    nov 2015
    John Eriksson
    Bollnäs
    Har bytt ABS givare men ABS lampa lyser i alla fall.
    Hej på Er.
    Jag har nyss fått felkoder avlästa på en Golf GTI 98. Där det indikerade på ABS Givare vänster fram. Har bytt den efter lite besvär, den gamla satt som berget. ABS lampan lyser dock fortfarande. Måste jag släcka felkoden. Kransen var lite angripen av rost men verkade hel är det så att för rostig kuggkrans eller om det blir för stort avstånd mellan givare och krans kan det göra att ABS lampan lyser. Mvh John Eriksson i Bollnäs.
    apr 2013
    Pether
    Finspång
    Jag fick felkod vänster bak. Lämna in å de bytte. Funka i typ 3 km sen lös lampan igen. Kransen byttes, funka i ytterligare 3km. Fick byta hydraulpumpen, allt frid och fröjd (vill minnas att de va tvunga att gå in och "lufta" hydraulpumpen via vagcom
    Eller så är det något vaj med kablage eller kontakter. Det är inte heller helt ovanligt med tanke på den hemska miljön. Om det är vanligt på just din bilmodell vet jag inte, men rent generellt.
    jul 2010
    Roger
    Svinninge
    Kolla säkringsdosan uppe på batteriet, glapp i den kan ge konstiga felkoder.
    okt 2010
    Jonas Ahlinder
    Uppsala
    Har du kört med bilen efter bytet och testat nolla igen?
    Skickat från min E6553 via Tapatalk
    nov 2015
    John Eriksson
    Bollnäs
    Hej op Er.
    Har ordnat sig med min Golf nu. Det var rätt att byta denna ABS Givare. Problemet var att jag skulle ha kört bilen i några hubndra meter på en gång. Hade nämligen gett upp för dagen och då jag åkte hem med bilen så slutade lampan att lysa och sedan har bilen besiktats så det var vad som krävdes för att få lampan sluta lysa. Bilens dator skulle få riktiga signaler från alla ABS givare. Tack för förslagen från.
    John Eriksson i Bollnäs Mvh.
  1. Abs lampa lyser på Golf GTI 2005
    Av Troberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-03-20, 20:16
  2. abs-esp lampa lyser!
    Av Jonny i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-12-05, 19:04
  3. Abs lampa lyser när det regnar.
    Av bladegash i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-10-10, 13:07
  4. ABS-lampa lyser (Mk2 GTI 16v 87')
    Av Golfbjörnen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-05-24, 23:31
  5. vento clx tdi -97 ABS lampa lyser
    Av kjellson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-01-17, 18:29
