Resultat 1 till 20 av 29
    aug 2015
    Sandviken
    Pulserand broms Golf -12
    Har en Golf som pulserar vid bromsning, följer hjulvarvet. Den har gjort så ända sedan jag köpte den (beg.), men nu börjar det bli värre.
    Har känts som vänster fram.
    Mätte idag vänstra skivan med en klocka, den slängde bara några 1/100mm, såg bra ut tänkte jag och mätte högra sidan, den slängde bara en 1/100mm.
    Nån som vet vad toleranserna är? Hur mycket är acceptabelt?
    Nättraby socken
    enligt haynes owners workshop manual för golf Vi max 0,1 mm disc run-out
    aug 2015
    Sandviken
    OK, tackar.
    "disc run-out" borde väl vara hur mycket den slänger.
    Då verkar fram vara OK, får ta och mäta bak också.
    aug 2015
    Sandviken
    Nu har jag mätt bak också, slänger max. 2/100mm
    Mätte vänster fram igen, max. kanske 5/100mm. Skruvade bort oket vänster fram och kollade, insidan av skivan ser väldigt spårig och sliten ut, utsidan ser perfekt ut. Hur kan det bli så här? Bilen har bara gått 5000mil.
    Bara att byta skivan då? Bör jag byta på båda sidor? Se bilder.
    Namn:  Skiva insida.jpg
Visningar: 2631
Storlek:  347.2 KBNamn:  Skiva utsida.jpg
Visningar: 2529
Storlek:  424.4 KB
    Nättraby socken
    om inte skivorna är allt för slitna (en 25mm skiva ska ha >22 mm kvar), så smörj upp med aluminiumpasta och återmontera
    mina skivor ser snarlika ut
    vibrationerna är litet av en begagnad bils platina
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Jag hade problem med pulserande bromsar på min mk4. Då hade jag kört lite bankörni.g med belägg som inte tålt värmen och fått så kallad materialvandring mellan belägg och skivor.
    Blev som punkter på skivan som inte syntes men som vibrerade nått fruktansvärt när man bromsade.
    Jag löste detta genom att köra ett tag med kraftigare racebelägg som "svarvade" till skivorna igen.
    Jag har med gott resultat lämnat in bromsskivor för svarvning, och det har kostat en bråkdel av vad nya skivor kostade.
    Skickat från min HUAWEI GRA-L09 via Tapatalk
    Klubbshop ansvarig
    aug 2015
    Sandviken
    Beställt skivor + belägg från bilens hemland. 116 Euro för Bosch skivor och belägg, inget att fundera på. Gör jobbet själv.
    Nån som vet med vilket moment skruvarna som håller oket skall dras?
    Och pinnarna (7mm insex)?
    Nättraby socken
    Fram:
    hållare till bromsoket 190 Nm lbf ft 141
    glidpinnar 30Nm lbf ft 22
    aluminiumpasta finns hos biltema
    aug 2015
    Sandviken
    Tackar, bra med en Haynes manual ibland.
    "aluminiumpasta finns hos biltema"
    Har en säkert 10 år gammal tub kopparfett, aluminiumpasta har jag aldrig testat.
    Då hade jag kört lite bankörni.g"
    Tror inte denna gått så hårt, Golf Plus 1.6TDi, inte direkt nån räser.
    Nättraby socken
    Kopparpasta är ingen bra kombination där järn ligger ihop med aluminium
    haynes manual:
    http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_fr...s++5633&_sop=2
    Nättraby socken
    Jag har idag skiftat från vinter till sommarhjul på min 09:a som gått 8800mil
    och konstaterar att skivorna fram på insidan är minst lika slitna och vågiga som i detta inlägg
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...l=1#post226314
    dom får sitta där tills klossarna är slitna
    ska man köpa orginalkvalitet eller det billigaste som finns att få tag på ?
    aug 2015
    Sandviken
    Märkligt, varför slits de olika på insida/utsida.
    Fick mina nya skivor/belägg idag. Inte de billigaste, Bosch skivor + belägg. Blir ev. montage i helgen. Återkommer med rapport.
    aug 2015
    Sandviken
    Bytte skivor förra helgen, nu bromsar den jämt och fint.
    Dessa ok är tydligen inte underhållsfria, verkar som att belägget fastnat på oket, som på många andra bromsar.
    Så rekommendationen måste bli att med kanske två års cykel skruva isär oken, borsta rent, och pensla glidytorna mellan ok och belägg med fett, annars riskerar man onödiga byten av bromsskivor.
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Finns väl inga ok som är underhållsfria :-) bra att problemet e löst
    Klubbshop ansvarig
    Nättraby socken
    Idag har jag bytt skivor och belägg på min fram
    såhär såg skivorna ut på insidan efter körda 13.000mil:
    Namn:  APDC0628.jpg
Visningar: 3069
Storlek:  903.5 KB
    Namn:  APDC0628.jpg
Visningar: 3069
Storlek:  903.5 KB
    Ojjoj! Du bromsar för dåligt !
    Nättraby socken
    Idag var det dags för nya skivor och klossar bak efter knappt 18.000 körda mil
    Namn:  APDC1194.JPG
Visningar: 2037
Storlek:  224.1 KB
    Skivor mister auto Bölk 94:- /st
    Bromsklossar METELLI 22-0100-1 6:07€
    aug 2015
    Sandviken
    Då var det dags igen. 4 är sedan jag bytte skivor.
    Nu fick jag kraftiga vibrationer vid högre farter när jag inte bromsar. Broms vänster fram ligger på, det bara osar.
    Kolven är rostig, så den går inte tillbaka. Damasken verkar hel.
    Bara att byta ok då, antar jag. Inte imponerad av kvaliteten!
    Nättraby socken
    Kolla så bromslangen inte har någon bula
    lägg en klick sliikonfett eller bromcylinderrpasta ca 1-2 kryddmått under dammskyddet
    https://www.biltema.se/bilvard/smorj...ett-2000030629
    https://www.mekonomen.se/bil/bilvard...medel-pa7546sv
    Tobias Granqvist
    Bilen är 8 år gammal och har rullat ca 20k mil och du klagar över kvaliten? Saker och ting blir ju slitna med tiden. Inte direkt så de är en ny bil längre.. Att du fått byta skivor bak efter 18k mil är ju lång hållbarhet. Vissa får byta efter 5-6k mil beroende på körstil.
  1. ABS / broms problem Golf mk2 G60 Syncro
    Av Gti-golfaren i forum VW-forum
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2019-01-01, 22:18
  2. Golf 3 broms rör
    Av lehn i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-03-04, 17:34
  3. broms cylinder fråga till golf g60
    Av Rs mannen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-11-17, 21:56
  4. Annonstorget uppdateras 6/12-9/12
    Av Raz i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-12-08, 12:41
  5. broms golf 3
    Av nokia9902 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-05-20, 06:40
