Resultat 1 till 10 av 10
    okt 2014
    Peter Eklund
    Alunda
    Bluetooth Passat
    Hej gott folk
    Jag har en Passat highline 2007 med orginal stereo RCD300, stora färddatorn och multiratt.
    Min fråga är om det finns nått bra billigt sätt att montera bluetooth till denna enhet så man kan steema musik?
    Tack så länge
    ghoti
    Bump! Är ny här, så vet inte om det har diskuterats innan. Det finns en eller ett par eftermarknadslösningar för BT-integration men de kostar en slant och ljudet blir inte särskilt bra pga att a2dp infördes först iom facelift, ca 2010? Bilar med vit instrumentpanel har detta. Jag köpte istället en billig pryl från Belkin som går på 12v och skickar ljud till aux-ingången. Kablarna går att gömma bakom diverse paneler så man slipper våldföra sig på estetiken.
    Raven
    Hyfsat enkelt.
    RCD310 begagnad 400kr
    Blåtandsmodul med stöd för a2dp 1200mil
    Kablage från carsystems.pl 400kr
    Ev behöver du byta ngn gateway för att inte batteriet ska laddas ur av rcd310.
    okt 2014
    Peter Eklund
    Alunda
    Tack för eran hjälp och förslag=) Lyckades lösa detta problem på ett enkelt sätt. Hittade ett kablage med blåtand från ebay i tyskland http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Au...item4632398601
    Detta lilla paket kostade endast ca. 350kr och kan varmt rekomenderas till er som har lite äldre bilar runt -04 till -09 och vill kunna streema musik från eran smartphone
    Raven
    Du vill inte köpa min gamla rcd310 då? Mycket snyggare än den gamla rcd300 du har nu. 😀
    okt 2014
    Peter Eklund
    Alunda
    Tack för erbjudandet men den jag har får nog duga i den gamla bilen=)
    bob.eriksson
    En fråga pigge84 när man ser på bilden på kabelhärvan med bluetooth så är det en rund kabelsko är det någon jordkabel eller ?
    nov 2011
    Micke Elfstedt
    Björneborg
    Citat Ursprungligen postat av Pigge84 Visa inlägg
    Tjena.
    Hur funkar det där? Funkar det att ringa och får man upp allt på både färddator och stereo? Funkar det ihop med multiratt?
    okt 2014
    Peter Eklund
    Alunda
    Det stämmer att det är en jordkabelsko som man skruvar fast bak på stereon. Detta kort funkar bara att streema musik eftersom den använder cd-växlarutgången. Man får byta låt mm på telefonen däremot så kan man höja och sänka volym på ratten
    Robin Grönberg
    Ryd
    Tack för tipset. 435:- ink frakt klickade hem en direkt till min Octavia -06 . Får ju panik utan bluetooth
  1. Bluetooth passat B7
    Av mrpipen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-06-27, 18:12
  2. bluetooth b7
    Senaste inlägg: 2014-12-10, 16:17
  3. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2014-08-12, 14:06
  4. Bluetooth+multiratt med telefonknapp passat 06
    Av Martinhedberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-01-08, 00:58
  5. Bluetooth RCD-310 - Passat CC 2010
    Av Paradoxx i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-10-24, 03:05
