Resultat 141 till 160 av 160
Ämne: VW Passat - generation 8
2018-05-24, 16:08 #141
- aug 2011
- AD
- Trollhättan
- 284
Hej, Tack så mycket!
Blir dock helt tokig.. Trycker på "Bilfakta" -> "Standardutrustning" längst ner står det "Ytterbackspeglar elektriskt inställ- och uppvärmbara, på förarsidan automatiskt avbländande" Se bild:
Fan jag blir tokig, grejen är att garaget är så jäkla smalt så det hade underlättat enormt att kunna fälla in dessa elektriskt, och om det nu ska ingå på bilen varför har jag det inte? Vad kan jag göra åt det? För det skulle ju vara sjukt konstigt om man plockade bort något ur standardutrustningen.
Speglarna är avbländbara, elektriskt uppvärmda, har markbelysning men saknar knapp för att fälla in dem!!??
Nej det står bara några enstaka saker där, men via appen min volkswagen såg jag allt, se mitt inlägg ovan. De ska ju vara med!!?
2018-05-24, 16:11 #142
- 5 545
Det ingick väl helt enkelt inte i standardutrustningen för modellår 2017? Det är väl inte konstigare än så?
2018-05-24, 17:05 #143
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Köpte du den ny eller begagnad?
Kan den vara direktimporterad?
Kanske dumma frågor, men ofta kan skillnader i utrustning förklaras med att objektet byggt på en annan ”landsspec”.
Skickat från min iPhone med TapatalkSenast redigerad av Pelk den 2018-05-24 klockan 22:23.
2018-05-25, 06:44 #144
- apr 2017
- Berndt Nilson
- Täby
- 6
Ang. speglarna så står det likadant i beskrivningen till min Passat SC GTE. Men, det är skillnad mellan elektriskt INSTÄLLBARA och INFÄLLBARA!
Skickat från min BLA-L29 via Tapatalk
2018-05-25, 08:45 #145
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 323
2018-05-25, 08:47 #146
- 5 545
Så är det, men man kan även fälla in dom manuellt med knappen för justering av backspeglarna. Det verkar dock som att Kingen har inställbara backspeglar, inte infällbara.
2018-05-25, 09:00 #147
- jan 2018
- Stefan Söderholm
- 49
Även jag är ganska ny ägare av begagnad Passat. I specen av utrustning står det elektrisk öppning av insynsskydd. Jag har kryssat i det i inställningarna i infotainment, men inte rör sig insynsskyddet när jag öppnar bakluckan. Hur är det tänkt att det ska funka?
2018-05-25, 10:22 #148
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Det är hakar i skenan som dras bort, och lossar skyddet. Då åker skyddet tillbaka till halvöppet läge. Detta funkade inte på min bil heller, när jag kryssade i det i menyn. Lämnade in bilen och klagade (inom garantitiden), fick tillbaka bilen och sedan funkade det.
Vill man öppna det helt, får man göra det manuellt. Rätt schysst funktion när man står med 22 matkassar, öppnat med fotmanövern och direkt kunna ställa ner påsarna.
2018-05-25, 12:41 #149
- 5 545
Inte konstigt om det är sönder, har sett flera personer stå och slita hysteriskt i insynsskyddet eftersom de uppenbarligen inte förstår hur det ska öppnas manuellt, vilket egentligen görs både enkelt och elegant.
2018-05-25, 13:06 #150
- aug 2011
- AD
- Trollhättan
- 284
Precis.. tyvärr är de bara inställbara.. synd, annars en jäkligt schysst bil. Hade inte garaget varit så satans smalt, framförallt porten hade det ju kvittat med.
Tack alla som svarade.
Jag kan ha fel då jag bara haft bilen i några dagar, min åker heller inte tillbaka till hälften själv, utan med ett lätt handtryck åker den tillbaka. Men jag tyckte jag såg något om det under komfortinställningarna att det går att sätta på/stänga av?
2018-05-25, 13:11 #151
- aug 2011
- AD
- Trollhättan
- 284
Någon som vet vad detta innebär? Känns ju knappast som ett tillval?
2018-05-25, 13:27 #152
- 5 545
Öppnar du manuellt räcker det med ett lätt handtryck. Vill du ha automatisk öppning (vilket jag inte vill ha så jag har stängt av det) så behöver du aktivera det i bilens inställningar.
Kundanpassningen beror på att du har tillvalet Innertak i titansvart. Det är en lista med de val som gjorts för bilen för dess specifikation, inte nödvändigtvis sådant du själv kan uppfatta som en funktion eller egenskap i bilen.
2018-05-25, 23:58 #153
- aug 2011
- AD
- Trollhättan
- 284
Tack Marcus.
Testade att aktivera det, vad som hände var att den åkte tillbaka till mitten när man öppnade bagageluckan. När man stänger står den dock kvar i samma position, dvs åker ej tillbaka som på t ex BMW men det kanske är korrekt?
Ok då vet jag. Innertaket är titansvart.
Tack åter igen.
2018-05-26, 09:15 #154
- 5 545
Det stämmer att den öppnar till hälften. Den drar inte för insynsskyddet vid stängning.
2018-06-20, 23:00 #155
- aug 2011
- AD
- Trollhättan
- 284
Någon som vet vart man ställer in ventilation istället för värme på bränslevärmaren på en passat B8?
2018-06-21, 05:38 #156
2018-08-16, 13:50 #157
- aug 2011
- AD
- Trollhättan
- 284
1. Någon som har koll på om det är 340mm skivor eller 312mm på Alltrack GTS? Söker man på reg nr så får man båda men de ser rätt stora ut så en kvalificerad gissning säger 340mm
2. Om 340mm vad är den lägsta dimensionen på fälgar som man kan ha? 17"?
2018-08-16, 14:32 #158
Jag vet inte vilka skivor det är, men om det är 340mm så kan vissa 17" passa men inte alla. Med den storleken på bromsarna så beror det på utformningen av fälgen om det får plats en 17" fälg, inte bara storleken. Skall man vara helt säker så får man prova eller välja 18". Alternativt kolla med någon som har en sådan fälg och samma bromsar, eller en sådan fälg som du kan provpassa med på din bil.
2018-08-16, 16:21 #159
- dec 2007
- Henrik Kalrsson
- 26
2018-08-16, 16:33 #160
- aug 2011
- AD
- Trollhättan
- 284
Ok då är det förmodligen säkrast att köra på 18 på vintern än att försöka hitta några 17 som passar, är som sagt till 99,9% säker på att det är 340mm men man blir fundersam då flera sidor på nätet ger även 312 på framaxeln. Hade det på golfen och dessa ser visuellt betydligt större ut.
Nästa generation VW Tiguan testas i Alperna
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-06-12, 11:12 -
Golf GTI generation 7 - modellvideo
Av Marcus i forum Bilder och VideosSvar: 0Senaste inlägg: 2013-07-20, 08:23 -
Nästa generation VW Passat?
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2010-05-08, 18:08 -
En tragisk generation!
Av Henrik.M i forum Off TopicSvar: 10Senaste inlägg: 2008-12-30, 21:30 -
VW Golf generation 6 avslöjad!
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 64Senaste inlägg: 2008-10-12, 01:17
