Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: EGR position sensor
2023-06-06, 08:23 #1
- aug 2018
- Johan
- Södra Sandby
- 32
EGR position sensor
Har haft problem med ryckande gång med min Caddy på höga varvtal - se tråd:
https://www.gtiklubben.nu/forum/show...ddy-1-6-TDI-13
Startar en ny tråd då detta handlar specifikt om EGR och positionssensor. Har plockat ur min EGR-ventil och delat på huset för att se konstruktionen. Konstaterar att det finns två anslutningar för spänning till motor (stift 2 och 6) för att styra ventilen samt tre till positionsgivaren (1, 3 och 5). Misstänker denna är en vanlig potentiometer med kolbana men är inte säker. Positionen ges genom att ventilen skjuter ett stift in och ut på vad som troligtvis är en potentiometer.
Min fråga är om någon vet ohm-värdet på denna? Jag mäter 175 ohm mellan 1 och 5 vilket jag tror är kolbanan. Mellan mittstiftet 3 och 1 eller 5 får jag 5,8 kOhm oavsett läge på stiftet och jag misstänker att släpkontakten mot kolbanan är av och inte rör sig längre. Bilen går dock överlag bra förutom på höga varv (2600-2700 varv). Inga felkoder eller lampor lyser.
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Enginge Speed Sensor (G28) P1340 - 35-00
Av denka8 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2018-02-28, 12:53 -
Golf MK5 - P0544 Exhast Temp Sensor Bank 1 Sensor 1 - Lambdasensorn?
Av Bootstrap i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-06-12, 07:49 -
Felkod 16726 på Camshaft position sensor (G40) Skoda Octavia
Av Micke_Z i forum Old - VAG-ForumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-03-13, 10:33 -
Byta kamaxelgivare (camshaft position sensor) på Golf IV 1.8t
Av haaga i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-10-21, 13:46 -
Felkod 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Cor
Av 3L1T i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-01-17, 15:35
