Sidan 8 av 8 FörstaFörsta ... 5678
Resultat 141 till 160 av 160
  1. #141
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    Om du har en Androidtelefon så ladda ner denna appen https://play.google.com/store/apps/d...swagen.mypages
    Registrera dig och logga in så får du reda på ALLT om din VW.
    Hej, Tack så mycket!
    Blir dock helt tokig.. Trycker på "Bilfakta" -> "Standardutrustning" längst ner står det "Ytterbackspeglar elektriskt inställ- och uppvärmbara, på förarsidan automatiskt avbländande" Se bild:
    Namn:  Minvolkswagen.jpg
Visningar: 12552
Storlek:  47.6 KB
    Namn:  Minvolkswagen_utrustning.jpg
Visningar: 12361
Storlek:  57.1 KB
    Fan jag blir tokig, grejen är att garaget är så jäkla smalt så det hade underlättat enormt att kunna fälla in dessa elektriskt, och om det nu ska ingå på bilen varför har jag det inte? Vad kan jag göra åt det? För det skulle ju vara sjukt konstigt om man plockade bort något ur standardutrustningen.
    Speglarna är avbländbara, elektriskt uppvärmda, har markbelysning men saknar knapp för att fälla in dem!!??
    Ser du inte ”standardprylarna” i mittfliken (och tillval monterad i hamn i högra fliken) på den sidan?
    Nej det står bara några enstaka saker där, men via appen min volkswagen såg jag allt, se mitt inlägg ovan. De ska ju vara med!!?
  2. #142
    Det ingick väl helt enkelt inte i standardutrustningen för modellår 2017? Det är väl inte konstigare än så?
  3. #143
    VW Passat - generation 8
    Köpte du den ny eller begagnad?
    Kan den vara direktimporterad?
    Kanske dumma frågor, men ofta kan skillnader i utrustning förklaras med att objektet byggt på en annan ”landsspec”.
  4. #144
    apr 2017
    Berndt Nilson
    Ang. speglarna så står det likadant i beskrivningen till min Passat SC GTE. Men, det är skillnad mellan elektriskt INSTÄLLBARA och INFÄLLBARA!
    Skickat från min BLA-L29 via Tapatalk
  5. #145
    feb 2016
    Tomas Gustafsson
    Vimmerby
    Citat Ursprungligen postat av Kingen Visa inlägg
    När jag provkörde en Arteon, så tror jag de fälldes in först när man låste bilen (och tvärtom när man låste upp). Men det kanske finns olika funktioner och jag får för mig att du vill fälla in dem innan du kör in i garaget?
  6. #146
    Så är det, men man kan även fälla in dom manuellt med knappen för justering av backspeglarna. Det verkar dock som att Kingen har inställbara backspeglar, inte infällbara.
  7. #147
    jan 2018
    Stefan Söderholm
    Även jag är ganska ny ägare av begagnad Passat. I specen av utrustning står det elektrisk öppning av insynsskydd. Jag har kryssat i det i inställningarna i infotainment, men inte rör sig insynsskyddet när jag öppnar bakluckan. Hur är det tänkt att det ska funka?
  8. #148
    Citat Ursprungligen postat av SSo Visa inlägg
    Elektrisk öppning av insynsskydd. Jag har kryssat i det i inställningarna i infotainment, men inte rör sig insynsskyddet när jag öppnar bakluckan. Hur är det tänkt att det ska funka?
    Det är hakar i skenan som dras bort, och lossar skyddet. Då åker skyddet tillbaka till halvöppet läge. Detta funkade inte på min bil heller, när jag kryssade i det i menyn. Lämnade in bilen och klagade (inom garantitiden), fick tillbaka bilen och sedan funkade det.
    Vill man öppna det helt, får man göra det manuellt. Rätt schysst funktion när man står med 22 matkassar, öppnat med fotmanövern och direkt kunna ställa ner påsarna.
  9. #149
    Inte konstigt om det är sönder, har sett flera personer stå och slita hysteriskt i insynsskyddet eftersom de uppenbarligen inte förstår hur det ska öppnas manuellt, vilket egentligen görs både enkelt och elegant.
  10. #150
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    Precis.. tyvärr är de bara inställbara.. synd, annars en jäkligt schysst bil. Hade inte garaget varit så satans smalt, framförallt porten hade det ju kvittat med.
    Tack alla som svarade.
    Jag kan ha fel då jag bara haft bilen i några dagar, min åker heller inte tillbaka till hälften själv, utan med ett lätt handtryck åker den tillbaka. Men jag tyckte jag såg något om det under komfortinställningarna att det går att sätta på/stänga av?
  11. #151
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    Någon som vet vad detta innebär? Känns ju knappast som ett tillval?
    Namn:  Extrautrustning.JPG
Visningar: 11756
Storlek:  75.6 KB
  12. #152
    Öppnar du manuellt räcker det med ett lätt handtryck. Vill du ha automatisk öppning (vilket jag inte vill ha så jag har stängt av det) så behöver du aktivera det i bilens inställningar.
    Kundanpassningen beror på att du har tillvalet Innertak i titansvart. Det är en lista med de val som gjorts för bilen för dess specifikation, inte nödvändigtvis sådant du själv kan uppfatta som en funktion eller egenskap i bilen.
  13. #153
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    Tack Marcus.
    Testade att aktivera det, vad som hände var att den åkte tillbaka till mitten när man öppnade bagageluckan. När man stänger står den dock kvar i samma position, dvs åker ej tillbaka som på t ex BMW men det kanske är korrekt?
    Ok då vet jag. Innertaket är titansvart.
    Tack åter igen.
  14. #154
    Det stämmer att den öppnar till hälften. Den drar inte för insynsskyddet vid stängning.
  15. #155
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    Någon som vet vart man ställer in ventilation istället för värme på bränslevärmaren på en passat B8?
  16. #156
    Medlem walkmanns avatar
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    Går du in på klimatinställningar sedan värmare där du ställer tid etc för värmaren finns det en meny för vent/värme.
  17. #157
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    1. Någon som har koll på om det är 340mm skivor eller 312mm på Alltrack GTS? Söker man på reg nr så får man båda men de ser rätt stora ut så en kvalificerad gissning säger 340mm
    2. Om 340mm vad är den lägsta dimensionen på fälgar som man kan ha? 17"?
  18. #158
    Jag vet inte vilka skivor det är, men om det är 340mm så kan vissa 17" passa men inte alla. Med den storleken på bromsarna så beror det på utformningen av fälgen om det får plats en 17" fälg, inte bara storleken. Skall man vara helt säker så får man prova eller välja 18". Alternativt kolla med någon som har en sådan fälg och samma bromsar, eller en sådan fälg som du kan provpassa med på din bil.
  19. #159
    dec 2007
    Henrik Kalrsson
    99% säker på att det är 340mm. Hade det på en 2015 Passat GTS. Tror det finns någon/några originalfälgar i 17" som går på.
  20. #160
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    Ok då är det förmodligen säkrast att köra på 18 på vintern än att försöka hitta några 17 som passar, är som sagt till 99,9% säker på att det är 340mm men man blir fundersam då flera sidor på nätet ger även 312 på framaxeln. Hade det på golfen och dessa ser visuellt betydligt större ut.
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2015-06-12, 11:12
  2. Golf GTI generation 7 - modellvideo
  3. Nästa generation VW Passat?
    Av Marcus i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-05-08, 18:08
  4. En tragisk generation!
    Av Henrik.M i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2008-12-30, 21:30
  5. VW Golf generation 6 avslöjad!
    Svar: 64
    Senaste inlägg: 2008-10-12, 01:17
