    apr 2022
    Daniel G
    Mariehamn
    Gte mode till e mode
    Har märkt dom senaste dagarna att då jag ska byta från
    gte- läget eller hybrid till e-mode
    Så går det inte direkt, behöver hoppa en par gånger från gte-hybrid-gte för att sen
    få på e-mode. Vad kan det bero på?
    Har provat i låga hastigheter typ 40-50km kommer upp denna
    sep 2017
    Huddinge
    Ser inte din bild, så vet inte vad den visar.
    Har det fungerat förut att hoppa direkt till e-mode?
    Det kanske du redan känner till, men bensinmotorn behöver vara igång en viss minimitid innan man kan gå till e-mode. Så kör du i e-mode men sen drar bensinmotorn igång för att du t.ex. gasar kraftigt så kommer det ta en stund innan du kan växla tillbaka till e-mode. Batteriet måste också ha en viss laddnivå för att det ska gå att gå från hybrid/gte-läge till e-mode.
    apr 2022
    Daniel G
    Mariehamn
    Citat Ursprungligen postat av Gråtand Visa inlägg
    Aha nej, jag hade inte aning om att den behövde en minimitid att var igång, det är nog det som hänt då.
    tack så mycket för svaret! Ser du bilden nu?
    Citat Ursprungligen postat av danielg Visa inlägg
    Ser du bilden nu?
    Jag ser inte heller någon bild. Det finns en länk till en bild där när man redigerar inlägget, men det syns inte och den verkar inte gå till något. Är den inlaggd med forumets bildfunktion?
    apr 2022
    Daniel G
    Mariehamn
    Helt tomt här också.
    Du svarade aldrig på min fråga om hur du laddade upp bilden.
    apr 2022
    Daniel G
    Mariehamn
    Nej ursäkta, går det inte få in bilder via mobilen eller?
    försöker klippa in dom och infoga dom här men det går tyvärr inte.
    tack iaf för alla svar!
  1. Val av mode på Passat GTE
    Av rennod1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2021-12-13, 08:39
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2020-05-03, 13:43
  3. Ctek MXS 5.0 recond mode
    Av Peter-C i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-03-25, 14:01
  4. Felsäkert läge (limp mode)
    Av briko6 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-09-29, 17:40
  5. Safe mode golf mk3 tdi?
    Senaste inlägg: 2013-06-01, 18:58
