    aug 2019
    Anders
    Jag skulle vilja se hur mycket jag laddat batteriet
    Vi har laddstationer på mitt jobb, som dock inte visar någon data. Så jag behöver veta hur många kW som laddats vid varje tillfälle. Jag bläddrat lite i instruktionsboken och googlat lite utan resultat.
    Så går det överhuvdtaget? Gäller en Passat GTE (2019)
    Mex
    Du får nog inga svar om du ska vara anonym..!
    aug 2019
    Anders
    Uh? Vadå anonym?
    Mex
    Bara att kolla för och efter..!
    Det är alltid lättare att relatera till och få en personlig kontakt, lite iallafall, med någon som faktiskt uppger namn. Det blir då mer intressant att faktiskt svara för dom skulle sitta på ett svar. Även ett forum är en form av social interaktion...
    Du pratar om kW och hur mycket du har laddat? Vilket ska det vara? kW är effekten du laddar med, alltså hur fort du laddar, vilket alltså inte är mängden du har laddat. Vilket är det du vill ha reda, på kW eller kWh?
    aug 2019
    Anders
    Möjligt, vet inte om jag tycker mitt namn är så relevant dock.
    Jag vill helt enkelt veta hur mycket som laddats från det att jag startade laddningen till jag drar ut sladden. Så att jag kan föra en lista över laddningen dagligen. Hmm kWh helst antar jag.
    Senast redigerad av vfr den 2024-02-03 klockan 19:44. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Rätt! Då är det helt klart energimängden, kWh, som du behöver.
  1. Ladda batteriet - VW Passat 2016 med batteriet bak
    Av jorgenkarls i forum VW-forum
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2022-12-10, 12:04
  2. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2020-01-12, 13:13
  3. VCDS programmet verkar inte vilja starta... ?
    Av 2stroke i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2018-10-05, 06:23
  4. skulle vilja låna haynes till golf 3
    Av MÅberg i forum VW-forum
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-09-27, 01:21
  5. Svar: 23
    Senaste inlägg: 2009-05-31, 23:21
