Ämne: Stopp/Start
    aug 2015
    Sandviken
    Stopp/Start
    Har en 1.6TDI -12 med stopp/start, men den stoppar nästan aldrig. Blev förvånad idag då den stoppade efter endast 5 minuters körning. Verkar slumpartat. Kanske helt enkelt är nåt fel? Nån som vet villkoren för att den skall stoppa?
    Hurså? Vill du att den ska stanna? Är ju världens mög, det första jag stänger av i mina bilar. Många stänger ju även av det permanent. Var glad för att du slipper skitet :-)
    Mex
    Temp och volt...!
    Philip
    Om batteriet är dåligt kommer den inte att stänga av motorn, detsamma om det är för kallt ute. Men nu är det ju sommar så temperaturen borde det inte vara, såvida inte tempsensorn i sig är trasig. Om din bil är från 2012 kan det vara så att batteriet börjar bli dåligt.
    Nu vet jag inte exakt hur det är på Golf-12, men på min Polo så tänds en symbol i den centrala displayen i form av ett överkryssat A med en pil runt sig. Det innebär att bilen egentligen velat stänga av motorn men att temperaturen varit för låg eller att batteriets volttal är för lågt.
    Men det kan såklart vara nått helt annat också. Själv trycker jag alltid av denna superirriterande funktion
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    Bra funktion för att spara bränsle speciellt i stadstrafik. På sommaren så är temperaturen ett problem eftersom klimatanläggningen måste köras hårdare för att kyla luften, då går motorn igång. Man övervakar även batterispänningen och det finns en gräns för när det inte är lönt att köra med motorn avstängd längre kontra strömförbrukningen.
    aug 2015
    Sandviken
    Kanske är batteriet då, men jag upplever det inte som dåligt, bra fart i startmotorn.
    Den måste isåfall mäta batterispänningen innan start, när motorn startat är det generatorn som styr spänningen i systemet.
    Vad har ni för batterispänning då bilen stått en dag?
    aug 2015
    Sandviken
    Mätte batterispänningen idag efter att bilen stått 5 dagar, 12.30Volt. AGM batteri.
    Tror inte det är nåt fel på batteriet.
    Stopp/Start
    Nu har jag inte full koll på AGM-batterier.
    Men på ett "vanligt syrabatteri" är väl 12.3 volt lite lågt?
    Ett fulladdad friskt batteri ska vara ~12.7 volt.
    Vid 50% så ska det vara ~12.2V
    Edit:
    Googlade lite, och förstår det som att samma gäller AGM.
  1. stänga av start och stopp permanent?
    Av fredrikwt i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2017-06-26, 21:58
  2. Batteriladdare för bilar med stopp-start?
    Av Marcus i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2016-02-07, 14:31
  3. Ta bort Start/Stopp funktion motor Golf 7
    Av Peter-C i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-08-24, 16:10
  4. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2013-05-29, 20:38
  5. Stänga av Start/Stopp-automatik permanent?
    Senaste inlägg: 2011-07-19, 02:57
