    Putte Patron
    Luleå
    Baklysen fungerar inte, Golf 3 cab!
    Jag har tappat bägge baklysena på min cab.
    Har bytt lamporna och kollat säkringarna.
    Bromsljusen,backlampor och blinkers fungerar.
    Någon som har en aning vart felet kan vara?
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Med tanke på allt som du bytt och testat skulle jag gissa på ljus-knappen som nästa kandidat till felkälla.
    Putte Patron
    Luleå
    Fler tips då det inte vara ljusomkopplaren?
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Det är tur att bilen är så gammal så du slipper problem med bråkande CAN-bus. Om det inte var ljusomkopplaren heller har jag ingen bättre gissning än avbrott på någon kabel. Det blir till att studera el-schema och mäta före och efter ljus-omkopplare samt precis vid lamporna var du har och inte har 12 V.
    Vet du med dig att felet kom i samband med att det rotats runt någonstans i bilen? I så fall skulle det ju kunna vara någon kontakt som lossnat.
    Daniel
    Gällivare
    Fungerar parkeringsljusen fram?
    Dom går på samma säkring. Andra kablar från säkringsdosan bara.
    Och sen så går hela allt via vänster bakljus. det skall sitta 2st kontakter där bak på den sidan.
    finns inga andra kontakter på vägen. Om ingen har gjort något eget patent!
    Putte Patron
    Luleå
    Jo p-ljusen fram fungerar.
    Har inte cabben hemma just nu så jag har inte hunnit kolla nå mer på den.
  1. varningblinkersknapp fungerar inte
    Av Jimmywedberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-05-02, 10:35
  2. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2012-03-19, 22:06
  3. VagCat fungerar inte !?!?
    Av 2stroke i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-08-01, 17:59
  4. Instrumentbelysning Golf mk2 fungerar inte
    Av NIKKELICIOUS i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-03-20, 12:49
  5. fläkten fungerar inte
    Av fredde33 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-10-15, 11:28
