Sidan 61 av 61 FörstaFörsta ... 115158596061
Resultat 1 201 till 1 215 av 1215
  1. #1201
    Cross-Touranen såld
    Golf fyran har fått 4 nya bromsskivor & belägg.
    Planen var att få GTI'n besiktigad och ta den till gokarten imorgon men det har jag inte hunnit med tyvärr.
  2. #1202
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Vad blev det för ersättning till Touranen då?
    Bra du skämmer bort Golf fyran, han går ju så långa sträckor numera så han behöver de 😉
    Skickat från min D5803 via Tapatalk
    Per J
  3. #1203
    Bilen som står bredvid :-)
    Tänkt sälja den men fick anmärkning på besiktningen.
    Den skall servas och sättas ut annons snart.
    Den blir bara stående nu när jag cyklar till jobbet.
  4. #1204
    GTI-nissen
    Det var allt en onödig utgift att köpa nya skivor tycker jag.
  5. #1205
    Patrik Hagel
    Växjö
    Har du köpt dig en VOYYE ??????????????
    Namn:  18402891_10208803545434453_966862396466298444_n.jpg
Visningar: 1871
Storlek:  121.5 KB
    Bara VW här Bitte.....
    Denna är jag nöjd med.
  6. #1206
    Man kan väl säga att jag har två golfar och frugan har nu en Chrysler
    Det är bara Multivan & eventuellt Caravelle som har tillräckligt med plats, och vi har letat ett tag,
    men nu fick det bli en sådan här istället efter frugans önskemål.
  7. #1207
    Förra helgen fick jag startat GTI'n för säsongen, tvättade av Golfarna.
    Båda två fick dessutom ny olja & filter.
    Ställa på GTI'n och besikta inom kort så man kan köra några mil iår.
    Det blev ca 40 mil 2015 och 100 mil 2016.
    23 Maj klarade jag uppkörningen för BE-körkortet.
    Körskolläraren körde rätt märke, detta var en -17 Diesel Manuell, han hämtade nyligen ut en likadan Automat också,
    han ville dessutom bli medlem.
    I helgen blev det premiärtur till Hökensås, barnen drog upp 4 fina regnbågslaxar.
  8. #1208
    Nu börjar det bli dags att ta tag i Golfen inför Kinnekulle, ställde på den precis och bokat besiktning i eftermiddag.
    Jag brukar byta till originalstol & ratt, samt ta bort 6p-bältet, men det kanske är onödigt?
    Ska man kunna besikta med det monterat?
    3p-bälte finns också såklart och monterat genom sidohålen på stolen så det sitter mot kroppen.
    Hur gör ni?
  9. #1209
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Jag byter stol, men min är inte justerbar i längsled vilket jag vet kan skapa problem.
    Om jag minns rätt är din justerbar och då går det nog bättre/lättare.
    Vill du va helt söker byter du stol
    Ska bli skoj att rejsa lite på kullen
    Mattias Henriksson
  10. #1210
    Jag bytte för säkerhets skull, just eftersom jag bara har några centimeter justering.
    Men däremot får jag inte tutan att fungera så jag avbokade och tar det nästa vecka.
    Drar jag en ny jordkabel från tutan till batteriet så fungerar den, men när jag monterade samma
    kabel vid jordpunkten i karossen mellan batteri/spolvätskebehållare så är den tyst igen,
    det sitter iofs väldigt många små kablar på samma punkt, och kabeln därifrån till batteriet är inte jättetjock,
    så det kanske behövs en större?
    Alla kontaktytor (kabelskor/plåt/gänga/ny skruv) är slipade för bra kontakt.
  11. #1211
    Ok, det gick sådär med tutan...
    Orginalkablar = död (gör ett svagt ljud precis vid tryck på tutknapp)
    Ny jordkabel från tuta till kaross = död
    Ny jordkabel från tuta till batteri = fungerade
    bokar besiktning, går in och tvättar av mig, byter kläder, när jag startar bilen tjuter tutan hela tiden...
    trycka på tutknappen gör ingen skillnad, sätter på belysning & kollar blinkers, då tystnar tutan och
    fungerar inte alls igen... vänster blinkers fram fungerar inte heller...
    Var bara 15 minuter kvar till besiktning så jag åker in på vinst & förlust.
    Innan anmälan motionerar jag kabelkontakter vänster fram, framför batteriet, och får igång blinkers men inte tutan.
    Hoppas på det bästa, men får poäng på signalhorn och en punkt till.
    Jag tror på dålig jord mellan motor/kaross/batteri, ska börja där.
  12. #1212
    Mathias Lundgren
    Norrköping
    Koppla tutan till en tryckknapp istället tillfälligt? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...re-2000016431/
  13. #1213
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Johans Garage - Golf GTI 16v 1987
    På min etta höll den på att rackla sådär tidigare. Bytte signalhornet så blev det bra. Den gamla var tydligen känslig för spänningsfall misstänker jag.
    /Kimmo
    Mk1 GTI & Cupra Born
  14. #1214
    Lånade Golf fyrans tuta tillfälligt men samma sak där.
    Jag får fortsätta felsöka/testa.
    Helgens träff på Kinnekulle var riktigt trevlig, vågade lite mer succesivt under dagen, under bron bland annat.
    En kylarslang vidgades VÄLDIGT mycket och skapade lite oro, och motorrummet ser allmänt tråkigt ut med rostfläckar och smuts, så inför nästa år ska jag försöka hinna med att lyfta ur motorn för uppfräschning/översyn/renovering.
    Då kanske det blir 2.0-liters motorblock också, som stått och väntat i garaget sedan i våras.
    Namn:  L8D6610.jpg
Visningar: 1403
Storlek:  218.8 KB
    Fotot taget av Tobias Lewandovski
    fjollrosa.se
  15. #1215
    daniel jönsson
    malmö
    Hur ser jordkabeln ut mellan chassi och styrväxel?
