    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Golf-7 , VCDS Tweaks... ?
    Hej !
    Är lite sugen på att göra lite Tweaks på bilen med VCDS men hittar inte någon bra och utförlig
    steg för steg beskrivning på hur man går till väga
    När man väl tagit sig in i justerings läge i VCDS...
    ...Hur söker man i den nästan oändliga listan på ett smidigt sätt ?
    Golf-7 ( 2016 )
    Jag har inte hittat någon bra sökfunktion i VCDS.
    Exempelvis modul 09 – Elektron central – 10 Adaptation då får man rulla typ 100-tals eller 1000-tals poster upp och ner vilket kan vara lite tidsödande. "Long code helper" är ju lättare att använda som finns under 07 coding.
    Några trådar med samlade tweaks:
    http://www.vwwatercooled.com.au/foru...ad-98034.html?
    http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=2491
    http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=260248.0
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    1. Jag har inte hittat någon bra sökfunktion i VCDS.
    2. Exempelvis modul 09 – Elektron central – 10 Adaptation
    3. "Long code helper" är ju lättare att använda som finns under 07 coding.
    1. synd att det inte verkar finnas.
    2. Precis vad jag också upptäckt, samt att det är svårt att veta exakt var man befinner sig i den nästan oändliga listan.
    3. Jag tycker det är väldigt få Tweaks som visas ute på nätet med "Long Code Helper"
    ...de flesta Tweaks är med metoden här ovan där man gått direkt in i listan och gjort ändringar.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    https://sites.google.com/a/naturalne...ds-how-to/home
    http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7.php
    Testas på egen risk , har ej hunnit kollat allt.
    Jägar tips 1 : Spara ORGINAL koden INNAN man börjar fippla med något!
    "If u dont know what u do......do not do it." = Jägar tips 2.........Inte för att vara dryg (norrlänning) , men jag har många gånger gått den långa vägen.
    Senast redigerad av Henrik.M den 2016-07-02 klockan 13:00. Anledning: Forumrunner suger , så man måste resa sig till datorn.
    @Henrik. Den 1:a länken har jag missat. Strukturerad! "Gilla"!
    Som du säger man vet aldrig om det är rätt koder ..... stemei.de brukar innehålla en del brister tyvärr.
    @2stroke. VCDS får man se mer som ett rent verktyg vilket utesluter sökstöd och till stor del utbyggda förklaringar. Men det finns ju mycket info att tillgå i genvägarna i denna tråd (säkert med varierande kvalitet).
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Satte igår in lite Tweaks med hjälp av VCDS
    * Baklamporna alltid på oavsett ljusvredets läge.
    * Bromsljus även på de inre lamporna.
    * DRL lyser med maximal styrka.
    * DRL dimmar ner då man blinkar.
    * Svepande mätar nålar.
    * Fläktlägesindikering även i AUTO mode.
    * Dimljusen tänds istället för Halvljuset på Coming/Leaving Home funktionen.
    Någon som vet om VW Golf 7 tweaks fungerar på Passat B8 (då de är bördiga från samma plattform)?
    Någon som vet om VW Golf 7 tweaks fungerar på Passar B8 (då de är bördiga från samma plattform)?
    Nya Passat B8 är baserad på MQB plattformen liksom Golf 7. Det borde det vara som du skriver, säkerligen med vissa avvikelser.
  1. VCDS Golf 7 R elstyrda avgasspjäll ytterrör.
    Av Peter-C i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2016-03-05, 13:51
  2. Vcds 15.7.3 Golf 7
    Senaste inlägg: 2015-12-20, 19:02
  3. VCDS Tweaks MK6
    Av Crippep i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2014-05-12, 06:45
  4. VCDS Tweaks MK7
    Av Ama303 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2014-01-24, 07:50
  5. VCDS tips & trix Golf MK5
    Av Cullberg i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2013-04-16, 09:24
