2023-08-13, 22:40 #1
- jul 2016
- Adam
- Helsingborg
- 8
Problem vid kallstart Passat 2.0 TDI Bluemotion 2011
Jag kör en Passat 2,0 TDI (140HK) från 2011 har manuell växellåda och har rullat 26,000mil den fungerar super bortsett från första minuten när den varit kall (efter att ha stått minst 6h). Exempelvis under natten eller när den står parkerad när jag arbetar.
När jag startar bilen så går den dåligt, den hackar, skakar (hela framvagnen) och tickar högt. Ibland precis som om den inte får tillräckligt eller jämnt flöde soppa. Efter ca 1 minut och när den blivit varm så går den som en klocka utan problem. Parkerar jag den och startar den igen efter 2h så går den fortfarande bra fram tills att den får stå 6h eller mer då är det samma visa igen.
Efter första gångerna problemen upptagades så felsöktes den och fick då fram följande 3 koder:
P000F-D6
P000F-DC
P000F-D3
Sen nollställdes felkoderna och har inte kommit tillbaka igen, trots att problemet kvarstår så jag vet inte om det har med detta problemet att göra eller om det är något som legat sedan tidigare.
Tacksam för alla tips och eventuella lösningar.
/ASenast redigerad av adaaam1989 den 2023-08-14 klockan 22:48.
2023-08-14, 19:44 #2
- Mex
- 1 332
Vad händer om du slår av och på tändningen ett par gånger innan du startar (5sek mellan)?
Får säkert fler och bättre svar om du uppger mer info.. Typ 4-motion, miltal, hk osv..
2023-08-14, 22:49 #3
- jul 2016
- Adam
- Helsingborg
- 8
Tack för svar, jag ska testa imorgon bitti. Har uppdaterat inlägget.
2024-03-12, 10:46 #4
- mar 2024
- Jonas Darenvall
- Borås
- 1
Fick du någon ordning på Passaten? (Eller någon aning om vad som var fel)
Har samma problem...
Mvh Jonas
Av Rapp i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2019-06-19, 23:40 -
Passat tdi 140 bluemotion 2011-14
Av mt4base i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2017-05-03, 17:13 -
Problem vid kallstart VW Vento -96
Av andbjo443 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-12-15, 20:29 -
Kallstart problem Transporter T5
Av Danne_ i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-01-14, 07:29 -
Kallstart problem Mk 1
Av Pelleplutt i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-12-08, 21:33
