    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Byta bensinfilter Golf mk1 gti
    Det var inte igår jag gjorde detta senast.....
    Behöver filtret fyllas med bensin innan montering eller kan det vara tomt? Blir kanske lättare att starta efter om man gör detta eller är det overkill? Om jag minns rätt fyller man filtret vid byte på nyare bilar. Tror detta gjordes när filter på en tidigare passat tdi byttes.
    /Per
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Ja en bensinare med elektrisk pump behöver du inte fylla filtret på. Det löser sig när du vrider på tändningen och pumpen startar.
    Per J
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Tack Per, då får filtret monteras dit i ”torre” då!
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Bytet gick bra (inkl. byte av samtliga tänddelar och luftfilter). Filtret var garanterat inte bytt på cirkus 20 år. Det kom ut både det ena å det andra efter några skakningar så nytta gör filtret garanterat. Nu återstår byte av olja + filter, bromsvätska och några bränsleslangar också men där vill jag ha en tillgång till en verkstadslift.
    Offtopic men va gött med lite trådar om motorfordon tillverkade innan milleniumskiftet åsso
    Och ja, jag har semester
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Är det den gröna du mekar med eller har du fler?
    Per J
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Den gröna såldes till Norge 2015. Bilen som det mekas med är den i avataren/profilbilden!
  1. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-04-08, 10:47
  2. Byta till coilovers golf mk1
    Av Jocke_M i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-07-09, 19:49
  3. byta från diesel till gtd, mk1 golf?
    Av megahertz i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-02-23, 21:48
  4. byta från k-jet till förgasare gti mk1
    Av laen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-02-19, 15:51
  5. Byta bränsleledningar mk1 gti (billigast)
    Av Sebbe i forum VW-forum
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-06-18, 13:52
