Ämne: airbag golf 4
2017-01-31, 16:28 #1
- okt 2012
- åer ¨åe
- Örnsköldsviik
- 6
airbag golf 4
Hej på er!
Har en golf 4 med en airbaglampa som blinkar-är passagerar sido airbag som knasar.
Någon varit med om detta och har förslag på lösning?
2017-01-31, 17:35 #2
Hur vet du att det är just den sidoairbagen? Läst ut felkoder?
Du har inte gjort något med den stolen? T.ex haft urmonterat den för rengöring eller byte av stol eller liknande? När blev den så här? Bara helt plötsligt eller strax efter att du gjort något annat, vad som helst?Golf GTI Edition 30 Nr.19
2017-02-01, 22:04 #3
- Mattias Matsson Frost
- Mora
- 47
Blinkar den hela tiden eller slutar det efter ca 10 gånger när du startat bilen? Så gör min eftersom airbagen på passagerarsidan är urkopplad.
2017-02-02, 17:17 #4
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Kolla kablarna, mina var rostskadade/dålig kontakt.
Glöm ej att lossa batteriet innan du delar en massa.
2017-02-06, 16:57 #5
- okt 2012
- åer ¨åe
- Örnsköldsviik
- 6
Hej på er!
Jag lät göra en felsökning och japp, det är den airbagen, Intermittent fel (osäker på stavningen där)
Den lyser konstant (airbaglampan).
Jag var lite inne på att sätta motstånd - vad tros om det?
Just på sidoairbagen eller ngn annan?
2017-02-11, 17:31 #6
- Mora
- 47
Hur är batterispänningen? Testa att ladda det fullt och ta sedan bort felkoden. Min muppade sig en sväng och det löste sig på det viset. Lampan slocknade.
Airbag lampa golf 3
Av mulle meck i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-09-08, 14:34 -
Airbag Lupo? Rattnav , sitter det mutter? Vilket motstånd till Airbag?
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-08-21, 21:51 -
Airbag styrbox golf -93
Av Gabbisfs i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-12-04, 23:58 -
Airbag förarstol Golf 4 -00
Av Dieselbrännare i forum VW-forumSvar: 19Senaste inlägg: 2012-07-17, 15:15 -
Airbag Golf 3 95
Av qwest i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-02-05, 18:48
