Resultat 1 till 3 av 3
2022-12-23, 13:47 #1
- dec 2022
- Kent Arvidsson
- Malmköping
- 1
Oljetrycksgivare summer
Vi har en Volkswagen Golf 1,6 FSI 2003 där summer för oljetrycket varnar eftr man kört ca 3 mil , stänger man av motorn och startar i gen så är det borta , kan det vara oljetrycksgivaren som gett upp , någon som har haft samma problem ? tacksam för input
2022-12-23, 19:06 #2
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 590
Spontant hade jag gissat/befarat att det är något skräp som fastnat i silen till oljepumpen och att detta skräp faller ned från silen då man stänger av motorn.
Hur ser det ut på oljestickan? Bra nivå på oljan? Ser oljan smutsig it?
Då jag googlar lite verkar det dock som om oljetrycksgivaren inte mäter något analogt oljetryck som går att läsa ut, utan bara binärt visar OK/dåligt oljetryck. Därmed känns väl byte av oljetrycksgivare som en någorlunda billig felsökning. Teorin om skräp som faller ned när motorn stängs av känns som mindre sannolik med den typen av oljetrycksgivare.
2022-12-23, 20:22 #3
- Nättraby socken
- 2 381
Om det är en Golf V så finns det 1 givare som ska vara sluten vid tillräckligt oljetryck,avbrott i ledare till givare= larm
Golf IV så finns det evt. 2st givare, 1st normalt sluten vid ca 1.4 bar vid oljefiltret (träder in vid ca 1800rpm)
samt en ordinarie som ska bryta vid ca 0.5 bar lite längre upp på motorn
Oljetrycksgivare passat 1.8?
Av robban0035 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2016-05-06, 23:38 -
Oljetrycksgivare AUA
Av davve i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-12-12, 09:29 -
Problem med oljetrycksgivare Golv IV
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-09-25, 09:37 -
Oljetrycksgivare
Av martinw i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-01-21, 17:18 -
Mäta bränsletryck med oljetrycksgivare?
Av H a i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2009-01-09, 21:10
