    Bror
    problem med bagagelucka
    Jag har en bagagelucka som jävlas lite..
    bilen är en passat variant -03 och luckan går bara att öppna med den "riktiga nyckeln", alltså varken knappen för att öppna luckan som sitter inne i bilen eller på fjärren funkar..
    Någon som har erfarenhet av detta?
    Goffen
    Låter som kabelbrott eller så har elmotorn gått sönder.
    Bror
    Ingen som varit med om detta?
    Tobias Granqvist
    ett hett tips är ju att själva handtaget/microströmbrytaren är kass, inte helt ovanligt!
    Bytte på tjejens passat -03a i höstas. Den gick heller inte att öppna på de vis du säger.
    Utan ja va tvungen att plocka ner plasten från insidan för att komma åt låset innifrån.
    Bytte microströmbrytaren/handtaget och allt fungerade prima!
    Brukar kännas i handtaget om de är ngt motstånd lr om de klickar när man trycker in det.
    Gör de inte de - kontrollera strömmen till det, är de ok. Byt handtaget!
    Medlem jimZons avatar
    jun 2008
    Jimmy Sandberg
    Skulle tippa på låskistan. Bytte den två gånger på min Audi A3 -01 och en gång på min GTI -10. VAG verkar anlita ryska underleverantörer ibland.
    Tesla Model Y AWD/LR Performance MY26
    jun 2007
    Peter S.
    Detta fel hade jag på min -01:a, verkar vara ett vanligt fel. Det känns som sagt i handtaget om det är något som fjädrar tillbaka/klickar när man ska öppna.
    Bror
    Tack!
    låter som att detta kan stämma. Har dock bytt handtaget en gång utan bättring. Köpte handtaget på skroten, så jag kan ju ha fått ett defekt igen...
  1. Går ej att öppna bagagelucka Golf Variant
    Av Cullberg i forum VW-forum
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2019-02-11, 14:24
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-12-20, 16:19
  3. varningssignal öppen bagagelucka
    Av firefightern i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-02-19, 15:11
  4. Golf 3 cabrio - Byte av bagagelucka
    Av golflover i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 16:21
  5. Byta emblem bagagelucka Golf V?
    Av mr_mike i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-09-25, 18:06
