidan i 2K epoxy så de aldrig rostar. En provmontering på bilen också såklart ifall de behöver justeras lite innan lack.
    Tråkig utgift, men dessa är såklart snäppet bättre än de som är 40+ år även om man rostlagar dem så går att leva med
  14. #154
    Mer karosserikitt
    Långhelg och sonen var på läger, då kan det bli en extra kväll i garaget
    Insidan av bilen är nu karosserikittad:
    Namn:  1000012694.jpg
Visningar: 20694
Storlek:  933.3 KB
    Ungefär hälften är också klart under bilen. Nästa gång fortsättning under bilen!
  15. #155
    Ännu mer karosserikitt
    Efter ytterligare en kladdig kväll i garaget så är nu allt nästan kittat och klart, även under bilen:
    Namn:  1000012709.jpg
Visningar: 19784
Storlek:  924.8 KB
    Namn:  1000012710.jpg
Visningar: 19992
Storlek:  940.7 KB
    Det närmar sig att fylla röd färg i sprutan nu för att lacka bilen inuti och då är det ju bra att passa på att lacka annat som också skall vara MarsRot LA3A. Lister i grillen på GTI är ju just lackade i Marsröd så dessa har jag demonterat, slipat och sen fick de lite etch primer (de är i aluminium). Får bli lite slipgrund på dessa också, är en del små, små bucklor (stenskott) i dem som jag gärna blir av med.
    Namn:  1000012711.jpg
Visningar: 19819
Storlek:  949.9 KB
    Ska ta av dörrarna och fixa lite med trösklar också (epoxyprimer + kitt i nedre svetsen) samt ta ur rutan innan det är dags för röd färg, men väldigt snart!
  16. #156
    Vindruta
    Igår så var det slagsmål med bilen. Vindrutan skulle äntligen ut ur bilen. Normalt sett en enkelt operation. Ut med kromlisten och sen skära bort gummit med en kniv utifrån och rutan ligger sen "löst" i listen och kan lyftas ut enkelt och smärtfritt.
    Detta var inget som bilen tänkte sig att stödja..... Utan trots att rutan inte satt i listen så satt den stenhårt fast, och till slut hände det som jag ville undvika. Den small sönder och spred glassplitter överallt... Rutan skulle ändå inte återanvändas men alla som pangat bilrutor vet ur länge man hittar glasbitar efteråt trots att man dammsugar och dammsugar...
    Dum som jag var hade jag montagehandskar på mig, och sådana ger bra fingertoppskänsla men litet skärskydd. Så plötsligt satt en glasbit i ett finger och klöv fingertoppen. Blod överallt och jag var tvungen att utföra lite amatörakutvård med vänster hand
    Nåja, det läker väl inom sin tid.
    Efter rutan kommit ut såg det ut såhär:
    Namn:  1000012762.jpg
Visningar: 18046
Storlek:  935.7 KB
    Namn:  1000012763.jpg
Visningar: 18051
Storlek:  965.5 KB
    Fantastiskt för en 42 år gammal bil. Rost på ett (!!!) ställe i hela rutramen, nära den ena torkaraxeln. Här är det alltid en rostskada på alla mk1, oavsett skick. Misstänker att verktyget de använder i fabriken för att montera rutan ger en liten lackskada här som sen ger rost (är uppe på kanten, inte nere där vatten samlas så helt ologiskt). Så några svetsloppor kommer krävas för att fylla i det, i övrigt nyskick!
    Dörrarna åkte också av igår, nu behövs inte dessa längre när trösklarna sitter på plats.
    Namn:  1000012764.jpg
Visningar: 17747
Storlek:  954.8 KB
    Nästa gång blir det att göra i ordning runt vindrutan, finns lite sten skott runt den som skall blästras, slipas och målas också.
  17. #157
    Bra jobbat! Fantastiskt att rutramen kan vara så bra.
  18. #158
    Fortsättning vindruteram
    Nu är sista(?) hålet svetsat på bilen Blästrat alla stenskott och svetsat igen det lilla hålet:
    Namn:  1000012805.jpg
Visningar: 15548
Storlek:  992.8 KB
    Lite 2K epoxy på det så det inte står och rostar:
    Namn:  1000012806.jpg
Visningar: 15293
Storlek:  979.2 KB
    Naturligtvis är det otroligt viktigt att måla baksidan, både med grund och täckfärg på en sådan lagning där vatten kommer åt både bak och framsidan!
    Nästa blir att ge de nya trösklarna lite kärlek med grundfärg, karosserikitt och spackel!
  19. #159
    Semestern....
    Jahapp, så var semestern slut. Blev inte alls som jag tänkt, hemmaprojekten och resor upptog en mycket större del än väntat så golfen fick stå och vila. Därmed så blir det nog inte lack iår utan det får bli 2026. Men det är ju ingen brådska.
    Lite har det ändå hänt på 1,5 månader.
    Första inte så kul, har inte jobbat på bilen på denna tiden, men har däremot besökt verkstan många gånger. Tyvärr inte frivilligt. Det kom ju några ganska rejäla regnoväder i juli och Göteborg var inget undantag. Vår verkstad ligger tyvärr under jord i en betongkällare. Och efter det värsta ovädret så stod det 5cm vatten i hela källaren. Så pumpning, våtdammsugning och avfuktare. Många besök för att fixa detta till ingen nytta. Som tur är var ju bilen målad och jag förvarar aldrig ngt direkt på golvet så inga skador på bilar, delar eller verktyg. Men gipsväggar etc är ju skrot....
    Jaja, kunde varit värre!
    Något mera roligt som hände under sommaren var att min motorbyggare fick en lucka, var nån del till en 1000hk RS3 motor som var restad så det blev stopp till en annan kund. Så min motor är klar och jag har hämtat hem den
    Liten repetiton av recept:
    1.8T AGU (stor-kanals-toppen)
    Riktad, balanserad och polerad vev
    ACL race lager
    ZRP H-profil stakar
    JE Billetkolvar
    Borrad 1mm till 1825cc
    Kompsänkt till 9,25:1
    Planat block och topp
    MLS packning
    Portad topp
    Supertec ventiler och omfrästa säten
    Cat Cams ventifjädrar
    Cat Cams titanrestainers
    Cat Cams sport kammar (hydr)
    Grundmotorn god för 600hk med rätt kringutr och bränsle.
    Namn:  1000013124.jpg
Visningar: 4090
Storlek:  1 013.3 KB
    Namn:  1000013125.jpg
Visningar: 3893
Storlek:  967.5 KB
    Stort tack till NLR Christer som alltid gör ett superjobb!
    Långt kvar tills den skall in i bilen men nu är den klar iaf
  20. #160
    A-stolpar
    Mek-kväll i verkstan igår, skönt att vara tillbaka till rutinerna igen efter semestern
    Håller på att fixa dörröppningarna och trösklarna så dessa kan hel-lackas i 2K epoxy. Mycket småpill och finlir med detta. Dels skall allt j*vla kontaktlim bort från kanterna och sen är det massa små skrymslen och hörn som skall slipas.
    Passade på att göra iordning båda astolparna också i samband med detta. Inte mycket rost men lite småprickar i hela falsen upp mot taket (bilarna är väldigt tunt målade här från fabrik) och lite i nederkant på insidan i dörröppningen.
    Namn:  1000013217.jpg
Visningar: 3770
Storlek:  970.5 KB
    Namn:  1000013218.jpg
Visningar: 3917
Storlek:  960.3 KB
    Fortsättning på detta nästa gång, sen skall förhoppningsvis detta vara klart för grundlack.
    Svar: 953
    Senaste inlägg: 2026-01-23, 08:38
    Svar: 103
