    maj 2021
    Torbjörn Eriksson
    Östersund
    T4 bensin startar ej i regn?
    Har en vw transporter -99 T4 bensin som gått 27000 mil. Den startar lätt och går fint i torra förhållanden, men om det regnar, eller när luftfuktigheten är hög, då är den nästan omöjlig att starta. Vad kan detta bero på?
    Hallgivare i fördelaren som börjar fela? Alt. Vatten i databoxen.
    maj 2021
    Torbjörn Eriksson
    Östersund
    Jag är en teknisk analfabet och vet knappt hur jag öppnar huven - men eftersom bilen går fint i torrt väder så borde det väl inte vara en felande hallgivare (vad det nu är . Vatten i databoxen låter mer sannolikt, men var sitter databoxen? Och hur kan vattnet ha kommit dit i så fall? Kan det vara så att det saknas nån del som ska skydda databoxen från fukt? Har sett att bilen (jag köpte den nyligen) saknar den där plåten som brukar sitta under motorn som ska skydda mot smuts och stänk....
    maj 2021
    Torbjörn Eriksson
    Östersund
    Jag kan lägga till att OM jag lyckas starta bilen i regn, så går den väldigt hackigt i början...men när motorn börjar bli varm så går den allt bättre. När motorn är fullvarm så går bilen ok även i regn. Men kall motor i regnigt väder är nästan omöjligt att starta.
    Den är ju helt klart fuktkänslig på något sätt, och när den då blir varm så driver det ut fukten och allt funkar mer normalt.
    maj 2021
    Torbjörn Eriksson
    Östersund
    Kan vara vevhusventilationen som felar.....sade en bekant....kan han ha rätt?
    feb 2018
    Malte Nilsson
    Hemse
    Nej vevhusventilationen påverkar ej start i fuktit väder. Byt fördelarlock o rotor så är du nog av med problemet !
  1. EPC-lampa tänds vid regn
    Av Norde i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-06-01, 09:42
  2. Stänga taklucka och fönster automatiskt vid regn...
    Av firefreak i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-09-29, 10:18
  3. Passat 1.8t automat hackar efter regn?!
    Av misspassat i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-07-11, 23:15
  4. Bilen startar inte trots bensin och gnista
    Av Bastard66 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-12-20, 21:34
  5. Regn = varm?
    Av Maxemus i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-07-02, 18:00
