Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Startproblem GTi mk6
2017-12-12, 22:10 #1
- mar 2013
- Georgios
- 65
Har en Golf Mk6 2010 GTi, som vägrar starta, då och då!
När den inte startar så drar den runt motorn men kommer inte igång.
Hör bränslepumpen när den inte startar, därför tror jag att det kan vara något relä som är dåligt.
När detta händer så måste jag släppa på minuspolen i några minuter, sedan startar den igen.
När den inte startar så får jag inga felkoder.
Blir inte klock på detta!!!
Någon som har haft samma problem och kanske vet vad som är fel???
Jag har bytt kammaxelgivare och beställt nya multifunktions relä #100. Batteriet är bra och laddar som det skall.
Bilen har uppgraderad programvara.
2017-12-13, 00:55 #2
- Mex
- 1 416
Är detta under kall eller varmstart?
Har du steg 1 eller steg 2 programvara?
Hur länge sedan var det den uppgraderades?
2017-12-13, 12:21 #3
Provat med reservnyckeln?
/Kimmo
Mk1 GTI & Cupra Born
2017-12-13, 12:34 #4
- mar 2013
- Georgios
- 65
Den startar alltid på morgonen, så jag antar att det blir varmstart.
Programvaran är skräddarsydd, har större turbo, uppgraderad HPFP, större intrcooler, 3” avgassystem, samt ett mer öppet filter.
Glömde nämna att för ca 5 månader sedan byttes lågtryckspumpens styrdon.
Sista uppgraderingen var för ca 3 månader sedan.
Bilen överhettar inte samt håller arbetstemperatur därför har jag uteslutit temperaturcensorn. Rätt eller fel
Jag har möjligheten att byta mellan olika program. Ska testa att byta ikväll, ifall något har låst sig i ECUn
Hej, det har jag. Samma resultat, tyvärr.Senast redigerad av BigGreek den 2017-12-13 klockan 16:08.
2017-12-28, 17:07 #5
- mar 2013
- Georgios
- 65
uppdatering!!!
Det visade sig att felet berodde på att batteriet inte höll rätt spänning när jag installerade den nya programvaran. Trots att jag hade laddare på.
Testade att installera om programvaran och vips så var problemet löst. Pratade med min programmerare och han bekräftade att detta kan hända om man inte har kopplat på en stabil spänning innan man ändrar program.
Då fick det bli en ny laddare till batteriet.
Tack för all hjälp.
Startproblem GTi 16V KR -88.
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-02-26, 21:21 -
startproblem gti 16 v -87
Av bumpen73 i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2008-08-16, 06:44 -
Startproblem mk1 GTI
Av D.E i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-05-24, 00:24 -
Startproblem gti mk1 special
Av Robban_82 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-04-09, 13:52 -
Startproblem Golf Gti Mk2
Av joccee i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-03-26, 19:48
