    daniel jönsson
    malmö
    1,4tsi p1601 startar inte
    Tja. Behöver hjälp av expertisen.
    Min nysålda bil har stannat för nya ägaren.
    Då han bor en bra bit ifrån så fick jag honom att lämna på den lokala autoexpertenverkstan.
    Bilen startar ej.
    Första samtalet från verkstan så hade de laddat batteriet, raderat felminne samt fått felkod p1601( engine control module power supply voltage)
    Andra samtalet så hade de gjort ett komptest, nån cyl på 5 och nån på 8. Tror org spec är 10.
    Bilen har stannat under färd och startar ej.
    Trasig kolv/kolvar eller nåt elfel?.
    Motorn borde ju iaf gå( risigt dock) med nån cylinder som inte har full kompression. Eller har jag fel?
    Tips mottages gärna.
    Bilen är en touran 06 1,4tsi med bmy- motorn.
    Nättraby socken
    Det finns ett eller flera 70A-reläer i maskinrummets säkringsbox, jag skulle kollat upp dessa
    daniel jönsson
    malmö
    Var själv inne på batteri/ relä till ecm eller kabel från batteri till säkringsbox. Men eftersom jag inte själv har möjlighet att kolla så får jag förlita mig på andra för en gångs skull��.
    Brukar reläerna ge dessa symtomen?
    daniel jönsson
    malmö
    Ok. Ska be han undersöka vidare.
    Han hade fått tips från sin tekniska suport att kolla kompressionen och sedan fått samma värden med 2 olika kompressionstestare.
    Kan man utgå från att dessa är irrelevanta i samband med denna motorn/felkoden då?
    daniel jönsson
    malmö
    Även om där är dålig kompression/trasig kolv på 1 cyl så borde väl inte bilen stanna tvärt och inte starta igen?
    per pudas
    växjö
    Att motorn stannat under färd tyder jag till ett mekaniskt fel, inte helt ovanligt med sådana på BMY!
    Jag tycker det vore förvånande om motorn startar och går någorlunda riktigt med trasig kolv och/eller dålig kompression.
    Jag skulle som lekman tippa på kamkedja som kuggat.
    apr 2020
    Mich
    Västerås
    Skulle tippa likt @Pudas på rasad kedja. Då jag varit med om ett liknande scenario under färd på motorväg. Bilen slog av, gick ej att starta mer efter det. felkod P0343 camshaft position sensor high vid första felsökning och dåligt komp på 1cyl vid komptest. Rev motorn och hittade massor av skoj så som tex. Rasad kedja, böjda ventiler, läckande vattenpump mm.
  1. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2023-10-28, 18:42
  2. Polo 98 startar inte - startmotorn går inte
    Av gubbfett i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-08-02, 14:25
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2010-07-30, 18:10
  4. Motorn startar inte!
    Av Kalle123 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-11-15, 22:56
  5. Bilen startar inte
    Av sonite i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-07-03, 22:19
