Resultat 1 till 5 av 5
    feb 2021
    Mikael Abrahamsson
    VÄSTERÅS
    Passat B8 2.0TDI GTS missljud DSG DQ500
    En lååång historia kort..
    Köpte en -16 Alltrack i Juli.
    Upptäckte missljud vid växling mellan 4-3, ett klonk typ.
    Anmälde detta till försäljaren. Som tur vad förhandlade jag till en "garanti" via Fragus.
    Felsökning hos Möller bil, De grundiställde lådan utan bättre resultat.
    In till Möller igen, de dömde ut lådan.
    Ny låda (beggad) köptes av säljaren.
    Lådan monterades, samma ljud fortfarande.
    In till Möller, felsökning. Nu skulle svänghjulet bytas.
    Det byttes, ljudet kvarstår.
    Ny felsökning, nu utan att Möller vet vad de ska göra.
    Verkaren på verkstaden har en GTS 240, dvs lika låda som jag har, den låter inte som min så det är nått tok.
    Dessutom låter denna lådan mer än den andra...
    Frågan är om det ens är lådan som låter, men jag körde i djup snö med på och avslag och då lät det fördjävligt om lådan. Klonkade som bara den när lådan byter växel..
    Så.. Är det någon med DQ500 som känner igen symtomen?
    Möller har slut på ideer. Kan ju var så att den beggade lådan är dålig den med.
    Men som det ser ut nu så är pengarna i "garantin" slut, pga att det varit fler fel på bilen.
    Dock så har växellådsproblemet ätit mest pengar ...
    Kontaktade Fragus ang att felet inte var åtgärdat och att det betalat för något som inte är åtgärdat..
    De svarade med att de inte brukar kräva pengar tillbaka utan när det godkänt en reparation så står det fast, oavsett resultat...
    Mex
    Hur långt har bilen gått?
    Byttes hela lådan eller bara mechatronicen?
    I bästa fall är det gammal olja eller för lite (både och?)..
    Kan dom inte få ordning på det, är det bara att lämna tillbaka bilen..
    feb 2021
    Mikael Abrahamsson
    VÄSTERÅS
    Ja ”ny” beggad låda installerad.
    Lådan servad vid installationen.
    Bilen har gått 14600mil.
    feb 2025
    Lasse Sabelman
    Nässjö
    Läste tråden, för att jag har lite samma problem. Men bara ner bilen är kall. Behöver bara åka 5-6 km för att klonket ska sluta.
    Löste sig ditt problem ?
    Mvh Lasse
    per pudas
    växjö
    Kanske inte säkert att klonket kommer från lådan alls. Vid växling förändras momentet som påverkar alla rörliga delar i drivlinan.
    Ett vanligt VW fel, likt alla tyska bilar är fjäderbrott! Oftast går fjädern av längst ner i nedre fjäderskål, svår att se vid en direkt inspektion.
    Den avbrutna fjäderstumpen ligger och klämmer och kan skapa diverse missljud.
  1. Passat B8 2.0TDI GTS går vamt.
    Av abris i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2023-08-07, 11:06
  2. DQ500 utväxling
    Av Plura i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2023-01-23, 18:00
  3. DQ500 Serviceintervall
    Av emilson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2022-11-12, 14:53
  4. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2019-10-27, 16:45
  5. Passat b5 2.0tdi???
    Av Voyce i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-05-30, 07:48
