Resultat 1 till 11 av 11
    nov 2023
    Morris Hanna
    Bromma
    Oljetryckgivare passat 2010 1.6 tdi
    Hej, hittar inte var oljetryckgivaren sitter på min bil. Är det någon som har en ritning eller länk att dela.
    nov 2023
    Morris Hanna
    Bromma
    http://VW Golf 6 1.6TDI 77kW oil pre...witch location
    har lyckats hitta givaren och utfört bytte ut den. Återstår att se om varningslampan kommer att tända igen.
    nov 2023
    Morris Hanna
    Bromma
    Varnings lampan för oljetrycket kom up igen. Har någon tips på vad det kan vara för fel.
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Att man byter till en ny del är i sig inte någon garanti att den nya delen funkar bättre än den gamla, men det känns ju mer sannolikt att mätningen är korrekt när man fått en "second opinion".
    Den första uppenbara frågan är hur det är med oljenivån? Har bilen oljesticka? Är i så fall oljenivån ovanför min-strecket på stickan? Nästa sak att oroa sig över är huruvida oljepumpen fungerar som den skall. Är det rätt typ av olja i bilen?
    nov 2023
    Morris Hanna
    Bromma
    Hej. Det är rätt olja bra oljenivå. Kan inte svara på hur bra pumpen fungerar.
    jag har läst att olje sil kan vara täppt. Jag vet inte hur man kontrollerar det. Kan man göra det själv?
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    För att kontrollera silen måste man nog ta ned oljetråget, ett sånt arbete kombineras oftast med ett oljebyte. Det är ingen omöjlighet för någon som är van att meka, men den genomsnittlige bilisten ger sig inte på ett sådant jobb.
    nov 2023
    Morris Hanna
    Bromma
    Tack Henrik, jag kommer beställa en ny sil och lämna in till verkstan.
    jag återkopplar efter utfört arbete.
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Kanske vill du stämma av med verkstaden innan du själv köper silen. Många verkstäder vill helst själva beställa de delar som behövs. Om den beställda delen inte skulle passa blir det verkstadens ansvar om de har beställt. Kanske behövs inte en ny sil, kanske räcker det att rensa den befintliga silen.
    nov 2023
    Morris Hanna
    Bromma
    Jag beställde original del från vw. Borde funka. Kostade lite över 300kr.beställde även skavplastskydd ( täcker oljepump)som troligen orsakar att silen fylls med plastpartiklar som fälls vid överhettning.pris vw del 450kr.
    nov 2023
    Morris Hanna
    Bromma
    Sugrör/sil till pumpen är nu utbytt.Silen och oljetråg var rätt geggigt.arbetskostnad 3000kr. Återkopplar efter ha kört en månad.
    nov 2023
    Morris Hanna
    Bromma
    Hej, det har gått bra med oljetrycket. Lampan har inte tänds på ett bra tag nu. Jag markerar den som fixad.
  1. Passat 2010 2.0 TDI DSG tjuvström.
    Av Foppson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2022-10-18, 21:54
  2. Fel kod p0236 Passat 2,0 tdi 2010
    Av JanneVTR i forum VW-forum
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2020-09-07, 20:16
  3. Helljus passat 2010
    Av Haglund86 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-09-26, 22:14
  4. Bluetooth RCD-310 - Passat CC 2010
    Av Paradoxx i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-10-24, 03:05
  5. Säkringsproblem..passat 3C 2010
    Av Colfritz i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-02-04, 16:38
