    aug 2017
    Montering av ABT Grill Add-On Passat 2018
    Hej!!
    Är helt färsk på det här med att styla bilen och behöver lite hjälp av er superkunniga!
    Jag har beställt en add-on till grillen från ABT; Precis som den på bilden i länken.
    http://www.abt-sportsline.de/vw-tuning/ … rodynamik/
    Den kommer färdiglackad men det står att man skall använda primer sen lim och monteras på den befintliga grillen.
    Det är ju plast mot plast, tänker att det sitter som berget om rätt lim används?
    Tacksam för svar.
    Senast redigerad av vfr den 2017-08-28 klockan 15:45. Anledning: Tagit bort annorlunda textfont
    aug 2017
    Mod kan ta bort denna tråd!
    fått svar på min fråga!
    Citat Ursprungligen postat av EkanSvahn1 Visa inlägg
    Bättre att du skriver svaret här, så kanske någon annan i samma sits kan få hjälp.
    Vi tar aldrig bort trådar. Då fyller inte forumet sin funktion. Precis som Peter säger så är det bättre att du talar om svaret så att det kan hjälpa någon annan som kan ha samma fråga.
    aug 2017
    Har förstått att det är en hel jäkla vetenskap när det kommer till limning av plaster. Grillen är i ABS-plast och är tydligen väldigt fet och det kan vara svårt att få lim att fästa.
    Jag kommer köra med Scotch Weld 1099 nitrilbaserat plastlim som skall funka att limma ABS-plast mot ABS. Kommer ändå att spraya några lager primer på insidan av nya grillen, sedan två lager lim på gamla respektive nya grillen, klämma fast med tvingar och hoppas att det sitter. Vill inte lägga några lager primer på den befintliga grillen då den är kromad och tänkte att möjligheten skulle finnas att få den i grundutförande för nästa ägare.
    Enklast hade väl ändå varit att byta ut grillen mot en nya, men har letat som en dåre och inte hittat några alternativ.
    Jag återkommer väl om någon fått den i vindrutan på E4:an..
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Jag hade gjort så att jag hade köpt en till originalgrill + limmet (med primer såklart). Då kan du lätt skicka med en vanlig grill till en eventuell köpare.
  1. Värde på ABT grill till Passat B3?
    Av kim_gulle i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-08-31, 18:52
  2. Montering av extraljus Hella 3003 på passat-08 - tips
    Av Andersson Racing i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-03-02, 19:08
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2010-08-19, 16:10
  4. Montering av kamrem
    Av tobbej i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-01-21, 14:39
  5. Montering emblemlös grill
    Av Snevsson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-07-07, 17:06
