Resultat 1 till 5 av 5
2018-03-07, 20:27 #1
- Anders R
- 3
Batteri till Passat 3,2 V6 2009
Batteriet på min Passat 3.2 V6 från 2009 är dåligt och ger inte tillräckligt med spänning för att starta bilen. Jag var inne på Volkswagen och de tar över 4000 kr för ett nytt batteri (art.nr 00915105CE) som är på 92 Ah.
Behövs 92 Ah batteri till bilen? (som är välutrustad med Navigator, Dynaudio systemet osv)
Om jag går in och söker på t.ex Mekonomen så tipsar de om ett batteri som är på 75 Ah.
Är det bara att tugga i sig kostnaden, eller kan ni rekommendera något annat batteri som fungerar lika bra?
Tacksam för hjälp.
2018-03-07, 20:37 #2
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 344
Det ska gå med det mesta bara måtten stämmer, men Ah-talet bör dock inte avika för mycket, är generatorn kollad genom spänningsmätning så det inte är den som spökar ?
2018-03-08, 15:03 #3
Bytte batteri i min Passat CC 3,6 V6 för 2 veckor sedan.
Köpte ett Exide 95Ah från ojanperä i Luleå för 1350:-/Kimmo
2018-03-08, 15:09 #4
- 2 344
Vid lite internetsökning antyder priser på 1500-3000:- Kr för ett Exide 95Ah
2018-03-10, 18:02 #5
- jan 2018
- Joakim Andersson
- Odensvi
- 55
Generator till batteri kabel
Av huSSe i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2023-01-24, 12:40 -
Underspänning batteri passat alltrack 2013
Av knibbeman i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2017-12-09, 21:07 -
Konstigt ljud efter batteri byte passat - 03
Av Davidsson i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-10-26, 21:14 -
Säkring till vindrutetorkare tdi passat 2009
Av illnino i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-12-07, 08:42 -
Batteri till Golf V GTI
Av nacud i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-10-21, 15:37
