Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Webasto T91
    feb 2022
    Örjan Johansson
    Sigtuna
    Webasto T91
    Hej. Har en transporter från 2013 och fjärrkontrollen till Webaston verkar ha lagt av. Den tänds inte längre trots nytt batteri. Vet inte om det är en T91 eller en T91R. Var sitter själva kontrollenheten/mottagaren så jag kan kolla på den? Antar att en T91R inte går att para ihop med en T91 telestartkontroll?
    Mex
    Nei, T91 er inte kompatibel med T91R..
    Enklaste är att kolla vilken du har med VCDS eller dylikt.
    2013 har nog T91!
    Men har du den gamla fjärren kan du bara googla VAG.nr som du ser när batteri-luckan är borttagen.
    feb 2022
    Örjan Johansson
    Sigtuna
    Tar man bort batteriet i fjärren ser jag att det faktiskt är en T91R. Hittade en på eBay i Tyskland. Hoppas bara att ihopparningen funkar sen :-)
    Mex
    Det enklaste är att plocka säkringen till webaston.
    Öppna den fjärr du har och borsta av kortet med tandborste och sprit..
    feb 2022
    Örjan Johansson
    Sigtuna
    Jo, jag skall göra det också, men hade ändå en plan på att ha två (tänkte koppla den ena till Homeyn så jag kan säga till Google på kvällen vilken tid bilen skall vara varm :-))
    feb 2022
    Örjan Johansson
    Sigtuna
    Rejält rengjort med isopropanol, men några komponenter ser inte så roliga ut. Troligen kommit fukt i fjärren...Namn:  IMG-2814.jpg
Visningar: 1510
Storlek:  682.6 KB
    Mex
    Skrapa bort den gröna oxiden som ligger över tracen..
    feb 2022
    Örjan Johansson
    Sigtuna
    Bilden tog jag innan rengöring. Tyvärr är det nog någon komponent som gett upp.... Surt
    Mex
    Allt kan repareras.. Kan säkert fixa den åt dig nästa gång jag kommer till Sverige..
    feb 2022
    Örjan Johansson
    Sigtuna
    Gärna det :-)
    feb 2022
    Örjan Johansson
    Sigtuna
    En fjärrkontroll har ramlat ner från Amazon, men jag lyckas inte para den med telestartmottagaren. Någon som vet var den sitter i en T5 alt vilken säkring det är. Jag har provat de som sitter i mittpanelen och har beteckningen Auxiliary heater och även kikat under förarsätet och testat att plocka ur en 25A där. Ingen succé... Lyfte även batteripolen från startbatteriet, men det funkade inte heller. Måste jag skruva loss förarsätet så jag kommer åt det extra batteriet?
    feb 2022
    Örjan Johansson
    Sigtuna
    Ärende löst. Hittade Telestartmodulen under panelen vid vänster sida (ovanför handtaget som öppnar motorhuven) och till vänster om ODB-uttaget. Kunde lossa kontakten till den och på tredje försöket lyckades jag para fjärrkontrollen. Det jag gjorde var att trycka en gång till på OFF-knappen när den slutat blinka rött. Då fick den kontakt på en gång.
    Mex
    Funkar alla kontroller nu?
    Bra att du återkopplar, Ojje, och talar om hur du löste det. Det är så vi hjälper varandra.
    feb 2022
    Örjan Johansson
    Sigtuna
    Nej, den “döda” har jag inte fått liv i. Tyvärr. Hade varit smutt med en till (som jag tänkte fjärrstyra).
  1. Vattenpump Webasto 2,0 Tdi (Caddy -12)
    Av Lasse62 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2021-12-16, 17:08
  2. Webasto termo top vevo start ej
    Av Davidsson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2021-12-11, 21:10
  3. Webasto telestart
    Av Stance i forum VW-forum
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2018-08-07, 10:17
  4. Caddy+webasto...fjärrstyrning?
    Av Mange.k i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-10-17, 18:30
  5. Webasto
    Av Spaza i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-02-25, 18:12
