Ämne: Haldex problem passat b8
2023-09-25, 22:58 #1
- sep 2023
- Fabian Lennartsson
- Karlskrona
- 3
Hej, gjorde service på haldexen, bytte olja och rengjorde filtret bakom pumpen.
Hade inga problem innan byte men fick problem efter.
Inga felkoder i obd11 och gjorde en inlärning av pumpmotorn efter oljebytet.
Problemet är att vid vänster sväng från stillastående med lite gas pådrag hugger det i bakhjulen som att bilen inte diffar som den ska.
Inga felkoder som sagt och har letat igenom hela intranätet utan framgång.
Någon som har någon ide vad felet kan ligga??
Bilen har gått 16000 mil
2023-09-26, 00:20 #2
- Mex
- 1 393
Bytte du olja i bakdiffen?
2023-09-26, 08:37 #3
- sep 2023
- Karlskrona
- 3
Nej det gjorde jag inte
2023-09-26, 11:46 #4
- Mex
- 1 393
Då kanske du tömde rätt och fyllde fel, eller tvärtom..
2023-09-27, 23:02 #5
- sep 2023
- Karlskrona
- 3
Gjorde ett oljebyte till idag och tog även bort pumpen och kontrolerade så allt såg rätt ut.
Efter det körde jag inlärlings proceduren flera gånger för att verkligen bli av med eventuell luft i systemet, hörde då att pumpen till haldexen inte låter frisk.
Men vid provkörning var allt som vanligt igen, som tur var.
Blir till att köpa ny pump så man vågar lita på bilen framöver.
En teori jag har är att inte pumpen fick i sig tillräckligt med olja, kanske på grund av luft, och inte funkade som tänkt.
Att den inte la några felkoder tycker jag är mycket märkligt, obdeleven borde ju lägga felkoder på haldexen.
2024-12-02, 20:33 #6
- dec 2024
- Stefan Fryklund
- Bispgården
- 1
Jag har en Passat B8 2015 som helt slutat att köra pumpen, har bytt olja, rengjort filter, bytte pump 1 gång utan resultat.
Har provat att köra pumpen med 12V direkt, snurrar hur fint som helst, även den gamla pumpen som jag bytte snurrar helt OK med 12V direkt. Jag kan se controllern via VCDS, inga felkoder men heller ingen output till pumpen, håller på att försöka få hjälp att kontrollera/laga /byta controllern. Jag kan se 12 volt på inkommande i controllern, men ingen volt eller ström på utgående.
Får heller inga felkoder alls.
2024-12-04, 14:57 #7
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 619
Har du tillgång till VCDS?
Testat "Output test"?
2024-12-04, 15:26 #8
Bytte haldex pumpen på passat -11 enligt en service mekaniker så lägger inte kontrollsystemet alltid ut fel när pumpen inte fungerar.
jag bytte pumpen själv! Det blev så dyrt, bara pumpen kostade hos verkstaden nästan 4000kr jag köpte den för 1000kr. Men pumpen satt hårt höll på i tre timmar och många fula ord till stor del bara för att pumpen satt så hårt.
Haldex Generation 5 problem. VCDS i Umeå?
Av Stefan_B i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 4Senaste inlägg: 2021-06-18, 10:03 -
Haldex problem!
Av Gädda i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2020-04-02, 09:37 -
Passat Tdi B8 Haldex
Av mrpipen i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2019-09-16, 23:30 -
Haldex problem! nån som är insatt?
Av golfaren i forum VW-forumSvar: 66Senaste inlägg: 2010-12-02, 21:54 -
R32 mkV haldex problem
Av callawayx i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2007-08-27, 18:41
