Resultat 1 till 19 av 19
2016-06-29, 21:52 #1
- Martin Rasmusson
- SKÅNE
- 284
Problem avgasrening Golf 4 1,6L BCB -04
Lampan för avgasrening började lysa i veckan på min nyinköpta Golf 1,6L med BCB motorn. Årsmodell 2004.
Fick följande felkoder:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 DR
Component: MARELLI 4MV G 5957
Coding: 00031
Shop #: WSC 40150
VCID: 65CBAF4DFF7AE71
WVWZZZ1JZ4W156949 VWZ7Z0D9203583
2 Faults Found:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
P1196 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
17591 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1183 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Vad beror felen på och vad för lösning är trolig?
Har testat att nolla felkoderna, men de återkommer kort därefter.
2016-06-29, 22:06 #2
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 347
När det gäller första felkoden kan man kolla säkring F43 om den är hel, mät även om den är hel att det finns spänning till magnetventilen för ventuilation av kolkanister
2016-06-30, 23:37 #3
- Martin Rasmusson
- SKÅNE
- 284
2016-07-01, 06:18 #4
- 2 347
Den nämda säkringen går till uppvärmningen av dom båda lambdasonderna och kolkanisterns magnetventil
för att kunna gå vidare kan man börja med att kolla så säkringen är hel och det finns spänning inte bara vid säkringen utan även vid den nämda magnetventilen
2016-07-01, 17:23 #5
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
Min kass tomgång (AZD) blev dyrt! En bult till EGR röret vid gasspjället är av. Får felkod på vakuumläckage. Bultdelen går inte att få ut ur plast insuget. Så ett nytt insug är beställt från Tyskland. Som grädde på moset är de restnoterat å långt ifrån billigt. Får typ en begagnad motor för samma pris.
2016-07-01, 19:36 #6
- 2 347
Finns några begagnade på bildelsbasen
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/036129711DE/
2016-07-01, 19:41 #7
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
2016-07-01, 21:10 #8
- Martin Rasmusson
- SKÅNE
- 284
2016-07-01, 21:58 #9
Oftast (OBS! Oftast!) så är en senare bokstav i slutet av artikelnumret bakåtkompatibel, dvs 123456789A kan ersättas av 123456789F
Kolla gärna med någon som har tillgång till ETKA
2016-07-03, 19:29 #10
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
Med risk att kapa tråden helt
Finns 3 olika varianter på insuget
http://etka.cc/
2016-07-04, 12:43 #11
- 2 144
mawe: främre lambdasonden som spökar, och det är väldigt vanligt att kablarna bakom själva kontakten till sonden ergar.. på motorsidan.. lite lurigt att komma åt, men jag har fixxat detta på ~10-talet bilar, alltid samma visa, spräckta kabelskal och signalkabeln lägger sig emot förvärmningens vita kablar.
rätt ovanligt att det är själva sonden, men även det har hänt.
Petta77: du skulle nästan ha kollat va du har för art.nr på ditt insug, tror jag har ~5st liggande i fint skick, med lite olika nr.. slipper du bli ruinerad på en plastbit.. =)
2016-07-04, 23:37 #12
- Martin Rasmusson
- SKÅNE
- 284
2016-07-05, 15:29 #13
- 2 347
Om man har en avdragen skruv så borde man kunna borra upp det och pressa i en ny gänga med lite epoxylim:
http://www.ebay.com/itm/222077151833
det förutsätter metrisk gänga
2016-07-08, 19:41 #14
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
Önskar jag hade sett detta tidigare
Jo, kanske fick inte se de gamla insuget så ja vet inte hur de såg ut.
Nu så här 13441:- senare (de bytte stötdämpare bak när de ändå var i farten, en cykelpump hade varit bättre än de som satt på) funkar den prima! Ny EGR ventil, rengjort gasspjäll osv.
2016-07-12, 23:30 #15
- Martin Rasmusson
- SKÅNE
- 284
Har nu haft av den främre lamdasonden och tittat på den. Kunde inte se något större fel med kablar eller liknande, så jag misstänker att felet är inne i sonden. Kan tillägga att lampan för avgasrening lyser konstant nu.
Sn00k: Hur har ni löst problemen med sonderna? Bytt den helt enkelt? Måste det vara original eller funkar det med en universal?
2016-07-13, 15:12 #16
- 2 347
den främre kan inte ersättas av en universal
eftersom det är en bredbandare
men man borde kunna ta en som har tillräcklig kabellängd:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_fr...h+lsu&_sacat=0
http://www.ebay.co.uk/itm/252410228833
2016-07-15, 09:08 #17
- Martin Rasmusson
- SKÅNE
- 284
2016-07-27, 22:36 #18
- Martin Rasmusson
- SKÅNE
- 284
2016-07-28, 11:02 #19
Vad bra! Och bra att du återkopplar och talar om hur det gick.
Golf V - 04 Vindruteporkar problem
Av Lindahl i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2009-11-19, 16:58 -
Hur släcka varningslampan för avgasrening?
Av Misse i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-08-07, 11:50 -
Motorfrågor (BCB) Golf 4 Kombi 1,6 16V -06
Av MrGolfIII i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-06-02, 11:53 -
Stulen Golf Mk4 1.6l
Av Mini_me i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-07-22, 14:30
