Resultat 1 till 9 av 9
    mar 2024
    Jonas Henriksson
    Undersåker
    Positions/parkerings-ljus byte lampa Passat -05
    Ska byta Positions/parkerings-ljus lampa vänster fram en Passat -05,men får inte loss lampan,hur jag än gör så går det inte att lossa lampan på något sätt.
    Är det någon som har ett bra tips?
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Konstigt, det ska bara va att dra ut lamphållaren, byta lampa och trycka tillbaka lamphållaren in i hålet igen, inget annat. Så hårt ska det inte sitta…..
    mar 2024
    Jonas Henriksson
    Undersåker
    Klistrade in en bild (lite sned blev den),kan lampan ha ergat fast?
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Hur gick det, fick du ut lamphållaren eller vann lamphållaren över dig?
    Ooh, det finns sånna där hållare med spärr-öron på, dom sitter stenhårt, tills dess att du lägger lite spänn på kabeln och lyckas få in en nagel på ena "örat", då hoppar dom ur lätt, det ser ut som att det är just sånna på bild.
    mar 2024
    Jonas Henriksson
    Undersåker
    Tack för era svar.Har dessvärre inte fått ut lampan,besiktning på fredag så jag gissar att det blir en 2:a på den om jag inte får ut den o kan byta.
    Sn00k: Menar du att jag ska dra lite i kablarna och sedan ska försöka hitta ”örat” på lampan?
    Ja, det brukar även gå att få dom att släppa genom att dra ganska hårt i kablarna och vicka lite fram och tillbaka i sidled.. men det finns ett/två öron på dom beroende på modell som EGENTLIGEN ska tryckas in.
    Du kan dra ganska rejält i kablarna, sålänge du drar i båda samtidigt.
    Kan du få till en bättre bild med lite lyse in på själva lampsockeln?
    mar 2024
    Jonas Henriksson
    Undersåker
    Namn:  F1B42157-3588-4DD9-91EF-F38BF39EF5BF.jpg
Visningar: 1928
Storlek:  1.14 MB
    Namn:  EEC7AFB7-D280-473F-AFF4-8FFD099BA94C.jpg
Visningar: 1824
Storlek:  17.2 KB
    mar 2024
    Jonas Henriksson
    Undersåker
    Fler bilder…! (Den övre bilden blev tyvärr nästan upp o ned.)
    Har försökt dragit i både kablarna men det går inte att dra bakåt,möjligen att den rör sig lite lite.
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2022-11-29, 17:14
  2. Byte lampa, bromsljus VW Golf 2006 Kombi-Sedan 1,6
    Av Christian_G i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2022-03-02, 10:47
  3. Byte av ljus i sidospeglar
    Av jastrack i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-04-23, 12:49
  4. Byte av regskylts- och handskfacks-lampa
    Av F0nziE i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-09-21, 18:11
  5. Golf 3 positions & Bakljus fel
    Av ehrnholm i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-01-17, 20:54
