    Bengt Erlandsson
    Helsingborg
    EGR-justering 2.0 TDI (BKD) med VCDS
    Nån som vet om det går att göra EGR-adaption på en 2.0 TDI med BKD-motorn? (Golf 5 TDI 2004)
    Alltså om man kan justera EGR-nivån via VCDS. (I stil med detta klippet, som är för en annan motor https://www.youtube.com/watch?v=i8wUTzpmMpU)
    Isåfall, vilken kanal hittar man detta på?
    /Berlands
    Mex
    Om du har oem vcds kan du fråga på Ross Tech forumet, men jag tror inte du har den möjligheten på din bil.
    Varför vill du labba med EGR?
    Bengt Erlandsson
    Helsingborg
    Fått problem med "16785 - EGR-system: flödet är för lågt".
    Bytte EGR-ventilen (bälgen var verkligen kass på den) men får fortfarande detta felet och lampan tänds.
    Har mätt hur mycket EGR-ventilen påverkar MAF-värdet och det ligger på ca 60mg/takt och har för mig att ECU:n vill ha minst 100mg/takt för att vara nöjd.
    Hittar absolut inte orsaken till felet så tänkte koda om så att ECU:n nöjer sig med 60mg/takt (om det nu går på BKD-motorn).
    /Berlands
    Tobias Granqvist
    Citat Ursprungligen postat av berlands Visa inlägg
    /Berlands
    Är flödet för lågt igenom pga Igensotade rör/topp till/från egr då kanske?
  1. EGR-knas Golf 5 TDI-04
    Av berlands i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2018-12-28, 14:03
  2. Problem med EGR ventil Passat 1,6 tdi 2012
    Av krainer i forum VW-forum
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2018-11-24, 22:12
  3. VCDS jämfört med VCDS-lite
    Av perIpI i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2017-10-13, 08:57
  4. Octavia 1,6 tdi med avgaskylar/EGR-problem
    Av piraya2 i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2016-05-20, 16:12
  5. Läckage EGR/Avgaskylare Passat TDi -07
    Av Junfors i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-07-02, 13:43
