Resultat 1 till 11 av 11
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Golf-6 , Air-Bag lampa... ?
    VW Golf-6 ( 2012 )
    Air-Bag lampan tändes på frugans bil
    och det verkar vara förarsidans Air-Bag kraschsensor som larmar.
    Var sitter den ?
    Går den att byta ?
    ( Bilen har aldrig varit krockad )
    Namn:  Air Bag larm.jpg
Visningar: 934
Storlek:  76.7 KB
    Nättraby socken
    Om jag inte har helt fel så sitter den på insidan av förardörrens klädsel
    man skulle kunna kolla upp kabelhärva mellan vä framdörr och kaross för att se om någon ledare är av
    är det möjligen en äkta 1.4 tsi med kamkedja som jag har
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    är det möjligen en äkta 1.4 TSI med kamkedja som jag har
    1.8 TSI 4-Motion 160 Hk.
    Så du menar att själva sensorn sitter inne i förardörren ?
    ...men att felet även kan vara kablaget mellan dörren och A-stolpen ?
    Nättraby socken
    ja om jag inte är ute helt och far, annars borde dom sitta på golvet under framstolarna, men prova att vika undan gummibälgen för att se om någon ledare är av
    Christofer Bäckstrand
    Hammarö
    "1.8 TSI 4-Motion 160 Hk" ?
    Fanns det någon Golf 6 med bensinmotor och fyrhjulsdrift undantaget Golf R? Trodde inte 1,8 TSI 160 fanns i Golf så sent som 2012 heller?
    Jag fick också för mig att 1,8TSI:n bara var en specialare under 2010, men jag har egentligen ingen info som underbygger det.
    Hammarö
    Precis, Wolfsburg Edition, 2009-2010.
    aug 2016
    J B
    Limhamn
    Nu vet jag inte om det är samma på denna som min gamla GTI -05.
    Men jag hade samma problem på den och då sa dom att sensorn satt i B-stolpen men att det vanligaste felet var att det blev problem med kontakten under förarsätet alternativt kablarna till sensorn.
    I mitt fall visade det sig dock i slutändan vara hela airbagenheten som behövde bytas.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Prova att vika undan gummibälgen mellan A-stolpen och dörren för att se om någon ledare är av.
    Var en kabel som gått av.
    Lagade kabeln och raderade felminnet = Frugan glad
    Hammarö
    Kollade du vilken bilmodell hon har?
  1. VW Golf GTI MK6 AFS lampa
    Av Plonko i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2022-09-19, 20:20
  2. abs lampa golf 4
    Av Klusterkungen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-04-01, 15:20
  3. Abs lampa golf IV
    Senaste inlägg: 2013-01-17, 16:07
  4. Check-lampa på Golf 1,4 -01
    Av luvan i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-09-09, 00:38
  5. ABS lampa och handbroms lampa
    Av faca_57 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-12-02, 19:26
