    jun 2019
    Marcus Hjortzberg
    Karlskoga
    Passat Alltrack 2014 kontakt till dragkrok
    Har en 13 polig kontakt med 12 stift i, mäter på 9/13 och 10/11 for att se om det är konstant ström för att driva kylskåpet i husvagnen under färd. Det händer inget när jag mäter, har prövat att ha bilen igång men inget utslag. Har kollat säkringarna och hittar ingen trasig. någon som kan ha en idé om vad det kan vara?
    /Marcus
    Citat Ursprungligen postat av MrMarqs Visa inlägg
    /Marcus
    Gissar att de inte kopplat in de stiften. Vet att det fanns kabelsatser både med och utan kablar för inkoppling av de plintarna när jag köpte till min 2006:a för eftermontering.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    jun 2019
    Marcus Hjortzberg
    Karlskoga
    jävla dåligt om det sitter stift i men inte är kopplade. Går det att dra ström direkt från batteriet och koppla på ett stift? har dubbla batterier i bilen så ett sitter i kofferten.
    Det borde gå att dra direkt från bakre batteriet utan större problem, glöm inte en hängsäkring bara.
    (Om det nu inte redan är draget och det är ett fel. Men då kan du byta ut kablarna mot nya direkt från batteriet, om du vill).
    Daniel
    Gällivare
    det är kopplat från fabriken. Men när du mätte i uttaget hade du släp/Husvagn kopplat till bilen? Bilen måste som känna efter att det sitter något kopplat i uttaget för att den skall styra ut ström.
    Det är som att det måste ligga last på en stund så kommer det.
    jun 2019
    Marcus Hjortzberg
    Karlskoga
    Jag mätte direkt i kontakten, det som fick mig att reagera var att 12v lamporna i husvagnen inte fungerade.
    Då kanske felet ligger i husvagnen istället då.
    mar 2019
    XXX XXX
    Österåker
    Har en Tiguan 2019 med exakt samma problem, ingen matning till kylen på husvagnen I mitt fall. Uruselt och inte så kul när man nu är ute på semester och åker långa dagar. På våra bilar innan har detta varit fungerande (Ford).
    Anser att detta är en defekt och kommer reklamera. Kontakten är en ISO-standard, och då kan man förvänta sig att funktionen är enligt standard.
  1. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2019-12-15, 01:07
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2018-08-15, 15:54
  3. Passat Alltrack -2014 Stänkskydd
    Av bjalle i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-05-16, 11:56
  4. Stänkskydd till Passat Alltrack
    Av Mawe i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-09-28, 08:40
  5. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-08-17, 15:13
