Resultat 1 till 9 av 9
2017-01-29, 22:20 #1
- jan 2012
- Robin Weddmark
- Bäckefors
- 20
Hjälp! motorbeteckning passat 1.8t inför Kamrembyte
Hej, har nyligen införskaffat mig en passat 1.8t årsmodell -00.
Problemet är att jag måste byta Kamrem och vattenpump på den och jag vet inte vad jag ska beställa. Vissa säger att motorbeteckningen heter AEB och andra säger APU?? VILKEN AV DESSA ÄR DET?!
Om någon vänlig själ har lite tid över så han väl hen skapa en varukorg på skruvat.se med passande Kamremsats och vattenpump? För jag är inte så kunnig. Eller åtminstone hjälpa mig med motorbeteckningen. Tack på förhand, Mvh Robin
2017-01-29, 22:41 #2
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
Om du exempelvis går in på mekonomen.se/webshop och slår in ditt reg nr så ska du kunna få fram alla fakta (ink motorkod) på din bil.
2017-01-29, 23:15 #3
- jan 2012
- Robin Weddmark
- Bäckefors
- 20
Hej ja jag gjorde detta på Mekonomen och den säger att jag har APU . Men på andra ställen säger folk att jag har AEB. Blir så förvirrad. Mitt reg nr är RSN 101 om du vill hjälpa mig å kanske kolla på fler ställen? Mvh
2017-01-30, 08:33 #4
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
Det får någon mer kunnig svara på men förmodligen används samma delar till bägge motorkoderna.
På min 1,9 tdi -99 står det AFN/AVG.
2017-01-30, 08:47 #5
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
jag har en 2001 1.8 T AWT. Det står instansat framkant delningen motorblocket/toppen .
2017-01-30, 11:37 #6
- jan 2012
- Robin Weddmark
- Bäckefors
- 20
Ok ska kolla detta. Tack för hjälpen
2017-01-30, 14:04 #7
2017-01-30, 19:29 #8
- 2 245
tillv.datum 2000/06 har helt riktigt APU motorn.
2017-01-30, 21:00 #9
1. Du kan se motorkoden på PR-kod dekalen som sitter klistrad i reservhjulsbaljan.
2. Du kan se motorkoden på PR-kod dekalen som sitter klistrad i Service boken.
3. Du kan plocka bort plastkåpan över topplocket och kolla den ingraverade motorkoden som står längst fram till höger på ventilkåpan.
4. Du kan gå in på ( www.volkswagentillbehör.se ) och mata in ditt reg nummer så får du fram din motorkod.
Hjälp passat 1,8T
Av Frexet i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2016-06-24, 19:20 -
hjälp mig !! byte ev motor på passat 1,8t auto -02
Av limpan0239 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-05-18, 09:15 -
Hjälp mig !!!! konstigt bromsfel på passat 2001 1.8t
Av tobiastheo i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2012-12-01, 13:57 -
Problem med motorbeteckning
Av Jaderup i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-07-24, 08:03 -
Hjälp inför golf gti-köpet! Tacksam för hjälp!
Av KalleMannen83 i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2008-12-11, 09:02
